Författare Ämne: Max effekt på Sfinx-rören  (läst 36205 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Max effekt på Sfinx-rören
« Svar #75 skrivet: 09 juli 2007, 12:03:07 »
Har du bara fått 100W på hela juni månad eller har du fått 100W/h under juni i genomsnitt?
Och är det den energi du fått eller är det den effekt din utrustning haft ?
ca20kWh är den energi som solfångarna laddat in i tanken. Utslaget på 8 dagar blir det en effekt på ca 100W (i snitt om du så vill).
Jag vet inte vad man mäter i W/h men det är varken energi eller effekt.
Har ingen koll på hur mycket energi som utrustningen drar men jag tippar på att effekten är max 100w när den går för fullt och det har den ju inte gjort så många timmar på senaste tiden.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #76 skrivet: 09 juli 2007, 15:46:53 »
hej det låter omöjligt.....du har hafft en likadan sommar som vi hadde våren 20 dagar i sträck utan en gnutta sol
det va som ett grådask hela tiden....
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #77 skrivet: 09 juli 2007, 16:07:08 »
20 dagar utan sol i Juli är, precis som du skriver omöjligt, eftersom det bara gått drygt en vecka.  ;)
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #78 skrivet: 07 augusti 2007, 21:45:06 »
...Mitt rekord är på 20kwh/dygn (60 rör) och en maxeffekt på 60w/rör.
Mitt gamla personliga rekord på 19,7kWh/dag stod sig länge men sedan jag kopplade om panna och tank för en vecka sedan så har det redan blivit slaget 4ggr. Nytt max är på drygt 23kWh. Senaste 4 dagarna har jag varit över 20kWh varje dag. Det är den dubbla inlagringen som gett bättre effekt mornar och kvällar men framförallt har jag tagit ut mer effekt ur tanken och därmed kunnat hålla lägre medeltemp i systemet.
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #79 skrivet: 08 augusti 2007, 11:32:04 »
mvh
Lägre medeltemp är det 100% rätta, nåt som alla borde sträva efter  Thumbsup För de med bra minne, så kanske Ni minns tidigare diskussioner, där jag hävdat att så låg temp som möjligt ger mest effekt, å störst energiutbyte. Så till alla nya solfångar-ägare: Testa är fram till lägsta möjliga användbara vv-temp, då får Ni bästa utbytet av era solfångare.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #80 skrivet: 11 augusti 2007, 22:27:35 »
mvh humlan.
Det har jag förstått för länge sedan. Jag tyckte att Stig lurade mig med SPs mätvärde. Laddtemperaturen har inte så stor betydelse för vakumrören i sig, förlusterna ligger i resten av systemet. För ett tag sedan tappade jag av hela tanken och fyllde med kallvatten. När det var 16 i tanken och 18 ute behövdes egentligen ingen sol för att ladda ;)
Låg mellan 500 och 1000w på en mulen dag.
Jag kan klara mig på 45-50 grader, lite lägre kanske när jag fått dit nya blandaren, men inte så länge. Eftersom jag har en högt placrad slinga så kyler den toppen rätt fort. Jag tror jag kan dusha lite längre på en mindre mängd 60 gradigt vatten. I vinter ska jag prova och se hur lågt jag kan gå utan tillskott. Det kommer att ta ett tag för det är så många parametrar: Utetemp, hur många dushar i rad, hur fort startar brännaren, ger solfångarna nåt, etc.
Jag tänkte huvudsakligen ladda lågt i tanken på vintern för att värma förvärmningsslingan (mest kwh) men på sommaren vill jag toppladda med användbar temp (målet är att brännaren inte ska starta). Förhoppningsvis kan jag hitta något program som fixar detta utan att jag ska behöva ställa om manuellt mellan sommar/vinter.
mvh
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #81 skrivet: 11 augusti 2007, 23:23:40 »
Det är ju dessa ideer som man kan utveckla ytterligare. (In absurdum  Sc:,h)
Har funderat mycket sista tiden efter att ha läst alla era kommentarer
om att blanda toppladdning med laddning för att få bästa energiupptagning.
3 slingor och 4 slingor mm mm
Vart går den undre gränsen för temperaturen i tanken?
Givetvis är detta beroende på vem som du vill mata med din solenergi.
Såååå hur matar vi då någon med rikigt lågtempad energi
och utnyttjar våra solfångare till absolut max  ::)
Tag en svensk vinterdag -10 grader med lite sol ute och du sitter med en LLVP
, kanske en Nocria 18 ......
Säg att du även har en tank på 300liter, för enkelhetens skull utan skiktning eller andra konstigheter som stör vår ide, med 0 gradigt vatten rätt igenom.
Du gör sedan som det tyska hemmabygget där en LLVP fick energimatning
via vätska. Under vinterhalvåret låter man en extra förångare på sin LLVP ligga i vatten
som matas från en mycket enkel ackumulator med 0 gradigt vatten, eller högre om nu solen gett dig sådant vatten.
Solen får nu ladda så mycket den kan via rören ned i denna enkla ackumulator
Detta gör ju att du laddar mot en väldigt låg ackumulatortemp.
Du BOOSTAR upp COP på LLVP'n med det där sista du kan ta ut ur dina rör
Fattar ni eller är jag uppe i det blå och borde läsa på mera  b00k
Har någon sett eller hört någon produkt som detta?
SP anger energiutbytet vid 25,50 och 75 grader.
Vad är årsutbytet vid 10 grader i snitt? Finns det kompletta kurvor
som sträcker sig längre ned än SP's 25 grader?
/Fredrik
Hur mycket finns det teoretiskt kvar att hämta...det är frågan
« Senast ändrad: 11 augusti 2007, 23:37:59 av XRV Freddan »
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #82 skrivet: 12 augusti 2007, 11:21:19 »
Det finns ju kurvor som visar verkningsgrad vid olika utetemperaturer. För t ex en plan solfångare stiger verkningsgraden ända tills den sk övertemperaturen (skillnaden mellan utetemp och medeltemp i solfångaren) är 0. Då är verkningsgraden ca 95 %, det enda som gör att det inte blir 100 % är de optiska förlusterna. På min solfångare har jag då nästan 8 kW i toppeffekt på sommaren.
Jag har en enkel tank där jag alltid kör bottenladdning och en något överdimensionerad solfångaryta. På vintern är detta upplägg mycket bra, på morgonen ligger tankens temp runt 10-15 grader i botten och solfångaren laddar mycket. Har ju som jag tidigare nämnt också ett tidur för att elpatronen inte ska gå in och störa denna laddning på förmiddagen. På så sätt maximeras utbytet av solen även på vintern genom att systemtempen hålls ner.
Många gånger på vintern så ser jag att temperaturen har gått upp från kanske 18 grader till 40 grader, och det är ju också energi. Man hamnar i ett dilemma med alla dessa tankar, styrning, etc etc.
-Den bästa lösningen kanske är en större tank med enkel bottenslinga och en större solfångare ?  Sc:,h Ibland är enklast bäst...
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #83 skrivet: 13 augusti 2007, 20:21:53 »
Freddan,
Har också tänkt lite i de banorna men det man ofta fastnar på är att om man använder solfångarna till att "ladda" en värmepump så vinner man bara ett bättre COP. Man får altså inte tillbaka alla kwh man laddar in. Dessutom blir det problem med kondens på tank och rör samt att man måste ha glykol för frysriskens skull. Håller nog med föregående talare att enklast är bäst ... men inte sexigast  ^-^
mvh
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #84 skrivet: 13 augusti 2007, 21:00:52 »
Ja visst är det synd att naturen inte belönar alla dessa grymma ideer som finns.  ;D
Men man skall aldrig sluta drömma för den sakens skull  ;)
/F
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #85 skrivet: 13 augusti 2007, 21:53:41 »
Tillräckligt många rör, så är det skitsamma hur man laddar till tanken :) Å enklare än så, kan det knappast bli  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #86 skrivet: 14 augusti 2007, 00:03:13 »
mvh humlan.
Precis så.
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #87 skrivet: 14 augusti 2007, 12:40:05 »
mvh humlan.
Precis så.
Säger han som säljer rören...... ::) ^-^ ??? :o 8)
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #88 skrivet: 14 augusti 2007, 12:54:15 »
mvh humlan.
Precis så.
Men likväl ett faktum  :) Tillräckligt med effekt, ger tillräckligt med energi, det går aldrig att förneka...
mvh humlan.
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
« Svar #89 skrivet: 14 augusti 2007, 23:27:56 »
Onekligen en tanke som triggar...sugen på detta om det är möjligt. länk till tyska bygget? Tips på förångare. Sen är det så att jag har eget vatten men inte självrinnande så att jag skulle kunna tänka mig köra in lite +4 gradigt vatten när det behövs. Rostfri tank på ett par tre hundra liter går att fixa så kondens inget problem. Ska köpa 90 rör, väntar bara på offerten. Klart med bidraget. Kan detta var ngt. eller är det bara vansinne??
Energibrist? Har jag aldrig hört!
