Författare Ämne: Argo ASW5000  (läst 20492 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #30 skrivet: 18 november 2007, 22:11:22 »
Låter som en smart lösning men jag hittar inget i elschemat som jag kan tolka som larmutgång. Minns du vad den hette?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Argo ASW5000
« Svar #31 skrivet: 18 november 2007, 22:23:43 »
Jag har ju en 5000, så elschemat kanske är annorlunda.  På min stod elschemat klistrat på insidan av kopplingsboxen.  Plint X3 ingång CBA...
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #32 skrivet: 19 november 2007, 20:46:43 »
Hmm.. Jag mitt schema ser nog annorlunda ut. Kikade i pdf-en för 5000 och det är inte samma.
Har nån ett tips till mig efter att ha kika på mitt schema vore jag tacksam.
Hela sidan i manualen
Kretsschemat
(pissig bildkvalitet men vad gör man utan scanner... utan att anstränga ihjäl sig. Jag tror det syns...)
/Jonas
SV: Argo ASW5000
« Svar #33 skrivet: 19 november 2007, 21:24:57 »
Jag skulle GISSA att det är J12 pinne 1/2/3.  Men det är en ren gissning och omöjligt att avgöra om du inte har ett riktigt kretsschema.  Det du har där kan ju knapast kvala in som kretsschema, då man inte ser någonstans vart de olika anslutningarna går...  Men du kan ju mäta upp (utan apparaten spänningssatt) om du har någon kontakt mellan något av stiften på J12 pinne 1, 2 och 3.  Sedan kan du ju mäta upp om anslutningarna går till något relä.
Men jag kom på en grej...  Jag slår ju på/av spänningen helt till konvektorn med en extern termostat.  Därför stannar ju cirk-pumpen när konvektorn är avstängd.  Men du kanske har din konvektor spänningssatt hela tiden och låter en ansluten termostat styra fläkten?  Då kanske det inte fungerar att koppla cirk-pumpen till larmutgången.  Då kanske cirk-pumpen kommer att gå även när konvektorn är stilla...
  • Antal inlägg: 4499
SV: Argo ASW5000
« Svar #34 skrivet: 19 november 2007, 21:45:59 »
Jag tippar snarare på att det är resterande anslutningar i "TP", dvs 1-2 alt 3-4 som kan användas för styrning av cirkpump.
SV: Argo ASW5000
« Svar #35 skrivet: 19 november 2007, 21:51:28 »
Eller också är de till för magnetventilerna som skall sitta på inloppet...
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #36 skrivet: 19 november 2007, 22:08:01 »
Japp, jag tänkte väl plugga in den snart och mäta på dessa plintar då fläkten går. Vore dock fint att ha larmutgången som vid larm helt enkelt klipper cirk.pumpen. (relä NO/NC nånting...)
SV: Argo ASW5000
« Svar #37 skrivet: 19 november 2007, 22:46:49 »
Ja, och där borde nån av dem passa att driva en cirkpump med. Den Carrier-konvektor jag satt upp har ungefär samma typ av anslutningar, och man kan välja vad man vill driva med utgångarna, magnetventiler eller cirkpump.
Fast om man vill driva både cirkpump och magnetventil behöver man fippla lite extra, endera ett relä eller om man kan hitta lämplig ytterligare kontakt.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #38 skrivet: 25 november 2007, 16:22:06 »
Nån som vet vart man kan då definitiva svar på detta? Scanoffice behagar inte svara på mail...
Kopplade in och startade konvektorn idag. MÄtte på övriga plintar och får inte ut nåt vettigt alls. Det ligger alltid 25-30 VAC på 2 och 4 mot noll (blå neutral). Oavsett om konvektorn är i drift eller inte.
Ang. 2 och 4 så kanske det blir så när konvektorn är jumprad till att vara enbart kyla utan ventil? Har tröttnat på att krypa runt i isoleringen på vinden nu för denna helg. Har några månader på mig innan jag vill att det ska fungera :)
Edit: tog bort ett hjärndött resonemang kring fas och nolla...
« Senast ändrad: 26 november 2007, 19:32:59 av jonasmj »
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #39 skrivet: 26 november 2007, 14:47:14 »
Scanoffice ringde upp! Svaret är att man får ställa jumprarna i läge för drift kyla med ventil och ta signalen ut till ett relä på fyran. De trodde inte att det gick att dra pumpen direkt. (hade dock tänkt köra ett relä ivf)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
SV: Argo ASW5000
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2008, 17:28:55 »
Kollade med tsfs idag ang priset på en asw 47, dom skulle ha 5500.- plus moms = 6875.-
nu för dessa, prissättningen varierar kan man lungt säga.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
  • Dot gäster: 2264
