Författare Ämne: Solfångarmontage startat  (läst 23857 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Solfångarmontage startat
« Svar #60 skrivet: 23 juli 2007, 11:44:36 »
Finns det inte böjbara korrugerade aluminiumrör ? Som man använder till bla ventilationsrör. Är dock osäker vilka dimensioner de finns i. Om de blir för grova kan man ju borra små hål och spruta in tätskum. För att ytterligare minska värmeförlusterna från rören.  >:D
Jag köpte lite sånt när jag drog ventilation. Kolla www.lindab.se.
Edit:Hittade en produkt. http://www.lindab.se/dokumenter/115_sakvar.pdf
Finns ner till 63 mm i diameter.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 23 juli 2007, 11:50:56 av Gano »
Utloggad mick
  • Antal inlägg: 8
« Svar #61 skrivet: 23 augusti 2007, 11:07:56 »
Hva slags kabel bruker dere til temperaturfølerne, det går vel ikke med vanlig lampeledning? Den som følger med er vel bare ca. 1,5 m lang.
Lodder dere skjøten og trekker over en krympestrømpe?
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #62 skrivet: 23 augusti 2007, 17:21:19 »
Vanlig "lampeledning" fungerar nog bra. Skarvar man som du beskriver blir det också bra. Så har jag gjort och det fungerar perfekt för migThumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #63 skrivet: 01 september 2007, 08:58:05 »
Efter 3 månaders drift av solfångaren så är jag fortfarande mycket nöjd.  Thumbsup Tappvattnet har varit helt OK förutom någon enstaka dag efter dåligt väder. Värmepumpen har fått vila nästan 3 månader hittills, sedan solfångaren startades. Tyvärr blev det ju så kallt i slutet på augusti så vp måste köras för uppvärmning av huset.
Viloperioden för borran borde vara gynnsam för vidare vp drift. Dessutom hoppas jag att detta även bidrar till längre livslängd på vp. Jag har kopplat systemet så att när tappvattentemperaturen inte blir tillräcklig från solfångaren så får denna förvärma tappvattnet till vp. Denna koppling borde göra att jag kan tillgodogöra mig allt energitillskott som solfångaren kan ge.
Tidigare årsförbrukning under de 2 år som jag haft vp i drift har varit 10196 KWh år 1 och 9884 KWh år 2.(total förbr.)
Det blir spännande att summera kommande förbrukning för att se vad besparingen blir. *vinkar*
MVH  SIBY
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #64 skrivet: 01 september 2007, 14:32:03 »
MVH  SIBY
Fan vet om inte fler med bergvärme skulle göra som Du gjort. Även om besparingen inte blir så stor med just själva solfångarna, kanske besparingen blir desto större, genom att borran får vila. Det måste ju påverka återladdningen av den, å i förlängningen ge en lägre total energiförbrukning.
mvh humlan.
