Författare Ämne: ecoheat & sol  (läst 15973 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: ecoheat & sol
« Svar #15 skrivet: 19 juni 2007, 10:36:46 »
Annars så finns ju den här flexibla lösningen: http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/systembild.htm Om Du kan tänka dig nåt annat än CTC.
mvh humlan.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: ecoheat & sol
« Svar #16 skrivet: 19 juni 2007, 12:47:35 »
Vem som leverar acktank är helt egalt, hade jag haft investeringspengar utöver det som går till VPn så hade det säkert blivit en avancerad tekniktank med diverse slingor o flera solpaneler. Nu kanske jag kan få investeringsrådet (= sambo) att gå med på en initial liten solanl (typ en Sfinx panel) kopplad direkt till CTC VPn. Måhända inte optimalt, men en början som kan växa enklare när sambo inser fördelarna. Väljer jag en annan VP är jag rökt även på det, då måste jag ha en tank från början.
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: ecoheat & sol
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2007, 13:19:43 »
Just ja, tanken..., ja då blir det nog att göra som Du tänker själv. En slavtank å fler solfångare är ju "enkelt" att utöka med längre fram, då allt annat redan finns på plats.
mvh humlan.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #18 skrivet: 07 juli 2007, 19:22:28 »
är det någon som installerat ecoheat +sol ännu??
eller funderar på en sådan installation?
« Senast ändrad: 16 juli 2007, 18:51:05 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: ecoheat & sol
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2007, 16:54:50 »
Svårt att få inspiration till att skaffa en solvärmeanläggning efter en sommar som denna.... :'(
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: ecoheat & sol
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2007, 18:49:58 »
Inte där jag bor..., skulle kunna tänka mig, att den rent av varit onormalt normal  :)
mvh humlan.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #21 skrivet: 05 september 2007, 21:44:36 »
Skakar lite nytt liv i denna tråd, den kom mer att handla om elspetsning av vv än om det ursprungliga ämnet, CTC EcoHeat+sol.
Står i begrepp att investera i VP för kåken (offerterna haglar), CTC framstår som mycket intressant just för sin inbyggda möjlighet att ta emot värme från externa källor, te x solpaneler (men i princip vad som helst).
Så jag förnyar frågan: Finns det någon dom dockat sin CTC mot sol (direkt med vvx eller extern acktank) eller andra värmekällor för den delen (finns många som behåller sina vedpannor och nostalgi-eldar ibland :)) och vill dela med sig av erfarenheter?
Har just hört från den lokale CTC ÅF/installtören här att CTC kommer att lansera ett solpaket efter semestern, om jag fattade det rätt med egen, extern, acktank och Effecta solpaneler. Låter intressant.... Hoppas på mer info innan jag bestämmer mig för VP lev.
hej igen..
är det någon som hört om ctc och effecta fått fram något sol paket ännu?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: ecoheat & sol
« Svar #22 skrivet: 06 september 2007, 09:04:24 »
Sist jag pratade med Enertech, (CTC) så var det på G under hösten, men produktlansering okänd. Detta var för en månad sedan. Teknikern jag pratade med skulle vara agera pilotinstallation hemma i sin villa, dagen efter jag ringde... :)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Senast ändrad: 19 september 2007, 16:37:25 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #24 skrivet: 19 september 2007, 16:31:52 »
att du du han före med nyheten Thumbsup
får titta lite närmare på hur de ser ut
är det en bra lösning som ctc har? är det bättre att ha en acktank i stället för att värma kolektorn?
el vilken lösning är best?
« Senast ändrad: 19 september 2007, 21:12:33 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: ecoheat & sol
« Svar #25 skrivet: 20 september 2007, 15:54:58 »
Det finns forskningsrapporter som visar att "återladdning" av kollektorn mha solvärme ger obetydlig vinst i förhållande till investering, i synnerhet med de få KWH man får ur en solfångare i Sverige.
Lämpligast är att använda acktank till att lagra solvärmen och ha den kopplad mot CTC värmepumpumpens ingång för extern värmekälla. Dessutom förvärma varmvattnet genom att dra det genom acktanken i en slinga innan det går in i VPn.
Om man har en underdimensionerad acktank i förhållande till solfångaren så kan det vara en bra idé att leda ned överskottsvärme i borrhålet när acktanken/VPn är full-laddad, men att primärt återladda kollektorn med solfångarvärme är som att värma Atlanten med en vattenkokare....
« Senast ändrad: 20 september 2007, 15:59:16 av lajo01 »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ecoheat & sol
« Svar #26 skrivet: 20 september 2007, 16:44:49 »
ok det låter rimligt.
är du nöjd med värmepumpen?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: ecoheat & sol
« Svar #27 skrivet: 20 september 2007, 20:37:01 »
http://www.ctcvarme.se/enertech/p45563/files/CTC_EcoSol.pdf
Det första jag kollade på var tabellen "teknisk data" och när den är så full med fel så är det inte lönt att jag läser resten. Tyvärr! Sån e jag (och kanske inte bara jag?).
* En panel väger tex 37g.
* Ytbytet mäts i kW/h. Vad är det för en enhet?
* Osv
Man undrar hur mycket fel det är på resten av uppgifterna
mvh
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
SV: ecoheat & sol
« Svar #28 skrivet: 20 september 2007, 22:34:38 »
* Osv
mvh
Det är alltid beklagligt med tryckfel/stavfel i texter (t.o.m. i ditt inlägg).
Men skall man därför sätta sig i ett hörn och tjura? ;D
MVH // Rolle
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: ecoheat & sol
« Svar #29 skrivet: 21 september 2007, 07:46:51 »
Jotack, pumpen går som tåget o det har blivit en jämn o skön (nästan "för" bra) värme i huset, vilket minskar incitamentet att elda i kaminen, något som annars är trevligt..... .
Det är nästan så man går o hoppas på en kall vinter så man får kvitto på att systemet är rätt dimensionerat.
« Senast ändrad: 21 september 2007, 07:49:16 av lajo01 »
