Författare Ämne: Vad är "normalt" temperaturfall, solfångare -> värmeväxlare?  (läst 23059 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
Fogskum har väl inte direkt nån "sprängande" effekt, det lär få va väldigt vek form om den inte skall stå emot fogskummen. Jag röstar då på ett hål i varje ände, en för fyllning och en för evakuering.
Lite offtopic om fogskum... varför får man det alltid där man inte skall ha det, det expanderar ungefär 10ggr så mycket som man tänkt sig fast ändå kör man på lika mycket varje gång m.m. Men bra är det   ::) a:gl >:D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej...
fogskum spränger å det inte lite...se till att nu har dränhål där ev överfyll kan pysa ut...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Funderade lite. Om jag ändå ska skära rent ... Kan jag kanske bara ta och lägga den i dubbla fryspåsar av lämplig dim och skumma emellan dem?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
 ;D Går säkert det med. Men gör som igelkotten när den parar sig..
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
tipps,,,
vill ni ha bättre sprutt på skumen så ta en blomspruta å ducha över skumen  så får den som turbo skummen reagerar på fukt ,ju fuktigare luft ju bättre fjutt på skumen
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Försiktigt?  Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Försiktigt?  Sc:,h
Ja, så inte plastpåsarna exploderar.
mvh humlan.
