Författare Ämne: Solstyrningar  (läst 51543 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Solstyrningar
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2007, 19:32:01 »
Hmm, nu förstår jag inte  Sc:,h Varför vill Du ha en bestämd starttemp, mest energi får Du ju om den styrs efter en temp i tanken.
Jag har sett att när jag startar pumparna så värms vvx och rör både av solfångarna och av vatten som cirkulerar från tanken. Därför startar jag inte pumpen förrän det är 20 grader varmare i kollektorn då vet jag att det finns energi att hämta. Men sedan stänger jag inte av pumpen direkt diffen kryper under 20 utan jag låter den gå så länge det är några grader varmare än i tanken. På så sätt hoppas jag undvika "okynnes-starter" som bara kyler tanken. Trots att pumpen är varvtalsstyrd.
Kom igen nu, å bevisa att jag har fel! Så slipper jag lägga pengar å tid på nåt onödigt.
Inget bevis. Tänkte bara förklara mitt resonemang. Om du köper en varvtalsreglerad styrning så får du nog denna funktion på köpet.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Solstyrningar
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2007, 19:43:42 »
Den billigaste solstyrnindgen jag hittat finns på
www.conrad.se
Ett temperaturdifferential relä i byggsats för ca 200:- om jag minns priset rätt.
///AndersA
Bäst köpa ett par . så kanske en man lyckas få fungera  *roflmao*
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2007, 19:50:17 »
Ok, men hur gör Du om det inte bli mer än 10 grader mer i solfångarna då, om Du t.ex har 50 grader i tanken. Inte ovanligt att tempen inte stiger över 60 grader i solfångarna om det är blåsigt å mycket tjocka moln, eller bara mycket soldis. Då kan Du bli stående en hel dag, utan nån laddning alls, i värsta fall. Jag vet inte hur länge Du haft solfångare, men jag tycker mig känna igen jakten på temperatur istället för mängden energi, från mig själv. Jag får iaf inte riktigt ihop det... Å en start som ev stjäl lite värme, den värmen bibehålls i systemet under rätt lång tid, minst 1 timme på vintern å flera timmar på sommaren...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Solstyrningar
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2007, 19:55:32 »
Man kan styra mycket idag som inte går på ström nödvändigtvis. En termoventil styr ju över flödet men dom är ju mer eller mindre fasta typ 55°, 60° eller som jag har en på 72°.
Jag ska se hur det fungerar innan jag beställer en ny termostat på 60°, kostar närapå 400:- ... jisses.
En funktion jag vill ha är en starttemp, omprogrammerbar givetvis som börjar ladda först vid en förutbestämt värde typ 55° i solfångaren. Pumpen kan gott starta och stoppa några gånger innan systemet jämnat ut sig. Det är ju bara en cirkulationspump på 30 W och ingen kompressor.  ;)
/Bosse
Hmm, nu förstår jag inte  Sc:,h Varför vill Du ha en bestämd starttemp, mest energi får Du ju om den styrs efter en temp i tanken. Det är bara å kleta fast givaren på tanken, där tempen ska mätas, på ett ungefär duger gott. Eller är det nåt speciellt Du vill med det Du skriver. Jag tror Du kommer att tappa massor med gångtid, om Du försöker dig på att styra med stor noggrannhet. Ett solsystem har så stor inbyggd tröghet, att det aldrig kommer att fungera ändå. Det är vad jag tror, eller själv har märkt efter mina 12 snart 13år med solfångare. Jag sticker ut hakan å påstår, att solfångare ska man köra, så fort det finns tillstymmelse till energi att hämta ner, å då gäller att börja ladda vid så låg temp som det bara går. Därav mitt resonemang, med varvtalsstyrning på cirkpumpen... Kom igen nu, å bevisa att jag har fel! Så slipper jag lägga pengar å tid på nåt onödigt.
mvh. humlan med solsken i blick  :)
Jo gode enkelt, innan jag tempstyrde laddpumpen tog det evigheter innan man fick duschvatten, när jag kopplade en termoventil till acctank och tempstyrning på laddpumpen fick jag duschvatten direkt laddpumpen startade vid 70°. lite vatten hamnade i acc men det var obetydligt. Samma vill jag fortsätta ha. Vill jag duscha på förmiddan så måste det drivas så. Skillnad finns ju för laddpumpen ger väl 45L/min mot 6 till solfångarna.
Svarar nästa i samma, om det inte är sol så gör jag som idag. Fyller pannan och gör en brasa om det ska duschas. Ljummet vatten har vi levt med i många år för handtvätt.
/Bosse
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 20:23:33 av jompaa »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Solstyrningar
« Svar #19 skrivet: 30 mars 2007, 19:58:13 »
mvh humlan.
Inte har jag några solfångare, vedeldning och en L/L värmepump.
Men det är på G  för solfångarbidraget kom i veckan ...
/Bosse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solstyrningar
« Svar #20 skrivet: 30 mars 2007, 20:05:10 »
http://cgi.ebay.de/Solarregler-Solarsteuerung-ESR21-D-drehzahlgeregelt_W0QQitemZ140100584350QQcategoryZ125068QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Skall de bli något så blir det nog beställning från tyskland, funkat finfint de ggr ja gjort de innan och till en bråkdel av pris i sverige. Frakten brukar dessutom inte va högre än 10€
Jaja tyvärr skickade denna försäljare endast i tyskland, verkar vara en vettig enkel solstyrning med varvtalsreglering annars! och bra pris dessutom ESR21D heter modellen
Den styrningen har även nått som borde tilltala jompaa:
Minimalfunktion bedeutet:
Die Pumpe soll  erst ab einer definierten Temperatur im Sonnenkollektor von z.B. 50 Grad anspringen. Obwohl die Differenzfunktion eigentlich schon vorher die Pumpe starten wollte. Dies ist für die Topladung von Pufferspeichern (z.B. über Plattenwärmetauschern) gut geeignet.
Man kan alltså välja en temp som solfångaren måste komma över för att över huvud taget starta (tänkte om du inte fattar tyska.. hehe)
manual http://www.ta.co.at/files/ESR21/ESR21_V3_1engl.pdf
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 20:19:24 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Solstyrningar
« Svar #21 skrivet: 30 mars 2007, 20:25:30 »
Ja du citiactiva .. så vill jag ha dom ...  ;)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Solstyrningar
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2007, 20:26:01 »
Om pumpen står stilla och tempen inte går över 60 grader så finns det inte heller någon energi att hämta (vakumrör).
Påverkas vakumrören av blåst?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2007, 20:37:44 »
mvh
Nä inte av blåsten  ;D utan av att många moln då kommer att skymma Solen titt som tätt ;D Ledsen uttryckte väl mig klumpigt.... Jag tror det blir snett i vårat disskuterande, då jag har värmeslingor å vissa beredare. För tappvarmvattnet blir ju så varmt, som det laddar in om man har varmvattenslingor. Bara det, att det blir till att inte tappa för hårt, om tempen i toppen av tanken är låg. Men jag lovar, ingen vettig människa ställer sig i duschen, eller ens försöker tvätta sig i 50 gradigt vatten. Sånt utsätter sig möjligen självplågare eller andra kufar sig för  :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2007, 20:46:21 »
Tror jag slår till på den här: http://cgi.ebay.de/Solar-Regler-Steca-SUNTANA-2-Solarregler-inkl-3-Fuehler_W0QQitemZ330086713865QQcategoryZ59027QQrdZ1QQcmdZViewItem Priset (1680 sek) är inkl frakt å med 3st givare. Snabbt!! Komentarer! Innan jag hinner skicka iväg beställningen  ;D
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Solstyrningar
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2007, 20:48:57 »
mvh
mvh humlan.
Enda orsaken är att minimera risken för legionella.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solstyrningar
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2007, 21:05:28 »
hej..
jompaa med 3x20 rör behöver du nog inte oroa dig ...de blir varmt >:D
iofs så har du väl inte 60-70 jämt men säkert minst 1 till 3x per månad  ;D
å det ska ju räcka  ;)
i värsta fall får väl ved-pec ta över en dag i veckan...
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Solstyrningar
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2007, 21:19:02 »
Jag kom att tänka på, var dett inte någon tävling som pågick här på forumet. Det är altid roligt att se resultat i tävlingar. *roflmao*
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2007, 21:25:54 »
Ähh, dom har säkert fegat ur båda två  ;D Ingen vann  :o
mvh humlan.
PS. Varför har ingen kommenterat min idé i luftsolfångar topicet?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2007, 21:27:57 »
mvh
mvh humlan.
/Bosse
Inte med varmvattenslingor, dom spolas igenom varje dag.
mvh hmulan.
