Författare Ämne: Solfångarmontage startat  (läst 23867 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solfångarmontage startat
« Svar #15 skrivet: 19 maj 2007, 15:40:42 »
Thumbsup Å nu laddar det för fullt hos mig. Har fått hem alla rördelar från "ManiArmatur" nu, å cirkpump + ny styr/regler-central finns åxå hemma. Kvar är isolering från Rinkaby (mineral) å så solfångare + en Tacosetter flödesventil från Sfinx:en. Sen har jag allt som behövs till mitt nya projekt. Har inte fått nåt lev-datum från Sfinx:en, men tvivlar att dom delarna dyker upp före juli..., specialbeställde ju storlek på en kollektor/vvx.
mvh humlan.
Hur mycket mer fångare har du beställt? Var ska du sätta dom? Det var ju fullt på väggen. Sc:,h
MVH  SIBY
43-st rör till på sydöst väggen, sol med tuppen tills framåt kl 13-14, så det blir två skillda system. Ett från morgon/fm å ett från em/kväll, mellan kl 10-11 å 13-14 går båda två... Så i princip kommer jag att täcka in Solens bana från kl 05-06, till kl 20-21  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 19 maj 2007, 15:55:48 »
hej ..
humlan...vad kör du för styr på ditt dubelsystem
+ hur växlar du inn det i ditt andra system
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2007, 16:05:28 »
hej ..
En Steca Suntana 2, köpt billigt på eBay.., kopplar bara ihop båda systemen till returen, precis som ett vanligt öst-väst-system. Backventiler gör att det bara kan cirkulera åt rätt håll. Mer behöver man inte krångla till det  :)
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2007, 16:52:34 »
mvh humlan.
MVH  SIBY
mvh humlan.
Din Airwell kommer att få lata dagar när du monterat så många rör.
Tack för din inspiration,det var tack vare studiebesöket hos dig som jag bestämde mig för vakuumrör Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2007, 17:37:22 »
Skulle önska att jag kunde inspirera ännu fler till att skaffa solfångare, för rätt utfört är dom ett riktigt bra komplement till t.ex en VP. Eller ännu hellre, till de som eldar ved/pellets, dom tjänar ju både arbete å pengar  :) Å kostnaden för materialet har ju blivit så låg, att gör man det mesta eller allt jobb själv, så betalar dom sig rätt fort åxå. En kompis köpte t.ex 60 rör, styrenhet, å isolering från Sfinx:en å smådelar å kopparrör från annat håll. Totalt efter bidrag, blir det strax under 20000 sek inkl allt, utom jobbet då. Å med 60-rör klarar man sig länge, så det lär inte bli mycket vedelning för han i sommar  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #20 skrivet: 19 maj 2007, 18:02:41 »
Min nettokostnad efter bidrag hamnar på ca:13000 kr. Då har jag gjort allt arbete själv.
Tycker att detta pris är överkomligt.Grejorna kommer från SFINX. Thumbsup Det har dessutom varit ett roligt projekt. ;D
MVH  SIBY
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #21 skrivet: 20 maj 2007, 08:08:40 »
SOLSKEN!!!!  ;D Klev upp 06.00 och solen sken för fullt. Måste naturligtvis titta till solfångarna och upptäckte att det började ladda 07.00.  Thumbsup Detta beror på att solfångarstativet står en bit ut på altantaket och lutningen är 62 grader,solen lyste in på fångarna snett bakifrån. Detta blev bättre än jag hade räknat med. Kollade i går hur länge det laddade på kvällen. Det laddade till efter kl.20.00. Hoppas nu bara att det blir solsken hela dagen så att jag kan logga en solig dag och se vad det ger. studs
MVH  SIBY
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 20 maj 2007, 08:14:50 »
Ja, solen har lyst med sin frånvaro här nu i veckor - vi får hoppas att det blir bättre framöver.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 20 maj 2007, 09:43:49 »
Solen kom i går em, å idag bara vräker den ner  Thumbsup Kunde t.o.m klippa gräset för 2:a gången, då det blåst så pass mycket att det torkat upp
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 20 maj 2007, 10:07:11 »
Skulle det funka att ha paneler i ren öst väst riktning?
Alltså på 2 sidor om taket om kortsidan är mot syd
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 20 maj 2007, 10:53:11 »
Visst, gör det det. Det kostar lite fler rör, för att hålla uppe effekten. Alltså Du bör öka på för det det Du missar jmf solfångare i sydligare riktning..., tippar att ca 25% ökning totalt räcker. Vet inte själv exakt, men fråga Sfinx:en så hjälper han dig med det.... Rör är ju heller inte dyra, så det är ändå en maginell merkostnad..
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #26 skrivet: 20 maj 2007, 20:10:41 »
Dags att summera första dagens provkörning av solfångaren. Det har varit en dag med en hel del sol och växlande molnighet.
Tappvattenförbrukningen under dagen har varit normal med dusch och disk m.m. Vi har idag endast varit två personer i hushållet.
Storförbrukaren av tappvatten (dottern) har inte varit hemma i dag.
Temperaturen var vid start av laddning 07.00 i morse 42 ºC i toppen av acktanken och 37 ºC i botten.
I kväll kl.20.00 när det slutade ladda var tempen i toppen 47 ºC och 42 ºC i botten. Vi har alltså klarat tappvattenbehovet och dessuto fått en höjning av temp i acktanken.
Jag tycker detta är helt OK. Det finns ännu förbättringspotential på anläggningen eftersom flera meter kopparrör ännu är oisolerade. Det är för tidigt att dra några slutsatser av funktionen men jag tycker det ser lovande ut.
MVH  SIBY
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 21 maj 2007, 08:40:41 »
Ja har Du lyckats med det på 30 rör, å dessutom flera meter av kretsen oisolerad, är det knappast nåt att klaga på. 30 rör bör/ska räcka till tapp-vv vid sol, men mycket mer kan Du inte räkna med, nåt som jag inte tror Du gör heller... Har Du dessutom ett väl fungerande system, som klarar att plocka ordenligt med vv vid de temperaturer Du uppger, då kommer Du säkert att bli nöjd.
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #28 skrivet: 27 maj 2007, 20:07:19 »
Isolering av kopparrören nästan helt färdigställt. Har loggat temp några dagar nu.Värmepumpen har fått vila de tre senaste dagarna. Vädret har varit en hel del sol och växlande molnighet. Inget riktigt toppenväder för solfångande men helt acceptabelt.
Tempen i toppen av acktank på Morgon         Kväll                 Botten   Morgon             Kväll
                                   25/5    41 ºC           49 ºC                            35 ºC               46 ºC
                                   26/5    45 ºC           48 ºC                            39 ºC               45 ºC
                                   27/5    44 ºC           48 ºC                            38 ºC               45 ºC
Vi har under denna tid duschat och diskat och använt tappvattnet i normal omfattning,så jag tycker inte det verkar så klent med mitt 30-rörs system. Det verkar ännu helt OK. Blir det för lite sol någon dag så får värmepumpen göra en insats. Thumbsup
MVH  SIBY
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #29 skrivet: 01 juni 2007, 19:31:42 »
Äntligen en riktigt solig dag. Måste säga att jag är mycket nöjd med min 30-rörs solfångare. Den har i dag höjt temperaturen i min 500 liters acktank från 28 ºC i toppen till 52 ºC i toppen och bottentemperaturen från 25 ºC till 49 ºC. Klockan är nu 19.30 och det laddar fortfarande. Värmepumpen är avstängd och kommer förhoppningsvis att få vila några dagar om väderleksprognosen stämmer. ;D Fortfarande är det lite kvar att isolera. *vinkar*
MVH  SIBY
