Författare Ämne: Argo ASW5000  (läst 21125 gånger)
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
Argo ASW5000
« skrivet: 26 mars 2007, 12:22:03 »
En fråga ang Asw5000 finns det någon möjlighet att få ut matning till en cirkpump?
Hittar ingen i manualen det finns en strömutgång för ventil undrar om man kan använda den?
eller måste man montera en kontaktor som drivs av ventilutgången?
Ridax du har monterat en sådan kylare kopplade du in cirkpumpen så den styrs av Argon?
Mvh Ewilman
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Argo ASW5000
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 13:59:15 »
På min FST är cirkpumpen för kylan parallellkopplad på samma uttag som styrning av ventilen för kylan. Jag tror nog att det kan funka rätt lika på din Argo.
ppwpp
ppwpp
SV: Argo ASW5000
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 14:29:29 »
Hur gör ni med motionskörning av cirkpump när den ej är i drift?
Utloggad Nisse12
  • Antal inlägg: 8
SV: Argo ASW5000
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2007, 20:14:53 »
Var kan man köpa Argo ASW5000 och vad kostar dom.
// Mats
SV: Argo ASW5000
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007, 20:22:31 »
Tror du den kan slagga igen?
Min sitter inte på någon lågpunkt utan mitt på en vertikal ledning.  Sc:,h
ppwpp
ppwpp
SV: Argo ASW5000
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007, 22:17:05 »
Nja mest en allmän fundering om det fanns nån smart lösning som inte involverade tidur och sånt krafs..
Har en bekant som har haft lite problem med att hans fastnar.. Är ju ingen fara egentligen, bara att hans sitter uppe på en vind så man måste upp på vinden och dra igång den ibland. Jobbigt jobbigt. :)
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
SV: Argo ASW5000
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2007, 22:41:00 »
De som säljer argo nu är scanoffice.se ca:5000+moms
  • Antal inlägg: 3850
SV: Argo ASW5000
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2007, 23:40:43 »
Jag kör en Grundfos Magna cirk-pump för frikylan.  Den har anti-block startup-sekvens, så motionering behövs inte egentligen.  Men eftersom det mesta annat är styrt trådlöst via min hem-terminal, så är ju cirk-pumparna det också, så jag har programmerat dem att köra 10 minuter varje vecka.
Jag har kopplat min cirk-pump till samma matning som hela ASW5000 (dvs den får ström när fläktkonvektorn får ström) och så kör cirkpumpens matning via larm-reläet också (så den stannar om konvektorn larmar).
Tidigare hade jag den kopplad till reläet för ventil-styrningen, men eftersom jag vill köra cirk-pumpen både vid kyla, värme och ibland köra cirk-pumpen utan att konvektorn går (för motionering och frysskydd), så kopplade jag om den.
SV: Argo ASW5000
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2007, 07:09:42 »
Är det en 2-rörsmodell + värmeväxlare du har?
SV: Argo ASW5000
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2007, 17:49:48 »
Jupp, stämmer.
Utloggad Nisse12
  • Antal inlägg: 8
SV: Argo ASW5000
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2007, 21:17:51 »
Tack för hjälpen.
// Mats
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW5000
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2007, 15:56:49 »
Blä... Slut i lager huvuddunk. Får inte leverans förren i mitten av juli (om tiden nu hålls :-\) Men då jag nu ger mig på ombyggnaden där jag skall ha kassetten vill jag förberda färdigt så jag bla kan måla tak etc. Är det 600*600 som öppningen i taket skall vara. Resterade kommer jag åt från vinden vid istallationen.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
SV: Argo ASW5000
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2007, 16:56:18 »
Ja, hålet i undertaket skall vara 60*60cm.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW5000
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2007, 18:05:25 »
Tack Thumbsup
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW5000
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2007, 23:53:46 »
Då har den dykt upp fast med betäckningen ASW 47L och vad jag tror är att den är uppgraderad med inbyggt färrkontrollsystem. Gick det även att styra flaparna på 5000 eller var de manuella? Var en positiv överraskning med styrsystemet.
Men jag har en annan fråga och då på placeringen. Hur långt ifrån sittplats uppskattar ni att man bör placera den?
« Senast ändrad: 29 juni 2007, 23:57:47 av Linnex »
