Författare Ämne: Vad är "normalt" temperaturfall, solfångare -> värmeväxlare?  (läst 23040 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
det är 15 mm rör,ca 3.5 m på väg till plattisen,dom kan stråla kn alldrig upp gå till mer än 500w per dyngn det vägrar jag erkänna... knUp
men skit samma tanken blir varm ändå,det funkar ju ändå hyfsat dåligt isolerade rör har ingen dött av....
dessutom så kostar ju isolerning dyra pengar,där spar jag säkert in flera kr,,solvärmen e ju gratis ändå....
« Senast ändrad: 02 april 2007, 16:45:03 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
hej
Blir dom varmare än 45 grader så måste dom isoleras. Samma sak med lutningen... Lutar dom över 45 grader så måste dom isoleras  ::) ::) ::) ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
jag  jävlas bara med er  ;D
dom är oisolerade och jag vet att dom avger energi i rummet där grejerna står.men ...jag värmer ochhså utrymmet där tanken står ....med en luft luft pump....
vilket tror vi går billigare
solvärmen eller luft luft pumpen ??
jag satsar mina pezetas på att solvärmen går billigare,,om ni kommer i håg vad jag å north kingen hadde i mars,så förstår ni nog varför jag inte brytt mig om att isolera mina rör...
5 kw spill e ju inbesparade  5kw som jag slipper producera med pumpen......
det med spillvärme å förluster har stigit folk åt huvudet,6kw spillvärme INNNE i mitt garage är visst spill ...
men dom värmer ju garaget billigt  å jag slipper stopppa in 6kw med  värme pumpen ....= Noll spill ....
Så länge jag inte har problem med att det är 45grader varmt i mitt garage pga spillvärmen är det inget problem....
jag ska lika förbaskat ha 20 grader varmt där tanken står om jag värmer utrymmet med spillvärme eller med en radiator kvittar ......
visst om ni har rören på vinden eller utan på huset är det dumt...att inte isolera
går rören inne i huset kvittar det....värmen kommer ändå mig till godo...
« Senast ändrad: 02 april 2007, 17:11:30 av Dr Chun-Lan »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Dr Chun-Lan vilken diameter är det på rörena, jag har 5,5 m från sista solfångaren till solslingan in i tank och isolerat med 25 mm armaflex jag förlorar 1,5° vid 60-70° på mediet 15 mm rör o 6l/min, kanske jag skall montera bort min isolering. Vilket andrahandsvärde är det på isolering.  Sc:,h
Isoleringen måste Chun-Lan sålt, för det fanns då där för en vecka sen.
Han mummla nåt ohörbart hela tiden.  *roflmao*
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
hej
Så länge du har så du klarar dig med VV enbart från sol så är det ju bra, värre om de 6kWh "spill" behöver kompenseras med elvärme till duschvatten. Då värmer VP:n allt billigare
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej ..
joo just därför sitter det 60 rör på väggen för att ha så det räcker,...i dag har det varigt skit väder hela dan trots det så har fångaren levererat..50-50 då det slutade ladda
jag tror jag fixar 2 dagar på en dag fint väder mitt i sommaren sen,då jag isolerar mina rör...
« Senast ändrad: 02 april 2007, 18:57:07 av Dr Chun-Lan »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Out of topik lite ... Hur lång tid fick du vänta sen det var skickat på tradar´n till dig Chun-Lan?
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
minns inte riktigt nån ...dag skulle jag tro
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
så där nu e det isolerat 96% av rören så ni kan sova gott i natt....ska bli skoj å se om det blir nån skillnad då solen poppar upp...det fattas ca 60 cm i sluter på ledningen ut till fångaren
men det kommer mer isolering så det e lungt...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
hej
Hur gjorde du med plattisen?
Glasull?
Hur ska man få det snyggt?
Finns visst armaflex-skivor men inte nåt man köper på Bauhaus precis.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
har byggt en liten låda till den i trä som jag isolerat med ..nån typ av liggunderlag  :D
få se hur det håller den verkar klara av värme riktigt bra ,,, det e faktiskt hyfsat tätt  runt plattisen..
har oisolerat några rör vid plattisen,har inte isolering dit än men det kommer 2 m till av super isolering så det bör räcka till det som fattas...
får jag till all isolering + att det börjar funka med backventilen vid plattisen så tror jag att värmen kommer att stanna betydligt bättre i tanken... ska även isolera upp in å ut vatten ledningen in till kåken
mitt 22 mm rör som skickar vattnet in i huset värmer rejält
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
Känns som denna tråd har spårat ur litegrann men i alla fall:
Jag har en hyfsat nyinstallerad EviHeat värmepump, med solfångare från Aquasol.
Jag tycker att det är ett stort temperaturfall mellan solfångaren och det som kommer farande in till värmeväxlaren i pumpen. Dvs det som EviHeat kallar "Sol In". 20-25 grader och däröver. Är det normalt? Jag tycker närmast det tyder på felvisande givare, felkoppling eller helkass isolering av rören. Det är ju inte lång bit ned från taket och in i pannrummet. Fjärrvärmevatten pumpas ju iväg miltals med bara några få graders "tapp" har jag hört. Visserligen är det fråga om andra volymer, men ändå.
Eller kan det vara så att om det finns luft högst upp i fångaren så blir den tempen högre än om det är helt lufttomt? Och ja. Jag har tittat på temperaturerna efter en stunds cirkulation och inte bara direkt vid uppstart.
Idag till exempel, när solen sken som mest, fick styret för sig att det inte var lönt att skicka in mera värme i tanken, för "Sol In" var marginellt över de dryga 60 grader som fanns i tanktoppen. Solfångartempen tuffade dock på och strax gick återladdningen av borrhål in för att inte solfångaren skulle bli för het. Så det blev alltså uppvärming av borrhål trots att solinstrålningen skulle ha kunnat användas till att värma tanken upp till det inställda maxvärdet på 80 grader.
Så: Vad kan anses normalt?
/Roger
Jag kan brukar ha högre temp på gt6 (sol in i pumpen) än gt4 (i solfångaren) detta kan bero på att gt4 ej sitter direkt på röret i solfångaren.Men detta spelar mindre roll då gt 4 endast används får att starta solfångaren vid typ 15 ºC och stoppa vid typ 10 ºC.Man kan ju lätt kolla om givarna visar lika genom att på kvällen tvångsköra sol cirkpumpen då borde gt6(in) gt7(ut) och gt4 i fångaren visa ungefär lika .
Extra viktigt är de att gt 7 absolut inte visar mer än gt 6 ,då kommer pumpen att gå och tro att temperaturen höjs  trotts att tempen i solfångaren sjunker och den kommer att gå tills gt4 sjunkit till 10 ºC dvs kanske hela natten.
Jag fick kalibrera om givarna 6 och 7 och sedan har systemet funkat mycket bättre.
Jag tycker snarare att solfångaren ibland jobbar onödigt länge mot VV utan att komma upp i tillräcklig temp.Styren borde ha kontakt med en gubbe från SMHI för att ha koll på vilket drifts läge som lempar sig mest.Det verkar som den går mot VV så länge gt6 är högre än gt7 och då verkar det vara bra om 6an visar lite för lite och 7an lite för mycket.
Kolla även att du inte har för högt flöde genom solfångaren,jag har nu cirkulationspumpen på 1an.
Men som sagt var gt6 borde aldrig vara högst 1-2 grader lägre än gt4.
Kanske några givare är förväxlade??  Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
Appropå plattvärme växlar så saknar den isolering i min pump,lite taskit då man köper en "färdig " produkt: Hur är det i din Roger?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
hej
Glasull?
mvh
Köp en flaska fogskum å gör en isolering med hjälp ev det... Då kan Du få vilken form Du vill, å hur tjock isolering Du vill. Det är lätt att forma med en kniv, så det kan inte va svårt att få snygt... Vet inte hur hög temp det tål, men det finns säkert nån variant som tål tillräckligt hög temp...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Sökte lite på det för ett tag sedan. 95 grader var en siffra jag hittade.
mvh
