Författare Ämne: Solstyrningar  (läst 51538 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solstyrningar
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2007, 22:28:47 »
hej
 visst Hum-Lan det verkar vettigt,jag va i väg på ABF å hörde om vi inte skulle få dra i gång en solfångar kurs i vår,jag funderar på att bygga en eller 2 rejäla luftsolfångare på kursen  å ha en utlottning bland dom som går kursen...
ska bli skoj å se om nån e intresserad av det...
tror det finns ett jädra intresse för "gratis" energi fler å fler börjar förstå att många bäckar små drar åt rätt håll... speciellt som energin e gratis....
tävlingen på går väl lite än om det nu klassas som tävling a:gl
åter kommer mer fakta om nån dag...
jag ligger under rejält,men jag är ändå nöjd min elförbrukning jämfört med i fjol har minskat radikalt från jul å till i dag har jag i grova drag sparat in ca 3000kwt/kr
om ny solfångarna gör sitt jobb i Mars/Aprill tills i Sept/Okt  kommer jag förmodligen att  ha sparat in ca 8-10 000 kwt det här året å det duger gott
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Solstyrningar
« Svar #31 skrivet: 30 mars 2007, 22:50:07 »
Jag har en Thermia från -52 .. jaaa, kopparmantlad sak typ 55 år som hänger liggande under taket.
Är i riskzonen om tempen är för låg för legionella.
Koppar skyddar till viss del men inte fullt ut.
Svensk byggnorm ställer krav att tappvarmvattnet ska hålla minst 50° vid tappstället och 60°
i beredaren. Vid temeratur på 55° dör bakterien efter 3 timmar, vid 60° på 10 min.
/Bosse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Solstyrningar
« Svar #32 skrivet: 30 mars 2007, 23:21:53 »
För de som inte vet det så finns en annan tråd i ämnet. Det finns också en enkel styrning aldeles gratis (nästan) men det fodras lite jobb. ::)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8107.0
( messer, hur går det med ritningen?) ;)
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 23:24:44 av hplp »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Solstyrningar
« Svar #33 skrivet: 31 mars 2007, 19:29:14 »
Minnet sviktar, hade glömt bort det hela.
Jag provade använda korten som du lagt upp men jag har lite svårt med området runt komaparatorn, det är motstånden och transistorn dom skymmer inkopplingen lite.
Om du kan ta kort lite runt dom kanske.
Sen ser jag inte var trådarna är inkopplade och undrar dessutomvart dom går.
Antagligen går dom till NTC motstånd tror jag.
Jag har ritat ner det mesta och ser hur det är tänkt så kanske om jag barta fattar resten.
MVH
Messer
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Solstyrningar
« Svar #34 skrivet: 31 mars 2007, 19:34:19 »
MVH
Messer
Skall försöka bringa klarhet i det när jag får tid.
Tror du att det är av intresse för gemene man? Tänkte , det är 250kr nutek-pengar som ligger och oxiderar i garaget, skulle jag skicka dej en prototyp?
« Senast ändrad: 31 mars 2007, 19:49:03 av hplp »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #35 skrivet: 01 april 2007, 02:01:15 »
Vill du skicka en prototyp till mig eller ?
Jag kan messa min adress till dig i så fall.
MVH
Messer
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Solstyrningar
« Svar #36 skrivet: 01 april 2007, 08:54:07 »
Någon som vet hur en solstyrning Steca 0603, på vilket vis varvtalsreglerar denna cirkulationspumpen, med spänningen eller med frekvensen.  Sc:,h
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
SV: Solstyrningar
« Svar #37 skrivet: 01 april 2007, 16:16:09 »
med spänning! jag har provat att ha rpm control på bägge mina pumpar men det gick inte för på ladd pumpen till pannan sitter även en magnetventil som styr på 220v och den fick frispel när jag körde på rpm control
« Senast ändrad: 01 april 2007, 16:20:58 av p1sson »
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solstyrningar
« Svar #38 skrivet: 01 april 2007, 20:10:44 »
Beställning av styrningen blev visst tidigarelagd från vad jag hade tänkt mig  a:gl >:D
"Vann" en auktion på tyska ebay, blev en ESR21-D som jag skrev om tidigare.
100,50€ inkl frakt till sverige.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #39 skrivet: 01 april 2007, 20:27:17 »
Perfekt! Grattis! Thumbsup Ska titta på den åxå, själv har jag nästan bestämt mig för en DeltaSol Bs Pro, då muppen jag skulle köpa en annan styrning av, inte skickar mig nåt IBAN, så att jag kan överföra pengar. Men "Deltan" finns med så många olika namn, å i pris från ca 1750 upp till 3500 sek! Med den här så kan jag (kanske) fixa varvtalsstyrning på cirkpumen till L/V-pumen samtidigt, då den har två utgångar för varvtalsstyrning, å tillräckligt med givaranslutningar.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 01 april 2007, 20:35:45 av humlan57 »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Solstyrningar
« Svar #40 skrivet: 01 april 2007, 22:22:49 »
Den billigaste solstyrnindgen jag hittat finns på
www.conrad.se
Ett temperaturdifferential relä i byggsats för ca 200:- om jag minns priset rätt.
///AndersA
Bäst köpa ett par . så kanske en man lyckas få fungera  *roflmao*
Jag byggde en den fungerar ypperligt.
///AndersA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #41 skrivet: 01 april 2007, 22:55:31 »
Ändrat igen, då jag fick IBAN ikväll från snubben. Så nu ska en "Steca Suntana 2" finnas i mina ägor om nån vecka... Duger gott, för mina nuvarande å framtida behov, då den klarar att styra, två helt separata system.
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Solstyrningar
« Svar #42 skrivet: 06 april 2007, 13:12:54 »
www.conrad.se
///AndersA
Jag kollade den, verkar vara bättre än mitt hemmabygge och framför allt billigare. Då det finns ett alternativ till de dyra styrningarna ser jag inte längre någon mening i att Messer jobbar fram en ritning på mitt hemmabygge.  :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #43 skrivet: 06 april 2007, 14:20:21 »
www.conrad.se
///AndersA
Vad är dyrt å hur mycket ska den kunna styra? Dom billigaste färdiga kostar under tusen-lappen inkl givare, å har allt + lite till för en enkel solfångar-anläggning... Så att bygga en, kan möjligen fösvaras med glädjen å känslan, att ha skapat nåt själv  :) Vilket kan vara nog så tillfredsställande...
mvh humlan.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Solstyrningar
« Svar #44 skrivet: 10 april 2007, 14:39:31 »
Vet inte om jag missat detta, men om någon känner till någon återförsäljare för Steca TR 0603 i Sverige.
Och i så fall vad priset hamnar på?
Cronos
