Författare Ämne: Argo ASW5000  (läst 20441 gånger)
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
SV: Argo ASW5000
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2007, 19:09:58 »
Luftflapparna är av manuell typ.
Fjärren är helt ok en mekanisk termostat som startar kylaren sedan kan man reglera farten i tre steg + välja kyla eller värme.
Det är en stor kylare så man ska nog inte sitta för nära även om man ställa lyftflapparna så de sprider upp under innertaket.
Jag har monterat min på övervåningen i hallen den kyler hela huset på 180m3, i hallen där den sitter blir det snabbt kallt ca 18gr på 15minuter.
Som sagt jag är mycket nöjd med kylaren...
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW5000
« Svar #16 skrivet: 30 juni 2007, 19:57:32 »
Vad är nära?
Jag kommer sätta min i vardagsrummet och behöver en känsla för hur nära sittplatserna man kan montera den. När den väl är uppe så är det ju sedan försent att flytta den.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW5000
« Svar #17 skrivet: 30 juni 2007, 20:15:32 »
ASW 5000 är som sagt uppgraderad och ersatt av ASW 47 och kommer nu med trådlösfjärrkontroll som standard.
Vet inte vad det fanns för styrsystem tidigare men flaparna är nu motorstyrda med 6 valbara lägen alternativt att de rör fram och tillbaka kontinuerligt.
Förutom att man manuellt kan välja en av tre hastigheter så går det även ställa på automatik att fläkten ändrar hastigheten beroende på verklig och önskad temperatur. Det går oxå välja om det är fjärrkontrollen eller fläktens termostat som skall styra så fjärrkontrollen kan läggas i byrålådan efter inställning.
Fjärrkontrollen kan även ställas in så den automatiskt väljer mellan kyla/värmedrift om man nu väljer att koppla in takkasseten så.
Förutom kyla/värme går det även att välja avfuktning eller cirkulationsläge.
Timer och nattfunktion
Jag fick ge 5300 kr exkl moms och frakt för komplett enhet från scanoffice.
« Senast ändrad: 30 juni 2007, 20:25:42 av Linnex »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Argo ASW5000
« Svar #18 skrivet: 30 juni 2007, 20:47:38 »
Men kan man ställa in vingarna individuellt åt varje håll, dvs är det 4 motorer eller en?  Vet inte om funktionen är så meningsfull, då jag tycker man riktar in dem åt ett håll, beroende på rummets geometri och sedan får de vara på det sättet, eftersom rummet inte ändrar form.
Tur att jag köpte ASW5000 förra året... knappt 5,000:- inkl. moms kostade den då...
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW5000
« Svar #19 skrivet: 01 juli 2007, 00:07:32 »
Två motorer enligt elschemat men de är kopplad till samma styrning så de går inte att rikta inviduellt.
Jag tar gärna en fingervisning ang avståndet när man känner drag.
SV: Argo ASW5000
« Svar #20 skrivet: 01 juli 2007, 00:20:32 »
När du känner drag beror väl lite på vilken fläkthastighet du hade tänkt köra.  Jag kör enbart på högsta fart och då blåser det om håret som på Carola...  Man får nog sitta minst ett par meter bort i sidled för att håret skall lägga sig ner igen.
Men om du skall ha den i vardagsrummet och samtidigt sitta där, så antar jag att du inte skall köra på högsta fart hela tiden.  Samtidigt har man ju på kylan för att man tycker det är för varmt antar jag?  Då tycker man kanske att lite fläkt inte gör något...
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2007, 20:20:55 »
Har även jag skaffat en Argo nu. ASW 47L som den nu heter med fjärr. Gav 4625:- inkl moms.
En fråga, ni som har denna eller ASW5000 har ni kanalanslutit för att kyla intilliggande rum? I info-pdf:en på Scanoffice hemsida står att det ska gå att göra. Hittar inget om detta i medföljande installationsmanual. Enbart friskluftanslutningen (som jag inte tänkt använda). Har mailat Scanoffice men avvaktar ännu svar...
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
SV: Argo ASW5000
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2007, 10:23:06 »
Hej! Jag har inte hittat någon kanal för kyla men som sagt den kann ligga dolt under isoleringen.
Hittar du någon så hör av dej....
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2007, 11:11:23 »
Det låg med en "plastbricka" med ett litet hål i ena änden i samma kartong som konvektorn leverarades i. Det ser ut som om det skulle kunna vara nån form av kondensbricka med avvattning. Står inget i manualen om den. Nån som vet vad den är till?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW5000
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2007, 23:02:11 »
Skall sitta under röranslutningen. Skulle den läcka eller kondensdroppa kommer det att rinna in till kondenspumpen.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2007, 17:43:13 »
Tack Linnex.
Jag har fått svar från Scanoffice nu ang. min fråga huruvida det faktiskt finns möjlighet att ansluta en kanal för att med tilluft kyla andra rum. Svaret lyder som följer:
Jag har nu fått besked från vår tekniska support att det faktiskt är ett fel i vår broschyr betr. monterings beredskap för kanalbruk, där man även kan kyla andra utrymmen i närheten. Vi beklagar felet. Om inte produkten tillfredställer dig och du vill annullera köpet så kontakta vänligen din återförsäljare.
Trevlig helg, med vänlig hälsning
Mia Sandström
Scanoffice Oy
Bra svar från Scanoffice men det löser ju inte mitt "problem". Jag kommer dock behålla Argon och ev. nyttja luftintaget istället och därmed få cirkulation mellan rummen...
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW5000
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2007, 20:31:15 »
Tack Linnex.
Mia Sandström
Scanoffice Oy
Jag funderarar på att borra ett 100 hål och popnita på en flänsanslutning.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #27 skrivet: 14 november 2007, 09:49:22 »
Jag gör ingenting nu utan installerar eländet som det är och provkör det sommaren 2008. Kyler det dåligt i sovrummen så får jag fundera ut ett alternativ. Antingen att hitta på nåt som Linnex funderar på eller att köra in överluft från sovrummen till friskluftintaget på Argon. Funktionsmässigt borde dessa båda alternativ ge likvärdiga effekter... kanske...  Sc:,h
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Argo ASW5000
« Svar #28 skrivet: 18 november 2007, 20:28:50 »
Konvektorn är nu på plats i taket. Ser bra ut.
Den elektriska inkopplingen även den simpel, dvs att ansluta jord, nolla och fas.
Frågan nu är var jag plockar en utsignal för att vid start av konvektorn även starta cirk.pumpen.
Jag kan naturligtvis ansluta allt, slå på konvektorn och mäta mig fram till nån plint som verkar ge kräm ut men nån kanske vet vad som är den rätta vägen att gå?
SV: Argo ASW5000
« Svar #29 skrivet: 18 november 2007, 21:19:07 »
Om jag minns rätt, så satte jag matningen till cirkpumpen över larm-reläet, så att cirkpumpen går när konvektorn är på och inte larmar.  Larmar den, så stannar pumpen, vilket är bra, då det bildas mindre (=ingen?) kondens om cirk-pumpen står still.
  • Dot gäster: 2245
