Författare Ämne: Solfångarmontage startat  (läst 23870 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Solfångarmontage startat
« Svar #30 skrivet: 03 juni 2007, 19:57:21 »
Nu är all isolering av rör klar.  Thumbsup Temperaturen är i dag 63 ºC i toppen på acktanken och 61 ºC i botten. Både jag och frun har duschat samt använt vv i övrigt som vanligt. ;D Skall fortsätta att förbättra isoleringen av acktanken. Tror det går att optimera lite till.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #31 skrivet: 03 juni 2007, 20:37:49 »
Du kör väl ingen värme upp i kåken inatt va. Hur mycket hinner det sjunka under natten i din tank?
/Bosse
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #32 skrivet: 03 juni 2007, 20:44:43 »
Det behövs ingen värme till huset,så det används endast tappvatten. Det sjunker ca:3 ºC på en natt. Är detta normalt??
MVH  SIBY
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #33 skrivet: 03 juni 2007, 20:52:31 »
Inget bekymmra sig över. Jag tappar 1°/tim i min beredare från -52 så nu åker den ut, har beställt en ny.
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #34 skrivet: 04 juni 2007, 08:51:52 »
Måste säga att jag är mycket nöjd med min 30-rörs solfångare. Den har i dag höjt temperaturen i min 500 liters acktank från 28 ºC i toppen till 52 ºC i toppen och bottentemperaturen från 25 ºC till 49 ºC. Klockan är nu 19.30 och det laddar fortfarande.
Inte illa alls! Det måste väl bli nästan 15kwh? Måste vara rätt bra isolerat ändå för det är nästan vad jag får på 60 rör  :o
mvh
Utloggad Onag
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 25
« Svar #35 skrivet: 04 juni 2007, 09:30:34 »
Hej Siby.
-Nu återstår bara skadeglädjen att rapportera mätarställningen till energibolaget !
Du hamnar säkert neråt 250 kWh/sommarmånad. Kör man varmvatten till diskmaskinen och shuntar ut fesljummet vatten till tvättmaskinen så maximerar man besparingen ytterligare.
MVH/Onag
2 luft/luftvärmepumpar och solfångare. 4 i familjen, 125 kvm villa.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #36 skrivet: 04 juni 2007, 20:39:00 »
Hej Siby.
MVH/Onag
Varmvatten till diskmaskinen har jag kört i många år eftersom jag tidigare eldade med ved.
Det blir onekligen intressant att se vad förbrukningen hamnar på under denna första månad med solfångarna.
Jag måste nog avsluta isoleringsarbetet snarast så att anläggningen blir helt klar. studs
MVH  SIBY
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #37 skrivet: 04 juni 2007, 20:48:52 »
Om solfångarna levererar 100% varmvatten, så sparar du säkert 100kr/månaden mot om din vp får göra varmvattnet.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 04 juni 2007, 20:56:08 »
Hej Siby.
MVH/Onag
MVH  SIBY
Helt klar!!  ;D ;D Det kommer den aldrig att bli, vänta får Du se  ;) Snart är Du inne på att ändra nåt..., fler rör, annan tank/beredare, kanske tillskott på värmen m.m m.m  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #39 skrivet: 04 juni 2007, 20:59:54 »
Att spara lite pengar utan att ge avkall på komforten är aldrig fel. Thumbsup
Att sedan värmepumpen får vila lite borde förlänga pumpens livstid,detta är ej heller helt fel. ;D
Borran får återhämta sig lite då solen står för varmvattnet,så det är flera faktorer som gör att solfångandet känns helt rätt.
Att man dessutom känner sig lite miljövänlig gör inte saken sämre. *vinkar*
MVH  SIBY
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #40 skrivet: 04 juni 2007, 21:04:17 »
Så sant, jag tror på solenergin, men tycker det är lite "tårta på tårta" när man redan har en vp. ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 04 juni 2007, 21:14:45 »
Vad är det för fel på tårtor  :) Fast det ska va smörgåstårtor förstås... Vänta bara tills din VP har lämnat in "nic2" å "Siby" går runt dig med tummarna innanför västen. Kallt konstaterande att "här står Du å skruvar"  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #42 skrivet: 04 juni 2007, 21:40:16 »
[/quote]
mvh humlan.
[/quote]
Det är möjligt att du har rätt Humlan,men det finns andra MÅSTE GÖRAS-projekt som står på tur så solfångeriet får vara vilande när isoleringen blir klar. Det kan ju vara bra med en provperiod också så att solfångaren får visa vad den går för.
Jag har dessutom funderingar på ytterligare optimering av värmepumpen. Detta är under utveckling och jag har börjat leta efter det material som behövs för projektet. Får väl se vad den beräknade kostnaden landar, detta får avgöra om projektet blir av eller inte.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 04 juni 2007, 22:09:16 »
Ja projekt finns det alltid massor av, å alla blir aldrig mer än bara nästan klara, den där sista spiken, vill liksom aldrig komma på plats  :) Tippar på att den där sista lilla isoleringen aldrig kommer på plats för dig  ^-^
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #44 skrivet: 04 juni 2007, 22:53:07 »
mvh humlan.
Då tror jag att du tippar fel! Jag brukar inte ge mig förrän allt är som jag tänkt mig att det skulle bli. 8)
MVH  SIBY
