Författare Ämne: Solstyrningar  (läst 51632 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #45 skrivet: 10 april 2007, 15:00:52 »
Vet inte om jag missat detta, men om någon känner till någon återförsäljare för Steca TR 0603 i Sverige.
Och i så fall vad priset hamnar på?
Cronos
De priser jag hittat i Sverige har legat på över 3000 sek....
mvh humlan.
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
SV: Solstyrningar
« Svar #46 skrivet: 10 april 2007, 20:40:59 »
har för mig att jag  gav 3200kr
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #47 skrivet: 10 april 2007, 20:46:39 »
Kan nog stämma bra, dom är ca 1000-lappen dyrare i Sverige, jmf med Tyskland.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solstyrningar
« Svar #48 skrivet: 16 april 2007, 20:36:33 »
Äntligen  studs
Varvtalsreglerande styrningen från tyskland har anlänt  Thumbsup
Den är inkopplad och testad med cirkulationspumpenn i anläggningen, återstår bara å se imorrn om jag valt någorlunda vettiga temperaturer som den skall styra med.
Denna styrning skall alltså bara styra cirkulationspumpen på vvb sidan av vvx, har kvar den "gamle" som styr solfångarns pump.
Lite halvtråkigt att man inte kan va hemma och justera i drift, de är la de helger är till för antar jag  >:D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Solstyrningar
« Svar #49 skrivet: 16 april 2007, 22:05:45 »
Ni som har pejl, vilka styrningar kan hantera två moduler (öst/väst montering)?
Cronos
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Solstyrningar
« Svar #50 skrivet: 16 april 2007, 22:15:58 »
Cronos
Två billiga mot samma pump. ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Solstyrningar
« Svar #51 skrivet: 16 april 2007, 22:18:00 »
Cronos
Nej jag har ingen pejl, men den jag har köpt kan i vart fall det. Det är en Steca Suntana 2, inköpt på eBay i Tyskland für alles 1778 sek....
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solstyrningar
« Svar #52 skrivet: 16 april 2007, 22:25:26 »
SIMPLE SOLAR CONTROL UNIT
som de står på bruksanvisningen..
Va? ironi på hög nivå?  *roflmao*
En enkel solstyrning har fast påslag vid 8 grader och avslag vid 4 graders diff. En knapp där man kan kolla på de två tempgivare man har... thats it..
Inte en bruksanvisning på 40 sidor med ungefär alla inställningar man kan tänkas göra + ett gäng som man inte trodde nån kunde ha nytta av  ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solstyrningar
« Svar #53 skrivet: 16 april 2007, 23:15:55 »
hej ..
vad kostar en "SIMPLE SOLAR CONTROL UNIT"
jag skulle gärna ha en styr som man kunde ställa in temp diff i grader för start dvs steglöst 0-50 grader
å samma med av diffen 0-25 graders skillnad
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Solstyrningar
« Svar #54 skrivet: 17 april 2007, 05:22:03 »
Steca 0603 har den möjliheten, men dett är fasta gänser som man inte kan undeskrida. Jag tror att differanse för star av laddning har en nedre gäns vid dif 4 °, och stopp av laddning vid dif 2°.  :,v( http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/TR0603_Manual_EN_35-05_internet.pdf
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solstyrningar
« Svar #55 skrivet: 17 april 2007, 06:30:37 »
hej ..
Man kan välja start från 0-vad du vill.
Diffen går att ställa från 1-hmm har jag glömt men kan kolla... tillräckligt iaf.
Jag betalade 946kr inkl frakt från tyskland för den, men då var det en auktion där jag fick lägsta budet. De priser jag sett den för annars var 105€ + frakt.. Inte dyrt för en varvtalsreglerande styrning.
Sen är den ju simpel i den meningen att den bara har en utgång.
Utloggad p1sson
  • Antal inlägg: 63
SV: Solstyrningar
« Svar #56 skrivet: 17 april 2007, 11:51:17 »
Stig den kan du sätta själv den är inte låst till 4  och 2 grader
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solstyrningar
« Svar #57 skrivet: 17 april 2007, 12:53:17 »
Inte illa, jag laddar in konstant temp trots att det kommer förbi lite moln m.m. det syntes direkt tidigare bara minsta lilla moln kom förbi.
Funkar över förväntan faktiskt för att va första dan i drift  :)
De ä la gôtt de eller..!
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: Solstyrningar
« Svar #58 skrivet: 17 april 2007, 16:39:25 »
Ett missförstånd, jag menade att minimum diff på start är 4° och min för stopp 2°, sedan går det att ändra till valbart vad man vill och det går också att välja vilken teperatur sensor som man vill reglera mot.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solstyrningar
« Svar #59 skrivet: 17 april 2007, 18:04:08 »
hej ..
Kollade lite närmare nu.. starttemp går att ställa från 0-99 grader.
Och diffen går att ställa från 0,0 till 99 grader, de första tio gradrarna är med decimalnogrannhet.
  • Dot gäster: 2262
