Författare Ämne: Billigaste luft/luft värmepumpen?  (läst 24398 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Billigaste luft/luft värmepumpen?
« Svar #45 skrivet: 28 mars 2007, 19:40:51 »
hej ..
men visst är det så att en maskin som plockar energi ur luften rimmar/isar igen pga att den
plocker energi ur luften ...
isar den inte så plockar den dåligt med energi ,,,eller
Så länge temperaturen ut är lägre än temperaturen in så plockar du ut energi. Det är det hela värmepumpen bygger på.. transport av värme...
helt rätt !
maskinen skulle plocka/hämta i stort sett samma värmeenergi ur kemiskt torr luft !
men utan isbildning eftersom det då inte finns nån fukt att "frysa ut" !
mvh.ACE
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #46 skrivet: 29 mars 2007, 23:23:12 »
Min pump bildas det då frost på.
vad är frost ??
jag tror det är is
Visst är det is, kanske det är vatten också?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #47 skrivet: 30 mars 2007, 09:06:50 »
joo...fasiken det har du rätt i det är vatten...
va smart  :D
