Författare Ämne: granne som klagar att min fläkt drar in damm !  (läst 9683 gånger)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: granne som klagar att min fläkt drar in damm !
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2007, 19:48:39 »
Du kanske skulle montera ett värmepumpsskydd
det riktar ner luftströmmen, och grannen slipper se pumpen.
Målas i lämplig kulör så att den smälta in med bakgrunden.
http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=46
                       mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2007, 01:46:52 »
                       mvh     Anders
Jo vad händer, din granne garvar ... Jag fick han  *roflmao*
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2007, 07:08:40 »
 :) :) :)  HEJ !
de där låter tråkigt med din granne som blir grinig p.g.a din värmepump , nä vet du va ja tror , !!
 Han vill säkert ochså ha en värmepump, och är kanske lite avundsjuk på din värmepump, eller har han redan en ?
Joo , bjud in hohom på en "demonstration" av din värmepump, och en kopp kaffe , så butter kan han väl inte vara,  han kan köpa till både bostad o garage !
            LYCKA TILL !        :D :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Grankotte
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 10 april 2007, 16:33:36 »
Hej alla glada !
Tänkte höra mig för vad ni tror ang. min granne!
Vi bor i radhus och vi monterade en VP i vintras.
Vid våran ytterdörr på höger sida så är det en betongvägg som går ut i vinkel ca 2 m
På betong väggen installerade jag VP ca 1,5 meter upp från marken och ca 40cm från
ytterväggen där ytterdörren finns.
Tyckte att det var bättre att placera den mot betongväggen för att själva ytterväggen
finns det elskåp mm.
Om ni tänker er att om jag står utanför mot min ytterdörr så blåser VP mot mig från höger.
På vänster sida så bor grannen och det är ca 8-10 meter till deras garage och ytterdörr.
Till saken !
Grannen klagade på att fläkten gjorde så att grus och damm kommer in i garaget + deras hall.
Jag trodde att han skämtade men han menade att fläkten blåste så mycket att han får mera damm in i huset.Ställer jag vid deras dörr så känner man knappt att det blåser.
Vi har inte märkt någon skillnad i vårat garage som är bredvid ytterdören på vänster sida.
Vad tycker Ni ?
Hoppas att ni förstår min förklaring!
//Micke
HA HA HA HA !
Nu är grannen på gång igen och fanskapet har hotat att göra en rättslig sak av det hela.
Helt sjukt he he !
Han hävdar fortfarande att fläkten gör att han får damm in i huset he he !
fortsättning följer ........................
//Micke
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 10 april 2007, 17:06:59 »
Men be fanskapet dra åt helvete, såna där grannar ska man ändå inte ha nåt att göra med, då din granna uppenbarligen är sjuk på nåt sätt. Ignorera sen han helt, å låt han dra igång en process om han vill. Den lär han få beksta själv, med några 100-tusen sek.
mvh humlan.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #20 skrivet: 10 april 2007, 20:39:21 »
Håller med humlan.
Jag har svårt att tänka mig att han kan vinna detta i rätten.
/Klasse (som bor på landet med bra grannar).
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #21 skrivet: 10 april 2007, 20:52:51 »
Innan du gör ngt, ta reda på vilka bullergränser som gäller och kontrollmät din pump så att det inte kommer ngt surt efteråt.
Damm är ju bara löjligt, din granne behöver nog ngn med vit rock...
Utloggad Rollster
« Svar #22 skrivet: 10 april 2007, 23:26:44 »
 Helt otroligt ,det tycks ju finnas all sorts folk !! Går den där grannen ens att diskutera sakligt med ,annars blir de ju HELT omöjligt .
ifall värmepumpstillverkarna hade ansett dylika problem möjliga ( de här med överkänsliga grannar ) så kanske de hade gjort svängbara spjell/lameller på utedelens utblåssida !!?  Men eftersom dylika ej finns mig veterligen så kan det kanske i största allmänhet ej heller behövas , förutom i detta fall där man hade kunnat testa om det hjäpt ??!!  tror ej den där grannen hade blivit nöjdare ! ;D ;D :) :) :)
Hur e de med grannens fru är hon likadan??? eller har hon folkvett ? tala kanske med henne i såfall :D :D
  • Antal inlägg: 36573
« Svar #23 skrivet: 11 april 2007, 07:49:50 »
Sjuka grannar brukar kunna förstöra livet för sina grannar, det har jag direkt erfarenhet av efter att ha bott i ett hus bredvid en paranoid alkoholist (Som senare blev lokalpolitiker för Ny demokrati och senare Norrbottens sjukvårdsparti och förstörde allt för dem i Piteå Kommun också)  Thumbsup
Efter några år hade 3 av fyra som bodde som närmaste grannar i den helt nya bostadsrättsföreningen sålt och flyttat därifrån som ett resutat av att han terroriserade alla han såg.
Mitt råd är i alla fall att försöka göra honom till lags så gott det går, han lär inte ge upp eller sluta klaga på din värmepump, han kan ju dessutom i viss utsträckning ha rätt... överväg även detta.
Någon anmälan brukar det inte bli, den typen av gnällspikar hotar oftast utan att göra vad de säger, om de anmäler har de gjort det så ofta att de är kända av polisen och inte brukar tas på allvar, utredningen läggs ned.
Trots att felet förmodligen inte är ditt, och trots att han förmodligen inte har något problem som kan relateras till din värmepump så råder jag dig i alla fall att göra honom till lags om du kan, för din egen psykiska hälsas skull.
Kan du t.ex. svänga ut din värmepump så att den istället för att blåsa rakt mot hans entredörr blåser rakt ut från huset?
Sätt upp ett plank mellan era två entreer, då slipper du se honom och han får i vart fall mindre anledning att klaga på din värmepump.
Hoppas det löser sig på ett bra sätt för dig.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 11 april 2007, 11:20:21 »
Personligen tror jag inte nåt annat än en nermontering av pumen skulle hjälpa. Den där typen av människor, brukar alltid hitta saker att gnälla på...
mvh humlan.
Utloggad Rollster
« Svar #25 skrivet: 11 april 2007, 12:01:08 »
HEJ !
Jag tror de e bäst att inte alls bry sig i din grannes tjafs , montera ej ner pumpen , flytta den ej heller , han skulle väl gnälla ändå ? och att flytta den skulle bara kosta dej pengar .
när det är ett radhus så har ni väl ett s.k fastighetsbolag , vad säger isåfall övriga grannar ??
Är du ensam om att ha värmepump i radhuset ?
När vi förut bodde i en hyres 2a i ett höghus , då hade vi ochså en besvärlig granne som bodde under oss , vi bodde högst upp , fönstren mot väster .
det blev jättevarmt där på somrarna så jag hade tänkt köpa någon form av A/C , men då hade det väl blivit ett jädrans liv när det hade börjat droppa vatten från pumpen ner på hans balkongräcke , och på samma gång blev frun gravid så vi beslöt bygga hus å flytta därifrån , å de ångrar vi inte en sekund, förutom att vi borde ha flyttat tidigare, men de e ju lätt å va efterklok !
Jo , ta de lugnt med din granne , de blir bara värre att säga emot o han har BESTÄMT sig för att streeta emot , det lärde vi oss i alla fall !
HA en bra dag ! :)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #26 skrivet: 11 april 2007, 21:32:15 »
Kan det ev vara så att det är något annat som spökar och att han använder din v/p som en billig ursäkt ? Hur jävlig denna granne än är, knacka på, låtsas om som om du är intressad och säg att nu reder vi ut det tekniska om det verkligen är pumpen, sen får ni då prova er fram om din pump är boven i dramat. Jag misstänker att din granne ev råkar ha sovrummet åt det hållet och kör med dammet som en dålig ursäkt för att han ev är lättväckt eller någon annan knasig anledning. Du kan ju också testa honom genom att säga, ja men den har varit avstängd i x-antal veckor nu.....
Utloggad Rollster
« Svar #27 skrivet: 12 april 2007, 08:26:44 »
Till ART DECO !
BRAA IDE , Det där borde han pröva !  :) :) :)
