Författare Ämne: Billigaste luft/luft värmepumpen?  (läst 24397 gånger)
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« skrivet: 25 mars 2007, 23:35:54 »
Hej jag undrar Vilken som är den  Billigaste luft/luft värmepumpen?
Finns det någon billigare är Fujiaire 2750kr med moms ???
Är sugen på att hänga upp en maskin någon stans bara för att det är kul... men jag vet int vart jag ska sätta den.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Billigaste luft/luft värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 01:04:30 »
Hej Vpdiesel! Det är bara det att rekommendationen är att endast använda denna pump som air-conditioner och inget annat, så skall du endast använda den till att kyla med, så är den väl ok.
http://www.polo-ab.se/fujiaire_sida1.asp?m=26
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 07:00:34 »
Eller är beredd på att den kan kräva lite "handpåläggning" om du kör den som värmepump.
Det finns dock rapporter på att den fungerat skapligt som värmepump, problemet enligt vad jag läst i forumet är väl mer att alla inte fungerat bra.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2007, 16:07:08 »
Jag har nu egen erfarenhet av 4 st samt ryktesvis av 2 till, alla i Lysekil.
Jag tror att det är så här och att det kan gälla för alla billiga on/off:
Om pumpen belastas hårt, tex i stor lokal eller vid uppvärmning av kall lokal (när jag kommer till landet och slår på i friggeboden (som håller på att bli 23 kvm nu) och det är iskallt där inne) så går pumpen konstant och avfrostning funkar perfekt. Avfrostningen aktiveras av anliggningsgivare i INNEDEL och är därför sannolikt programmerad på tempförändring.
När det sedan blir varmt och den gå 10-15 min per gång kommer avfrostningen aldrig i gång, antagligen pga att det inte är tillräsklig förändring/derivata eller att den inte går tillräckligt lång tid. Det finns säkert en cykeltimer på 40-60 min.
Dock ger den hyfsad värme fast med sämre cop. Om det blir för mycket frost kör man ac en stund och den är ren igen.
I en stor lokal, där den måste gå konstant vid utetemp under +3° kommer den att funka perfekt, annars inte.
Men det är fortfarande den billigaste på marknaden, välbyggd, tyst och med lite finesser som display och kvävefylld utedel samt medlevererad kabel mellan delarna.
Jag gillar den och skall ha den som kyla, krögaren som har 3 gillar dem men har nu fått lära sig att köra på maxtemp så de inte stänger av.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007, 21:14:38 »
är det inte så att det är störst problem med isen vid ca-1 ºC till -6 ºC det är iallafall då jag hade mäst problem med min he9dke som hade ett gammalt kretskort i sig.
men om man monterar pumpen i ett ganska stort garage på ca 50 kvm med högt i tak så borde ju pumpen gå till räckligt mycket för att inte isa på. eller Sc:,h :-\
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007, 22:18:40 »
Om jag vore i din situation Vpdiesel, och var ute efter en riktigt billig värmepump så skulle jag hellre satsa på en Chunlan från 3995:-kr alt 4995:-kr, eller ev en InVestpump, som är en inverter för 5.995:-kr, för jag tror att du får ut klart mer av dessa pumpar i förhållande till Fujiairepumpen, och som också på ett bättre sätt motsvarar dina ev förväntningar.
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=27
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2007, 22:29:24 »
Det finns rapporter om avfrostningsproblem med chunlan också, vet inte vad det beror på MEN pumpen har också tempgivaren i innedelen, så jag tror att de flesta billiga on/off kan ha denna egenskap som jag redogjort för. Skulle vara kul att veta.
Jag vet ingen som jämfört pumparna med erfarenhet från båda. Jag har 6 st panasonic (PE9 CKP, E9/E12 CKP och E9 DKE. Restaurangkillen har en Mitsubishi också. Det är med dessa vi jämför när vi säger att Fuji värmer bra, är tysta och välbyggda mm.
Se bara till att belasta Fuji rätt så skall avfrostningen inte vara problem.
Jag tror inte att frostproblemen startar vid -1 utan vid +3-+4°, i vart fall på kusten.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2007, 00:07:54 »
Har redan en Chunlan 50 gw i mitt garage som jag köpte på jula i arninge täby som var lite skadad för 2995kr men den har nog lite problem med att få bort isen tycker jag men pumpen står bara på 15 ºC och den går inte så mycket bara ca 7 min åt gången vid o ºC
Är mest sugen på att köpa en fujiaire för att det är kul att prova om billiga produkter funkar! men jag vet inte vart jag ska sätta den i så fall :( får nog ta ut den till pappas hus i skärgården.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2007, 09:19:34 »
Spännande. I skärgården är det hög luftfuktighet...
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2007, 12:36:04 »
Börjar man röra sig upp mot 5000:- för en budgetpump då har man betalat för mycket.  huvuddunk
Man får en Argo för bara 2600:- till, då har man en riktig kvalitetspump utan tveksamheter.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2007, 12:46:26 »
Det är över 50% mer. Och antagligen har de samma kompressor eller likvärdiga...
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2007, 13:13:56 »
jo argo är ju mycket prisvärd... har tänkt många gånger på en AWI35AHL  DC Inverter
om man räknar lite på att man köper en
(billig skit pump) 2750kr
rör 350kr
konsoller 350kr
vitakanaler och böjar 350kr
värmekabel 350kr
Frakt 350kr
så blir det ju i runda slängar ca 5000kr och funkar det inte då när det är -10 ºC så blir man nog lite sur att man inte köpte riktig pump från början!!! det blir en ganska dyr läxa :(
Men om det funkar så blir man ju tok glad. studs studs studs
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2007, 13:25:31 »
rör 350kr
konsoller 350kr
värmekabel 350kr
Frakt 350kr
Men om du köper en Argo eller en någon annan vp så tillkommer ju oxå rör konsoller osv..... förutom då värmekabeln..... så prisskillnaden blir ju trots allt densamma.
//Krister
gano
gano
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2007, 14:02:27 »
Den billigaste värmepumpen är väl den som ger högst besparing på ett antal år minus inköpspriset ?  Sc:,h Sc:,h
Jag har en känsla av att det kan vara vinst i att krypa upp 3000 kr och få en R410A inverter med högre COP. Årsbesparingen blir större och det skulle förvåna mej om man inte har igen merkostnaden efter några år.  ::)
MVH/Gano
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2007, 14:04:22 »
Den billigaste är den med lägst inköpspris, den mest totalekonomiska är dock en annan sak *vinkar*
