Författare Ämne: Solstyrningar  (läst 52507 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
Solstyrningar
« skrivet: 30 mars 2007, 15:25:57 »
Sol(ladd)styrningen är ju halva grejjen med solfångare, tycker då jag och märkt att många andra här också tycker  :,v( *roflmao*
Så därför tänkte jag att det kunde bli en liten samling av länkar i denna tråd till både styrningar som utmärker sig men även välfungerande enkla styrningar.
Lägger in en del som har omtalats i trådar sista tiden:
http://www.stecasolar.com/en/art/uid_kategorien/0000582/id_matchcode/up_temperaturdifferenz_regler/id_artikel/0000415/bop/0/chksum/5988b4de9c132a675cf4336e0b614330/beetools.html
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/L_Basic.pdf
http://www.sorel.de/en/products/temp-difference-controller-tdc/general-information/
http://www.ta.co.at/files/UVR1611/UVR1611%20Vers_A220.pdf
http://www.ekontroll.com/
Så kom gärna med tips på fler om ni har!
Har funderingar på att ändra lite hur min solfångare styrs, det kommer dock inte hända än på ett tag  ::) kanske.. hehe..
Har två alternativ:
Alt 1
Ha kvar befintlig styrning som kör ingång cirkulationspumpen på glykolsidan av vvx vid viss temp över topptemp i tank. Sedan ha en andra styrning med varvtalsreglering som styr pumpen på vvbsidan av vvx för att tex alltid köra in vatten som ligger ett par grader över topptemp i vvb.
Måste bli en himla fördel att alltid ha varmt vatten i vvx innan cirkulation på vvb sidan går igång
Alt 2
Skaffa en styrning som klarar allt som ja styr idag samt då varvtalsreglering av pump på vvb sidan.
Idag styr jag solladdning, styrning av el i beredare samt vvc mellan mina två vvb. vvc tillåts ej när el i beredare körs och tvärt om.
Några tips på en billig styrning som klarar varvtalsreglering? Alternativt då en (förmodligen dyrare) styrning som klarar alla mina "krav"?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solstyrningar
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2007, 15:35:48 »
hej
vet inte om det här e relevant med jag funderar hårt på en plc i proppskåpet.som man kan styra allt med...det e drömmen
en sån bör lätt fixa att styra motorvärmare..luftvatten värme pump...solfångare mm
allt i en maskin det vore guld...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2007, 15:36:25 »
Inte alls dumt förslag med länkar. Det börjar bli dags att uppgradera min 12år gamla styrning, å in med en fiffigare leksak  :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Solstyrningar
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2007, 16:01:29 »
UVR61
På tyska:
http://www.ta.co.at/files/UVR61/Manual_UVR61_V2_5_de.pdf
och på Danska
http://www.vvfs.dk/assets/pdf/Brugsvejledning%20UVR61-3_V2_01_da.pdf
Edit: Jag betalade ca 5000SEK inklusive en logger (1200:-), flödesgivare (1200:-), 5 vanliga givare och 2 högtemp och ett expansionskort (+2 utg).
Finns även fler modeller:
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 19:20:00 av Professor Kalkyl »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2007, 16:08:05 »
Jamen priserna då!!  ;D ;) Inte prislistor, utan var Ni köpt å vad Ni fått betala för resp styrning, tack.
mvh humlan.
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Solstyrningar
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2007, 16:29:47 »
Lesol DR3 (tillverkas av Sorel), 1920:- hos Solgruppen.se för 3 år sedan.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Solstyrningar
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2007, 17:22:33 »
Reglercentral LESOL Basic 1950,00 , varvtalsstyrning
Reglercentral LESOL Energy 2300,00 ,varvtalsstyrning + energimätning med flödesgivare nedan
Flödesgivare PVM 1100,00
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Solstyrningar
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2007, 17:25:10 »
Man kan styra mycket idag som inte går på ström nödvändigtvis. En termoventil styr ju över flödet men dom är ju mer eller mindre fasta typ 55°, 60° eller som jag har en på 72°.
Jag ska se hur det fungerar innan jag beställer en ny termostat på 60°, kostar närapå 400:- ... jisses.
En funktion jag vill ha är en starttemp, omprogrammerbar givetvis som börjar ladda först vid en förutbestämt värde typ 55° i solfångaren. Pumpen kan gott starta och stoppa några gånger innan systemet jämnat ut sig. Det är ju bara en cirkulationspump på 30 W och ingen kompressor.  ;)
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2007, 17:59:27 »
/Bosse
Hmm, nu förstår jag inte  Sc:,h Varför vill Du ha en bestämd starttemp, mest energi får Du ju om den styrs efter en temp i tanken. Det är bara å kleta fast givaren på tanken, där tempen ska mätas, på ett ungefär duger gott. Eller är det nåt speciellt Du vill med det Du skriver. Jag tror Du kommer att tappa massor med gångtid, om Du försöker dig på att styra med stor noggrannhet. Ett solsystem har så stor inbyggd tröghet, att det aldrig kommer att fungera ändå. Det är vad jag tror, eller själv har märkt efter mina 12 snart 13år med solfångare. Jag sticker ut hakan å påstår, att solfångare ska man köra, så fort det finns tillstymmelse till energi att hämta ner, å då gäller att börja ladda vid så låg temp som det bara går. Därav mitt resonemang, med varvtalsstyrning på cirkpumpen... Kom igen nu, å bevisa att jag har fel! Så slipper jag lägga pengar å tid på nåt onödigt.
mvh. humlan med solsken i blick  :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2007, 18:03:02 »
Jo förresten. Ni får gärna skruva upp å kolla vilket FCC-ID som finns tryckt på kretskortet, till era styrningar, eller om det finns ett sånt nån annanstans, å sen lägga upp det hit  ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2007, 18:12:33 »
hej
Skitkul om den går sönder  :) Nä inga som helst "Allt-i-ett" prylar innanför mina väggar, inte ens en fjärr  ;)
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 18:40:11 av humlan57 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Solstyrningar
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2007, 18:34:16 »
hej ..
jag tror det är för att vi "riktiga" Norrläningar gillar värme  ;D
nää jag tror jag å "Jompaa" är ute efter samma sak ...varmt vatten i tanken
det e ju fullt möjligt att ladda ner varmt vatten över 50 grader,funkar ju skit fint hos mig..
fast ni har ju rätt mest ekonomi är det ju i att ta reda på allt...om man ids bygga sitt system så...
är faktiskt lite impad i dag,det har varigt skit dåligt väder halva dan i dag snöat å vare molningt  trots det så står tanken nu på ca 60 -60 inte helt dumt...
men jompaa det bör ju bara va att bygga som du tänkt,,en termostat på laddnings röret å soldatorn styr start å stopp
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solstyrningar
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2007, 18:36:39 »
Nog för att ett solsystem är trögt.
Det är därför jag funderar på att köra två styrningar och då blir ju den del som laddar vvb "snabb" istället  Thumbsup
Däremot är jag tveksam till om det är "lönsamt" med varvtalsreglering när man kör slinga.
Då skulle ja få en konstant temp in i beredaren oavsätt väderlek, som det är nu när termostaten har öppnat fullt och ett moln kommer förbi så kan toppen sjunka ner närmare mitten/bottentemp
Visst de inget stort problem men jag är ju prylgalen så man vill ju styra allt så bra de går...  >:D
I mitt fall tror ja det skulle funka klockrent med varvtalsreglering på vvb sidan istället för termostat som i dagsläget.
Några fler tips på enkla styrningar som klarar varvtalsreglering? Lesol Basic är ju klockren, kostar dock 500kr för mycket känns det som  ::)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Solstyrningar
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2007, 18:37:30 »
Den billigaste solstyrnindgen jag hittat finns på
www.conrad.se
Ett temperaturdifferential relä i byggsats för ca 200:- om jag minns priset rätt.
///AndersA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2007, 18:47:30 »
Nä jag tror varvtalsstyrning blir perfekt för mig iaf. T.ex när det disigt eller massor av tjocka moln som flyger förbi, då måste det vara perfekt att ha en styrning som sänker flödet så att laddar jämt å fint, hela tiden å vvx blir aldrig nerkylda å behöver värmas om å om igen.
mvh humlan.
Ps. Hittade en sida jag åxå: http://search.ebay.de/solarregler_W0QQcatrefZC6QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQfromZR10QQfsooZ1QQfsopZ1QQftrtZ1QQftrvZ1QQga10244Z10425QQsacatZQ2d1QQsaprchiZQQsaprcloZQQssPageNameZWLRS återkommer med fler senare  :) DS
  • Dot gäster: 2126
