Författare Ämne: Billigaste luft/luft värmepumpen?  (läst 24430 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Billigaste luft/luft värmepumpen?
« Svar #30 skrivet: 27 mars 2007, 22:10:46 »
Fujiare t.ex så lär man ju få mkt pump för pengarna säger Amexa som nu säljer den för halva priset 2900:-kr eftersom de har beslutat att ta den ur sitt sortiment. Vi säljer den i första hand som airconditioner men värmepumpen klarar även att värma med en utomhustemperatur ner till minus 5 grader, vilket väl får betraktas som riktigt bra.
http://www.amexa.se/default.asp?product=Fuji
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 27 mars 2007, 22:15:36 »
Jo men det är en 407 pump on/off  t.ex en chunlan är en 410 pump on/off och det är köldmediet som avgör hur långt ner på temperaturskalan du kan köra pumpen och INTE om det är en on/off eller inverter.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 27 mars 2007, 22:18:20 »
hej
det är ju en 407 maskin = skrot om det blir kallt max 10 grader
sen att den har krånglat då den frostar e ju häller inte speciellt betryggade,men ni får vad ni betalar för ;D
skulle hälldre lägga degen på en liten chunlan eller rustas onoff med 410gas...
dom kostar väl runt 4000kr
fujaren skulle jag ochså kunna ha som ac i sovrummet ..+ testköra om den funkar på vintern
funkar det då det e vinter e det bra men jag skulle inte räkna med det ...
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 22:23:11 av Dr Chun-Lan »
gano
gano
« Svar #33 skrivet: 27 mars 2007, 23:09:01 »
Smärtgränsen räknat i minusgrader blir ju samma för en on/off och en inverter, det beror väl mer på köldmediat och maskinens konstruktion. Om man byter inverterenheten mot en termostatstyrd on/off i en maskin alltså....
Men jag hittar en lös tråd i resonemanget som jag måste dra i.
- COP för en värmepump beror mycket på värmeväxlingsprocessens effektivitet. Är ni övertygade om att värmeväxlarna blir "överbelastade" när styrfrekvensen går över 50 Hz i en inverter? Beror inte det på förgasad/kondenserad mängd köldmedia per ytenhet i värmeväxlarna ? Är ni säkra på att värmeväxlarytorna är dimensionerade efter nominell effekt (50 Hz) i en invertermaskin ?
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #34 skrivet: 28 mars 2007, 00:22:22 »
hej
chunlan pumpen funkar perre..den isar på lite och jag har kört min ner mot 28 grader minus...
påisning är ett problem vid 0 till minus 4 grader då isar det som f-n
Det där lät ju lite motsägelsefullt. En pump som isar på skulle inte jag säga att den "fungerar perfekt".
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 28 mars 2007, 11:29:30 »
hej
isar din pump alldrig tar den inte häller rätt på nån energi...ju mer is på kondensorn ju effektivare pump ..det som måste funka e derfostningen så du blir av med isen....
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #36 skrivet: 28 mars 2007, 12:16:02 »
Hej Dr-chunlan !
Jo jag håller nog med dej att det ska isa om de ska komma någon värme !
Däremot min pump ser ut att isa MINImalt , har aldrig sett att där skulle vara tjockt med is , bara en tunn hinna på kondensorn , ej heller nere på marken blir det någon is att tala om , MEN ändå kommer det duktigt med värme ur den i synnerhet när det inte är så kallt (men just nu använder jag den int alls p.g.a jag väntar på ny fläktmotor)
Jag har "hört" att det finns pumpar som har inbyggt ett VÄRMEMOTSTÅND i innerdelen , vilket börjar värma när ytterdelen börjar prestera mindre värme/tempen sjunker.
Det är ju i såfall bra man får ju inte kallt i stugan då , men det är ju ändå på något sätt att "lura" pumpägaren att tro att han har en toppenpump fast den kanske är usel ??
OBS ! detta är något som jag hört , men ej kan bekräfta , har du eller någon annan hört om något liknande?? ;) ;) :D
ppwpp
ppwpp
« Svar #37 skrivet: 28 mars 2007, 12:16:52 »
Påisning har väl inget med effektuttaget att göra eller?? Svammelgubbe..
Däremot omgivande faktorer som temp och fuktighet bidrar til påisning.
Delta-T på temp in och temp ut samt luftflöde har dock med saken att göra..
gano
gano
« Svar #38 skrivet: 28 mars 2007, 12:49:25 »
Ju hårdare maskinen arbetar, desto kallare blir utebatteriet. Ju kallare utebatteri, desto mer kyls luften av under sin färd genom batteriet och desto mer frost/kondensvatten bildas.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #39 skrivet: 28 mars 2007, 18:13:21 »
Min pump bildas det då frost på.
ppwpp
ppwpp
« Svar #40 skrivet: 28 mars 2007, 18:31:48 »
MVH/Gano
Ja sjävlklart men det har att göra med omgivande temperaturer. Så länge maskinen jobbar med +förångning så finns det ingen möjlighet att isbildning sker. Sen håller jag med om att självklart binder kyla upp fukt men påisning är defenitivt inget bra sätt att se hurvida maskinen ger bra effekt eller inte. Kolla hur förångaren ser ut på ett aggregat som går med brist.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #41 skrivet: 28 mars 2007, 19:13:31 »
MVH/Gano
nej det tror jag inte !
jag tror snarare att det är kompressorn som är upptrimmad genom varvning för att ge rätt volymflöde genom de större batterierna !
motorn är säkert även mer energieffektiv vid 60 hz än vid 50hz.
jag ville bara förklara på ett förståeligt sätt att två lika kaompressorer är lika effektiva vid samma varvtal, oavsett inverter eller on/off.
MVH/Gano
jo, men fukten i luften är inget vi normalt önskar. "frystorkad" luft som är på väg uppåt i tempratur ger ju mindre isbildning än luft med samma tempratur som är på väg nedåt i temp (från plusgrader med fortfarande högt fuktinnehåll) !
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #42 skrivet: 28 mars 2007, 19:23:12 »
hej ..
men visst är det så att en maskin som plockar energi ur luften rimmar/isar igen pga att den
plocker energi ur luften ...
isar den inte så plockar den dåligt med energi ,,,eller
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #43 skrivet: 28 mars 2007, 19:24:17 »
vad är frost ??
jag tror det är is
ppwpp
ppwpp
« Svar #44 skrivet: 28 mars 2007, 19:33:44 »
hej ..
Så länge temperaturen ut är lägre än temperaturen in så plockar du ut energi. Det är det hela värmepumpen bygger på.. transport av värme...
