Författare Ämne: Solceller allt bättre å billigare...  (läst 19711 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Solceller allt bättre å billigare...
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2007, 11:51:49 »
Jag inbillar mig att de ofta går sönder och börjar brinna. Men så kanske det inte är?
Jag menar inte att det ska gå flera hundra ampere. Större förbrukare får ha egna trafos. Men man har ju lyckats standardisera Power Over Ethernet till 48v 15W (tror jag). Vi har säkert 10 små trafos som vi skulle kunna ersätta med låt säga 12v 50w -> 4A, eller 24v 50w ->2A.
mvh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2007, 11:54:09 »
Det har jag tänkt många gånger, alltså att man skulle standardisera ett lågspännings nät. Då kunde det räcka med en stor trafo som satt i elskåpet och slippa alla jäkla adapeters. Dels tror jag att man hade sparat en hel del energi men jag tror oxå man minska brandrisken.
Hur svårt kan det vara ;)
mvh
Koppar är dyrt, du kan ju tänka dig vilka kabelgrovlekar som skulle behövts i huset.. Och det med brandrisken? va? så ofta brinner det väl inte i en transformator eller? Det är väl värre då med brandrisken när man kör nått hundratal ampere i huset i ett lågvoltssystem
Jag tycker idén med ett lågspänningssystem verkar smart, man måste fortfarande ha kvar 230/400V till de stora stömförbrukarna, spis, DM, TM, VP mm men alla andra prylar och lampor behöver väl inte så jättemånga ampere, 24 V och 25 A borde räcka till det mesta om man delar upp det. Då får man ju också möjligheten att lagra strömmen i batterier.
« Senast ändrad: 19 mars 2007, 11:56:11 av Carl N »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2007, 12:05:53 »
mvh
Jag tycker idén med ett lågspänningssystem verkar smart, man måste fortfarande ha kvar 230/400V till de stora stömförbrukarna, spis, DM, TM, VP mm men alla andra prylar och lampor behöver väl inte så jättemånga ampere, 24 V och 25 A borde räcka till det mesta. Då får man ju också möjligheten att lagra strömmen i batterier.
Exakt så tänker jag mig åxå mig, att det kommer att se ut i början. Det blir orimligt att ersätta allt med lågspänning, men eftersom det mesta Vi köper idag ändå drivs med det, så finns eg inga problem, som jag ser det. Vilken spänning som är lämpligast, får väl bli nåt för experterna att klura ut, å sen införa en standardisering. Det troliga är antagligen 24 eller 48V, där 48V kanske får se ses som mest lämpligt. Då går det att få ordentlig "kräm" utan att behöva tänka på spänningsfall å annat elände i kablarna... Inbillar mig att de flesta 24V "apparaterna" lätt kan anpassas till 48V vid nytillverkning (eller kanske både 24 å 48V), så det borde inte innebära nån nämnvärd kostnadsökning.
mvh LyxMaken
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2007, 14:57:37 »
OK, då bestämmer vi 48 volt.
Alla med  ;)
Utloggad Berglund
  • Antal inlägg: 14
  • Målmedvetet springer vi hit och dit
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2007, 15:25:35 »
Det har pratats en del om att bilidustrin är på väg mot 48V för att det är lättare att kombinera startmotorer/generatorer/elmotorer. Är det någon som vet vad de moderna "el bilarna" går på för spänning?
Är det samma spänning som bilen kan man ju "tanka" bilen eller "ladda" huset vid behov. :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2007, 15:48:31 »
Alla med  ;)
Jag är med  Thumbsup men kommer att hävisa till dig om nån frågar vem som bestämt 48V ;D  ;)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #21 skrivet: 19 mars 2007, 15:53:04 »
48V är ja me på, det är nog perfekt för belysning m.m. men de behövs ju fortfarande transformatorer/omvanldare till mobilladdare m.m.  vid 48V  >:D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 19 mars 2007, 16:03:42 »
Säg inte det, laddare må så vara, men resten ska inte vara några problem med att anpassa till 48V. Min laddbara rakapparat t.ex, har ingen lös laddare eller nån nätadapter. Roade mig förresten med att räkna antal för tillfället anslutna nätadaptrar, å jag fick det till 17st!!!!!
mvh LyxMaken
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #23 skrivet: 19 mars 2007, 17:02:43 »
Läste för några veckor sedan en artikel i Ny teknik, eller om det var CS, om ett svensk företag som sysslar med UPS:er. De experimenterar med att köra 315V likström i datahallar, direkt från UPS-batterierna.
Vitsen är att i stort sett alla datorer med switchande nätaggregat kan köras direkt på detta, och man sparade en hel del förluster i inverterstegen i UPS:er och likriktarstegen i nätaggregaten.
De flesta switchade nätaggregat börjar ju med att helvågslikrikta växelströmmen i vägguttagen, vilket ger ca 325V DC med 230V AC in. Då är det ju rätt korkat att växelrikta likspänningen i batterierna innan man matar datorerna.
Har för mig att de räknade med ca 20-30% energibesparing, och medföljande mindre kylbehov.
Jag har bytt ut i stort sett alla gamla eliminatorer som känts varma mot primärswitchade ditos. I TV racket har jag ett gäng RF-modulatorer och linjeförstärkare som går på 9V DC, och dessa delar på en switchande eliminator.
Varming dock för vissa "switchande" eliminatorer som är väldigt dåliga. Jag köpte ett par 1.5A ställbara på klasolle som jag tänkt använda till mina routrar. De blev glödheta när original järnkärneeliminatorn bara blev handvarm. Reklamerade dessa.
Det är ocksa väldigt stor skillnad på routrar. Jag har en av de gamla Linksys Fon-routrarna, vilket är en Linksys WRT54GL med speciell firmware. Den blir knappt ljummen och drar väldigt lite ström. Jag har sedan en Zyxel 660 HW ADSL2 + router, och den blir nästan obehagligt varm, och den drar runt 1A @12V, så det är ju bara 12W, men eftersom jag har dem staplade så är ju ventilationen lite klen.
maha6305
maha6305
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2007, 17:02:56 »
Googlade lite... Toyota Prius elmotor minst 200V  :(
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/faktaRender.jsp?fno=0&major=1&minor=237068
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2007, 17:13:22 »
Fast 315V likspänning verkar inte direkt lockande för hemma bruk..., värsta elsvetsen  ;D Det är nog illa med den spänning Vi redan har, den är nog bland det värsta/sämsta man kan ha valt, med tanke på de fenomen som uppstår på oss stackars människor.
mvh humlan.
maha6305
maha6305
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2007, 17:18:57 »
Ja, likspänning har en del tråkiga bieffekter. T ex om man börjar komma upp i spänning och ström blir det mer svårsläckt gnistbildning och ljusbågar i vanliga kontaktdon.
Men lite blixtar får man ta  :o
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2007, 17:23:40 »
Jag har ju ett antal års erfarenhet av eltruckar, å där finns ordentligt med V å A som orkar smälta, blixtra, å smälla av, både det ena å andra  ;D Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2007, 18:55:04 »
Jodå, visst funkar det. Det behöver egentligen bara vara lite högre spänning än batteriet som ska laddas. Eller menar du att det blir för hög ström?
mvh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2007, 19:23:12 »
Toyota Prius i dess nyaste version har mycket riktigt drygt 200 V i stora batteriet. Elmotorerna matas dock med ännu högre spänning, jag kommer inte ihåg hur mycket.
Säkringen till stora batteriet är på blygsamma 120 A !!!
Det smattrar ordentligt i säkerhetsreläerna när man slår av och på tändningen.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
