Författare Ämne: Solfångarmontage startat  (läst 23968 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solfångarmontage startat
« Svar #45 skrivet: 04 juni 2007, 23:12:09 »
Ja projekt finns det alltid massor av, å alla blir aldrig mer än bara nästan klara, den där sista spiken, vill liksom aldrig komma på plats  :) Tippar på att den där sista lilla isoleringen aldrig kommer på plats för dig  ^-^
mvh humlan.
Då tror jag att du tippar fel! Jag brukar inte ge mig förrän allt är som jag tänkt mig att det skulle bli. 8)
MVH  SIBY
Å herregud, då är jag antagligen på väg in i nåt nytt funderande..., å så går tiden efter devisen "gör inte i dag, vad Du kan skjuta upp till i morron"  :) Fundera (tar mest tid), projektera å driftsätta, så långt brukar det gå bra. Men slutklämmen vill liksom inte riktigt infinna sig, om jag inte lyckas "lura" nån annan å utföra det åt mig :-[ ;D
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #46 skrivet: 01 juli 2007, 06:13:50 »
Har nu kört solfångaren en månad. Värmepumpen har haft semester hela juni. Solfångaren blev bättre än jag väntat mig.
Trots att jag endast har en panel med 30 rör, så har denna fixat det tappvatten vi behövt under månaden. Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #47 skrivet: 02 juli 2007, 09:42:57 »
MVH  SIBY
Nu borde du ha den nästan optimala värmelösningen. Solfångare och bergvärmepump. 209 kWh i juni är ju ett enastående facit. Precis som dej blev jag överraskad hur bra det funkar med solvärmt varmvatten.  Thumbsup
Ska bli spännande att se vad du hamnar på i årsförbrukning.
Vi har lite svårt att ta oss under 300 kWh i månaden, men jag tror det beror på att tvättmaskinen går ofta och att äldste grabben börjar få lite prylar på rummet; PS2, TV, dator. Men jag vet också att förbrukningen kommer att öka ännu mer när det blir duschmani i tonåren.
MVH/Gano
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #48 skrivet: 02 juli 2007, 09:53:09 »
[/quote]
MVH/Gano
[/quote]
Nu är det inte helt lätt att hitta ytterligare energisparåtgärder. Trots detta så har jag några ideér som kanske blir gjorda. Det som avgör om det blir gjort är kostnaden.
Finns det någon här på VP-forum som kan bidra med ideér så tar jag tacksamt emot dessa.
MVH  SIBY
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #49 skrivet: 02 juli 2007, 11:21:26 »
Hej Siby.
-Nu är vi uppe i den högre energissparskolan.  ;D
Det enda som gnager i mitt bakhuvud är att shunta ut ljummet vatten till tvättmaskinen, typiskt 25 grader. Det är förmodligen bäst ekonomi att göra detta under sommaren då man har god tillgång till billigt solvärmt varmvatten eftersom även sköljningen blir med ljummet vatten.
- Men man bör nog ställa tillbaka till kallvattensköljning under resten av året ?
- Sedan kan man ju fundera över tvättresultat på blod och protein ?
Annars går ju väldigt mycket energi just till att värma upp vatten. Inte bara i varmvattenberedaren utan också i tvätt- och diskmaskinen.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #50 skrivet: 02 juli 2007, 12:11:48 »
Hej Siby.
MVH/Gano
Koppla in en rulle trädgårdsslang, mellan kv å inlopp på tvätttmaskinen, så blir det tillräckligt uppvärmt under sommaren  :) Inte så high-tech, men lär säkert fungera  ;D
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #51 skrivet: 02 juli 2007, 12:25:09 »
Diskmaskinen är redan fixad, Thumbsup men tvättmaskinen är ännu inte möjlig att köra på vv. Detta skall tas under övervägande eftersom jag funderat på omdragning av vattenledningar i tvättstugan.
Fler bra ideér mottages tacksamt.
MVH  SIBY
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #52 skrivet: 02 juli 2007, 12:41:46 »
MVH  SIBY
Är "kärringen" någorlunda frisk (tar sig själv ur sängen) så tycker jag hon kan både diska å tvätta i närmaste vattendrag  ;)  :) Åtminstone så länge det inte är igen-fryst....
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #53 skrivet: 10 juli 2007, 00:09:35 »
Hej Siby.
MVH/Gano
Kan väl va som med havregryngrötskastrullen/tallrikarna? Lättast att få ren med kallvatten först.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #54 skrivet: 11 juli 2007, 09:16:54 »
Jag behöver tips på ytterbeklädnad av rörisoleringen till solfångaren. Isoleringen är i dag HT INSUL TUBE 19mm från SFINX. Denna isolering är bra,men troligen känslig. Är lite orolig för att få skador på denna p.g.a.fåglar m.m.
Förslag mottages tacksamt.
MVH  SIBY
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 11 juli 2007, 11:06:15 »
MVH  SIBY
Kolla med en rörfirma eller ventilationsfirma. Skaffa den typ av plast man klär in rör med i källare å liknande utrymmen..., Du vet dom grövre rör man alltid kan se i större byggnader...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #56 skrivet: 11 juli 2007, 11:49:45 »
MVH  SIBY
Jag föreslår bockad bläckplåt i samma färg som bakomvarande fasad utomhus 60*60 mm med 20 mm fals för fastspikning det blir som ett stelt U typ.
Det ska jag själv ha när allt är klart.
Plåtslageren bockar dom färdigt så det är bara montera upp sen.
Finns en bökigare variant med träkanaler men då måste dom målas och behandlas.
Skruvas eller spikas fast.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #57 skrivet: 11 juli 2007, 15:26:14 »
Trä har jag, men mellan solfångarna bara plast, som jag målat i samma färg som fasade... Blir som en hylla annars, å jag vill inte ha snö, eller att fukt ska få fäste, därför har jag valt att ha dom rören fria från fasaden.
mvh humlan
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #58 skrivet: 11 juli 2007, 16:47:58 »
MVH  SIBY
/Bosse
Bockad plåt och inklädnad i samma färg som huset är redan gjort efter vägg ned till mark. Blev mycket bra (även frun nöjd).  Thumbsup Det jag nu behöver är något i stil med det Humlan föreslår, för att skydda rörisoleringen som ligger utanför detta och som ska omsluta rörisoleringen kring solfångaren på taket.
MVH  SIBY
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #59 skrivet: 20 juli 2007, 11:55:42 »
Är det inte någon mer än Humlan som har förslag på ytterbeklädnad av rören som ligger utanför plåtinklädnaden?  Sc:,h
Så här ser plåtinklädnaden av rören ut.
MVH SIBY
