Författare Ämne: ecoheat & sol  (läst 15968 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
ecoheat & sol
« skrivet: 02 april 2007, 17:28:01 »
hej är det någon här på forumet som vet hur solpaneler kopplas in på en ecoheat?
måste man koppla till en acktank el hur fungerar det?
sköter solen både värme och varmvatten?
lite nyfiken på hur det fungerar.
är det någon här som kör ecoheat å sol?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #1 skrivet: 02 april 2007, 18:45:39 »
här hittade jag lite info på CTCs hemsida.. Thumbsup
men räcker dom 223liter som är i pannan för solfångare?
el bör man ha en acktank ändå? och hur kopplar man då in den?
               Anslutning av externa system (solvärme, pooluppvärmning)
Produkten är anpassad för inkoppling av externt system för energitillförsel eller värme-
uttag. Viktigt är att det system som ansluts är vattenburet och slutet för att förhindra
skador på produkten. Anslutning sker på produktens framsida bakom frontpanelen. På
höger sida återfinns två pluggade vattenanslutningar med 3/4” invändig gänga anpas-
sade för 90°-vinkelkopplingar (3/4”-22 mm). Uttag sker sedan med 22 mm isolerade
kopparrör genom anpassade hål på taket.
 Vid de fall system för energitillförsel (t ex solvärme) inkopplas, ska vatten till solvärme-
systemet tas från den nedre anslutningen och lämnas i den övre anslutningen.
  Då ett system för uttag av värme ska användas (t ex pooluppvärmning), ska vatten tas
från den övre anslutningen och lämnas i den undre.
« Senast ändrad: 02 april 2007, 18:53:47 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: ecoheat & sol
« Svar #2 skrivet: 02 april 2007, 19:06:38 »
Skaffa en acktank, Sfinxen har billiga tankar, å kan säkert fixa resten Du behöver, för att allt ska fungera bra.
mvh humlan.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #3 skrivet: 08 april 2007, 09:16:34 »
om man väljer en ctc ecoheat tar man en något större pump då?
 i jämförelse med dom andra fabrikaten på grund utav att ,man då värmer för både värme å vv.
 och dom andra fabrikaten växlar å lägger all sin energi på antingen värmen el vv?
eller hur fungerar de?
är lite sugen på en ctc ,trotts att det låter som den inte är riktigt optimal, men lösningen är lite spännande, tål att tänka på !
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #4 skrivet: 08 april 2007, 19:13:41 »
vi för brukar ca 18000kw per år,värme å vv.
hur stor ecoheat  bör vi välja då?
yt jordvärme hur lång slang bör vi ha?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: ecoheat & sol
« Svar #5 skrivet: 08 april 2007, 23:20:53 »
Nej, du tar inte en större pump för att det är en CTC.
18 000 kwh blir nog en 5 kw, 300-400 meter räcker nog men har man plats så är det aldrig fel att gräva lite till.
Min rörmokare har sagt det fungerar bra med kopplade solpaneler till nya CTCn samt att det tydligen även ska gå att fixa till äldre modeller. Själv har jag ingen erfarenhet av vad du funderar på men onekligen borde ett sådant system hjälpa CTCn med vv-prod under vår och höst när det annars kan vara problem om man kör enbart på kompressor.
Optimalt och optimalt, ja det beror på vad du vill ha och vad du använder för inställningar
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #6 skrivet: 09 april 2007, 08:28:10 »
ok tack.
tycker dock att 5an låter lite klen vad är nackdelen med att ta 7.5an?
antal starter? men man har ju ändock en rätt stor volym vatten i ctc att köra emot.
en liten fundering. ctc värmer vattnet i nedredelen utav tanken 5grader varmare än vad som shuntas ut i systemet? är de rätt?
de är ju en nackdel eftersom man eftersträvar så låg temp som möjligt.!
men efter som man har en jämn temp på radiatorerna så bör man väl kunna ha en något lägre temp ut i systemet då? eller är jag helt ute å cyklar? det kanske inte är 5grader lägre men nån grad bör de väl bli?
för min tanke är att tex. nibe med växlingsventil. körvärme ett tag sedan går över å värmer vv.
å då under tiden så kallnar systemet, sen körman mot systemet igen å bör man inte ligga något högre i temp då när allt har kallnat lite, för att komma upp i rätt temp då igen. innan den ska värma vv?
är mina tankar helt fel??
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: ecoheat & sol
« Svar #7 skrivet: 09 april 2007, 11:18:29 »
Det är kanske så att du egentligen förbrukar mer än 18 000 kwh i energi för värme och vv?
Keddyn? Är den medräknad?
Det blir fler-för många- starter om VPn är överdimensionerad. Tyvärr är det nog så hos mig. Min gamla oljepanna hade nog väldigt dålig verkningsgrad och dimensioneringen gjordes efter den. Min VP har per idag aldrig kört mer än drygt 18 timmar/dygn. Då var det -21 grader. Om jag /vi vetat detta så hade jag valt en 7,5. För jag har många starter och pumpen är så stark att det blir väldigt "fjuttiga" körningar emellanåt. Men å andra sidan kommer VPn att klara verklig svinkyla utan tillskott, om jag nu får uppleva det ngn gång.
 Det du beskriver om CTCn funktion kontra Nibe är såvitt jag förstår rätt. VPn värmer nederdelen till 5 gr över framledning bör. Sen sköter automatiken shuntning osv. I ditt minst sagt gamla hus med stora radiatorer tror jag att CTCn blir perfekt, inga knäppningar tex.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #8 skrivet: 09 april 2007, 11:40:13 »
angående förbrukningen så e jag inte riktigt säker,tidigare ägare  gjort av med ca 2.5m3 olja
i en gammal kombi panna.
nu byter vi fönster till 3-glas u-1.5.
plus att vi  ska tilläggs isolerar en hel del..
som de e nu så blåser de rätt igenom..
keddy är ej inräknad den installerade vi i höstas.
problemet med ctc kan väl vara varm vattnet. men funktionen extra vv med kompressorn fungerar de? räcker vv till då?
kräver ju lite planering kanske. men de kör de ju nu oxå när vi eldar med ved.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: ecoheat & sol
« Svar #9 skrivet: 09 april 2007, 12:23:20 »
Tycker nog du ska överväga CTCn.
Extra VV fungerar väldigt bra. Har kört med det nu i ca 9 månader. Vi har ganska generöst, 3h om dagen, på morgonen i vårt fall. Det tar ca 2-3 kWh elpatron om dygnet. Tycker inte att det är mycket att bråka om. Mycket varmt vatten blir det. Kompressorn hjälper förstås till och klarar säkert det själv men då min fru är lite stingslig med VV så blir det bättre för husfriden  ;) med lite elpatron också. Den går ju att styra både på manuell start och schemalagt.
Jag fick ett förslag på inkoppling med solpaneler när ja projekterade min anläggning, från CTC. Jag ska se om jag hittar det pappret, annars är det bara att ringa CTC så ritar de åt dig.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: ecoheat & sol
« Svar #10 skrivet: 09 april 2007, 12:42:24 »
Varför överväga en VP som har problem med att leverera varmvatten?
3kWh/dygn*365 =1095kWh/år, det blir ju ca 700kWh extra/år i förbrukning mot en vp som fixar varmvattnet med kompressorn.
Men CTC:n kanske är bra/bättre än andra fabrikat på mycket annat, vad vet jag...
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #11 skrivet: 09 april 2007, 13:58:31 »
el patronen vill jag klara mej utan om det absolut inte behövs.
sen om man får gå å trycka på nån knapp en stund före man ska duscha  så att kompressorn kan jobba upp en högre temp är ju som jag ser inga problem.eller om man schema lägger höjningarna,
om de är så att VV räcker då.?
höjer den alltid tempen till 55grader var 4de körning? el kan man välja bort de?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: ecoheat & sol
« Svar #12 skrivet: 09 april 2007, 14:28:53 »
Inte för att jag har en v3, men jag antar att kompressorn kan sköta extra vv om man maximerar vv-temp till 55 grader. Vill man ha varmare, ja då blir det elpatron och det blir det i princip på alla märken. Kompressorn mår inte bra av att köra upp tempen över 55 gr även om det går(även på CTCn).
Den kör upp till 55 gr var fjärde körning, utom de första 72 tim då den kör upp till 50 gr. Såvitt jag vet kan du inte välja bort detta, det utgör förutsättningen för att du ska få ngt vv, annars blir det för låga temperaturer. Visserligen kan man nog i kodmenyn begränsa max VP-temp, till tex 50 gr, men då blir det definitivt problem med tillgången på vv.
Om VPn är väldimensionerad så blir det bara begränsade problem med vv. På vintern och sommarn är det inga problem men på vår och höst kan det bli lite lite vv med endast kompressordrift.
  • Antal inlägg: 84
SV: ecoheat & sol
« Svar #13 skrivet: 09 april 2007, 22:44:19 »
Du kan begränsa så att inte Elpatronen går in, Det är bara att sätta den i till 0 i menyn. När du sedan kör Extra VV funktionen så kommer kompressorn att köra till 55 ºC VARJE körning under tiden du har extra VV. Vill man sedan boosta över 55 ºC får man använda elpatronen. Har man som jag kört med spärrad shunt går det aldrig ut dyr TS till radiatorerna, jag använder bara elpatronen till VV. Jag har både läst här och pratat med andra som jag känner. De har nästan alla en extra el varmvattenberedare kopplad till sin VP. Mycket märkligt tycker jag då det i åtminstonde CTCn finns 9 kW att tillgå som extra VV-beredare om man vill.
Den ganska lilla kostnaden på 700-800kr/år  som det blir för VV spelar ingen större roll eftersom man redan gör en stor besparing i uppvärmningen av huset. Finns andra saker man kan spara elförbrukning på i hemmet som inte tullar på den extra komfort det blir med mycket VV.
CTCn höll i  17 år
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: ecoheat & sol
« Svar #14 skrivet: 19 juni 2007, 10:32:02 »
Skakar lite nytt liv i denna tråd, den kom mer att handla om elspetsning av vv än om det ursprungliga ämnet, CTC EcoHeat+sol.
Står i begrepp att investera i VP för kåken (offerterna haglar), CTC framstår som mycket intressant just för sin inbyggda möjlighet att ta emot värme från externa källor, te x solpaneler (men i princip vad som helst).
Så jag förnyar frågan: Finns det någon dom dockat sin CTC mot sol (direkt med vvx eller extern acktank) eller andra värmekällor för den delen (finns många som behåller sina vedpannor och nostalgi-eldar ibland :)) och vill dela med sig av erfarenheter?
Har just hört från den lokale CTC ÅF/installtören här att CTC kommer att lansera ett solpaket efter semestern, om jag fattade det rätt med egen, extern, acktank och Effecta solpaneler. Låter intressant.... Hoppas på mer info innan jag bestämmer mig för VP lev.
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
