Författare Ämne: Vad är "normalt" temperaturfall, solfångare -> värmeväxlare?  (läst 23063 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Köp en flaska fogskum å gör en isolering med hjälp ev det... Då kan Du få vilken form Du vill, å hur tjock isolering Du vill. Det är lätt att forma med en kniv, så det kan inte va svårt att få snygt... Vet inte hur hög temp det tål, men det finns säkert nån variant som tål tillräckligt hög temp...
Sökte lite på det för ett tag sedan. 95 grader var en siffra jag hittade.
mvh
Det räcker. Det bör aldrig bli varmare än så, olycksfall möjligen, men sån´t går ju inte att hålla på att parera, till allt man håller på med  :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Mjae ... Om jag ska ladda till 90o i botten av tanken så får jag nog räkna med 105-110o på inkommande från panelerna.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh
Ja, å garanterar dom 90, så lär det hålla för en hel del mer... Fast å andra sidan så tror jag det finns det som tål mer. Därför att det är gjort på det viset till min platt-vvx som hör till Airwellen. Eller så tål det åxå "bara" 90 grader.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Ok. Kanske ska testa då? Men det får bli ett senare projekt. Måste bli färdig med hela inkopplingen först.
Min erfarenhet av fogskum är att det kommer överallt där man inte vill ha det. Vad rekomenderar du? Ska jag göra en form eller bara kladda på och skära bort överskottet?
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
Ett tips klä rör o metalldelar med plastfolir som man använder för att plasta in mat med, dett gör det möjligt att klyva upp och återmontera isoleringen, fogskummet fäster helt enkelt inte på de delar som man isolerar. ???
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Vad tål plastfolie för temp då  ;)
Vänta ... Finns det inte ugnssäker gladpack?
Tack för tipset!
mvh
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
Jag har nu fått en diagnos från EviHeat på mitt problem.
Citat:
"Kontrollera om det är så att Aquasol har monterat solgivaren enligt
beskrivningen till den gamla solvärmepumpen. Dvs innanför glaset på
solfångaren, om så är fallet bör den flyttas till den andra anslutningen
som sitter mot röret istället. Den nya solstyrningen kräver att givaren
mäter temperaturen hos vätskan i solfångaren för att fungera korrekt.
Fel monterade givare kan leda till det som kunden noterat dvs att
solfångaren kyls onödigt tidigt och länge."
Det låter troligt tycker jag. OBS att texten är riktad till min leverantör och inte till mig.
Appropå plattvärme växlar så saknar den isolering i min pump,lite taskit då man köper en "färdig " produkt: Hur är det i din Roger?
Jo, det är oisolerat här också. Tack också för dina resonemang!
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Jag kollade Sika:s produkter/fogskum i går, å de flesta garanterade +100C å kortvarigt +130C, så det ska inte vara nån fara att använda det. Ang plastfolien, så nenar han att Du ska navända det vid gjutningen. Sen delar Du på "paketet" tar bort plasten, å vips så har Du en formgjuten isolering, till din vvx:lare  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
byggmax skum fixade visst 90 grader ..30kr per burk...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Japp, gör en enkel form, å snygga till den efteråt. Glöm inte plasten på vvx å i formen... Men rör inget, innan Du är helt säker på att det är genomhärdat. Annars fastnar fogskummet/smeten på verktygen, å med lite otur så blir allt förstört.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Då blir det Sika och inte ByggMax!
Jo, det fattar jag. Men jag delar inte paketet förrän jag måste (ifall jag gjuter det på plats) Det isolerar säkert bättre odelat.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Ok. Men gör då bara en enkel form, å borra lite hål här å var på den, så skummet har nånstans att ta vägen när det expanderar + att Du kan fylla från flera håll. Överskottet skär Du enkelt bort, när det genomhärdat.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
mvh humlan.
Det håller jag inte med om, ett hål exakt storlek på rör till sogsprutan i ena  nedre hörnet och det andra hålet diagonalt i övre för bästa resultat. Då får man optimal fyllning av fogskummet.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh humlan.
/Bosse
Ja om det går att nå så är det bra. Själv är jag inte så duktig på det där, att jag är säker på att jag skulle fixa det, utan att spruta från flera håll. Är rädd för att jag skulle spränga hela skiten  ;D
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Det är ju inget aqvarium han ska fylla  *roflmao*
