Författare Ämne: Max effekt på Sfinx-rören  (läst 36134 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Max effekt på Sfinx-rören
« Svar #60 skrivet: 05 juni 2007, 12:04:39 »
Nää nu är det för mycket teori-jidder för min smak  :) ;) Jag vet vad jag har, å hur det fungerar, jag tycker Ni ska göra likadant. Alltså testa era egna idéer, annars kommer Ni aldrig få veta om det fungerar i praktiken. Så har jag gjort, å vet således att det fungerar bra, därför vågar jag åxå föreslå andra att göra som mig  :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #61 skrivet: 05 juni 2007, 19:26:51 »
... om man ska jiddra på med det ...eller ?
Är det någom mening med det egentligen om du inte har pool? Med 90 rör ska du väl klara dig hela sommaren och resten av året lär du ju inte få någon sol bakifrån.
mvh humlan.
Men din metod att känna att rören är varma räcker bara för att kolla ATT det funkar, inte för att jämföra hur bra det funkar  ;D
mvh
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #62 skrivet: 05 juni 2007, 20:40:59 »
mvh humlan.
mvh
mvh
Helt rätt, men för mycket precist mätande vete sjutton om det ger nåt, mer än att det kan va kul. Å så missar Du ju kicken av att få bränna dig, när teori å praktik plösligt stämmer  ;)
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #63 skrivet: 05 juni 2007, 21:47:57 »
Professor Kalkyl, 56kwh/9h/90rör=73wh/rör idag, blandad temp...upptäckte att när magnetventil till poolvvxlare är öppen (max 3m.rör ToR) så gick det via kulvert till avktankarna trots att det är ca: 30m.rör ToR. Otroligt. Hade kallt räknat med att 30m.1" rör skulle ha bromsat flödet, men borde ha vetat bättre eftersom jag på vintern när garaget kräver värme från tankarna så har jag självcirk. åt det hållet. Måste ta bort backslaget och sätta dit en magnetventil istället. Får bli en senare fråga.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #64 skrivet: 06 juni 2007, 09:31:21 »
Men det påverkar väl inte energimätaren? 73w i snitt, jag blir avundsjuk  fiR: Mitt rekord är på 20kwh/dygn (60 rör) och en maxeffekt på 60w/rör. Har inte exakt koll på laddtiden men jag skulle tro att det blir ca 40W/rör i snitt.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #65 skrivet: 06 juni 2007, 09:57:51 »
Blank aluminiumfolie på en plan, eller något enkelkrökt masonitskiva nedanför de väggmonterade solfångarna torde ge bäst valuta för pengarna.
Hur stor del av ljuset kan man räkna med att man reflekterar?
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #66 skrivet: 08 juli 2007, 00:58:44 »
Maxeffekt hittils i juli är 9 kwh/dygn  :(
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #67 skrivet: 08 juli 2007, 21:14:39 »
/Bosse
Måste bara påpeka, innan Roli gör det, att effekt mäts inte i kwh. Menar du energi?
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #68 skrivet: 08 juli 2007, 21:42:10 »
Så är det när man sitter med er som är på symöte och märker ord  *roflmao*
/Bosse
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #69 skrivet: 08 juli 2007, 22:25:45 »
/Bosse
Hade du applicerat kylpasta och isolerat givaren till energimätaren?  Sc:,h
Du följde aldrig upp våra kommentarer i E-bay tråden.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #70 skrivet: 08 juli 2007, 22:38:57 »
/Bosse
mvh
Hmmm, är det inte en effekt han har fått fram ändå ;) ;) 9kWh/dygn=...9kWh/24h...=9kw/24...=0,375kW  ;) ;) ;) ;D
Hoppas ner förstår vinken
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #71 skrivet: 08 juli 2007, 22:39:58 »
Isolerat gjorde jag direkt, ska prova med pastan så fort vi får sol så jag har nån refferens.
/Bosse
« Svar #72 skrivet: 08 juli 2007, 23:33:11 »
/Bosse
Oki.
Pastan gjorde stor skillnad med mina 1-wire-givare.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #73 skrivet: 09 juli 2007, 09:17:18 »
Joooo. Du har faktiskt rätt  :-[  ;D
Fast jag vill ändå påstå att vad han menar är energi per dygn.
Jag har bara en bra dag i juli då jag laddade 0,625kW (eller 15 kWh). Resten av dagarna har varit nära noll. Har klarat oss utan tillkott bara pga att vi varit i sommarstugan istället. Effekten hittils i juli ligger på ca 100W.
mvh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #74 skrivet: 09 juli 2007, 11:00:51 »
Har du bara fått 100W på hela juni månad eller har du fått 100W/h under juni i genomsnitt?
Och är det den energi du fått eller är det den effekt din utrustning haft ?
MVH
Messer
