Författare Ämne: Vad är "normalt" temperaturfall, solfångare -> värmeväxlare?  (läst 23025 gånger)
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
Jag har en hyfsat nyinstallerad EviHeat värmepump, med solfångare från Aquasol.
Jag tycker att det är ett stort temperaturfall mellan solfångaren och det som kommer farande in till värmeväxlaren i pumpen. Dvs det som EviHeat kallar "Sol In". 20-25 grader och däröver. Är det normalt? Jag tycker närmast det tyder på felvisande givare, felkoppling eller helkass isolering av rören. Det är ju inte lång bit ned från taket och in i pannrummet. Fjärrvärmevatten pumpas ju iväg miltals med bara några få graders "tapp" har jag hört. Visserligen är det fråga om andra volymer, men ändå.
Eller kan det vara så att om det finns luft högst upp i fångaren så blir den tempen högre än om det är helt lufttomt? Och ja. Jag har tittat på temperaturerna efter en stunds cirkulation och inte bara direkt vid uppstart.
Idag till exempel, när solen sken som mest, fick styret för sig att det inte var lönt att skicka in mera värme i tanken, för "Sol In" var marginellt över de dryga 60 grader som fanns i tanktoppen. Solfångartempen tuffade dock på och strax gick återladdningen av borrhål in för att inte solfångaren skulle bli för het. Så det blev alltså uppvärming av borrhål trots att solinstrålningen skulle ha kunnat användas till att värma tanken upp till det inställda maxvärdet på 80 grader.
Så: Vad kan anses normalt?
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Det ska inte droppa i temp nånting..., eller högst nån grad. Antar att Du menar från sista solfångare till solfångarsidan på vvx. Men har Du en mätpunkt där vid vvx? Det är inte tempen i botten på tanken Du ser då?
mvh humlan.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
Ja, jag menar det du tror jag menar. Och, ja. Det sitter en givare där. Och nej, bottentempen har jag full koll på.
Alltså finns här "en gravad hund" någonstans...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Ta å kolla det manuellt, alltid har Du nån termometer å klämma fast, eller genom vanlig handpåläggning. Klart som fan det inte ska försvinna värme på den sträckan, då är ju allt totalt värdelöst.
mvh humlan
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
Jag har berört problemet i "Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.". Vad har du för isolering och hur låna avstånd är det från sista panel in till tanken. Det att det börja att ladda borrhålet vid 60°, måste vara någon inställning som är fel satt. Kontakta levrantören alternativt läs i manualen och trimma in parametrarna rätt. :,v(
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
Tack för svaren. Leverantören är kontaktad. Jag ville bara kolla med "verkligheten" så att jag kunde dimensionera skärpan i rösten på rätt sätt när jag pratade med dem.
Jodå, jag har läst bruxen, men eftersom jag anser att installationen inte är korrekt slutförd så väljer jag att inte mecka något själv. Det här ska leverantören reda ut.
/Roger
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej om jag ligger på ca 70 ner från fångarna så laddar jag in ca 65 i tanken från plattisen,samma med tempen ut ur systemet och mot tank tempen .
har jag 40 grader i botten på tanken laddar jag ut ca 50-60 till tank å solfångarens temp ligger ca 5-10 grader högre än det jag laddar ut till tanken ,dvs65-70 grader.
i mitt system föjs alla temperaturer
ungeför så här...
bottenn på tank 40,temp på inladdat vatten från plattisen ca 55-60  solfångar kretsens temp ca 65-70
har jag 60 grader i botten temp så...ser det ut så här ca
botten temp tank 60 ,temp på inladdat vatten i tank 70-75,solfångar krets ca 80-85 grader
dvs alla temperaturer följs åt hela tiden ...det går iofs ställa ín mitt system så jag laddar in vatten som bara håller 70 grader
men det e ju lite oekonomiskt  50grader är en väldigt vettig lägsta temp
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
/Roger
Helt rätt. Ta tag i saken direkt, så att Du får sakerna att fungera som utlovat. Eg tycker jag, att ett obligatoriskt återbesök alltid skulle ingå, efter en sån här större installation. Med 100% säkerhet, så finns det alltid frågor som kunden har, å som kan vara svåra att reda ut över mail eller telefon.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
ungeför så här...
Det är ju vad du tappar genom värmeväxlaren, frågan tror ja gällde vad man tappar från solfångaren till värmeväxlaren (rören alltså)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
det bör ju gå utläsa om du tittar efter på siffrorna  ;)
det diffar ca 5-10 grader mellan solkretsen å det jag stoppar in i tanken .... ungefär
så det bör väl max va några grader i tapp trots att jag kör varmvatten ner från fångaren helt oisolerad...för att få ut max spillvärme ur systemet...
så det ska väl maximalt röra sig om 3-5 grader tapp i normala fall
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
Dr Chun-Lan kör du utan isolering på rörena från solpanelen till värmeväxlaren,jag skulle föreslå att du mäter förlusten på den sträckan. Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
joo det gör jag ...vägrar tro att jag har förluster där..det kan tänkas att det finns små men knappt mätbara  i sånna fall...röret e ju bara 2,5-3m långt å håller 70-80 grader i vanliga fall...
så det e en väldigt liten strånings förlust vi pratar om *vinkar*
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
Dr Chun-Lan vilken diameter är det på rörena, jag har 5,5 m från sista solfångaren till solslingan in i tank och isolerat med 25 mm armaflex jag förlorar 1,5° vid 60-70° på mediet 15 mm rör o 6l/min, kanske jag skall montera bort min isolering. Vilket andrahandsvärde är det på isolering.  Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
hej
Några 100W i timmen, nån kWh om dan.... :)
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
HeJ!
En normal soldag laddat jag solenergi ca 9 tim med 6l/min, om jag tappar 1,5 ° på denna tid blir det ca 5 kwh,  fiR:  jag mistänker att det är flere som har sådana förhållanden. Tala om att elda för kråkorna. huvuddunk
