Författare Ämne: granne som klagar att min fläkt drar in damm !  (läst 10085 gånger)
Utloggad Grankotte
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 mars 2007, 17:13:31 »
Hej alla glada !
Tänkte höra mig för vad ni tror ang. min granne!
Vi bor i radhus och vi monterade en VP i vintras.
Vid våran ytterdörr på höger sida så är det en betongvägg som går ut i vinkel ca 2 m
På betong väggen installerade jag VP ca 1,5 meter upp från marken och ca 40cm från
ytterväggen där ytterdörren finns.
Tyckte att det var bättre att placera den mot betongväggen för att själva ytterväggen
finns det elskåp mm.
Om ni tänker er att om jag står utanför mot min ytterdörr så blåser VP mot mig från höger.
På vänster sida så bor grannen och det är ca 8-10 meter till deras garage och ytterdörr.
Till saken !
Grannen klagade på att fläkten gjorde så att grus och damm kommer in i garaget + deras hall.
Jag trodde att han skämtade men han menade att fläkten blåste så mycket att han får mera damm in i huset.Ställer jag vid deras dörr så känner man knappt att det blåser.
Vi har inte märkt någon skillnad i vårat garage som är bredvid ytterdören på vänster sida.
Vad tycker Ni ?
Hoppas att ni förstår min förklaring!
//Micke
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: granne som klagar att min fläkt drar in damm !
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2007, 17:35:04 »
Att grannen troligen fått mjäll, nåt som han själv tolkar som damm....
mvh LyxMaken.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2007, 17:38:20 »
Det är ingen höfläkt du monterat upp utan en utedel med max 100W motoreffekt enbart för att få cirkulation genom paketet. Din granne verkar mer grinig över du har billigare uppvärmning än han. Om du släpper en näve damm framför fläkten så ser du vart det tar vägen, gör samma med grus. Klart dammet far men annat vore ju underligt.
Kanske på sin plats du och grannen spolar av era infarter så då är ju saken löst. För det dras in med skor i alla fall.
Grannsämja är ju vilktigt behålla.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2007, 19:32:59 »
Ja vad ska man säga....om det inte vore för grannsämjan så skulle jag rekommendera besök  hos en psykiater.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2007, 20:11:50 »
Krokodilen
Förra våren hade nog grannen samma bekymmer med hade inget att skylla på, är ju medvetet hos alla att efter en vinter med snöslask så färdas grus och sand med bilen in i garaget där det tinar upp och smälter.
Lika fastnar det under våra vinterskor som är grovmönstrade och det gör väl de flesta som går in att försöka stampa av det värsta ute.
Mycket kommer ju in i huset i alla fall med skor  ;)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2007, 20:26:52 »
Ställ dig vid din utedel-tänd en cigg och blås in röken dels bakom och dels framför utedelen.
Be samtidigt nån du känner och litar på gå över och lukta hos din granne, ingen lukt-inget damm. Tror snarare att din granne torskar på korsdrag i sitt hus när dörren/garaget går upp, eller så kanske vindarna där du bor går så att dom ibland går rakt mot hans entredörr/garage.
Jag köpte nyligen en rolig dörmatta för 90:- på stormarknaden här med texten:
Oh shit-not you again, kanske bra present till grannen...... >:D
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2007, 21:20:00 »
Som sagt....den dörrmattan skulle nog inte vara bra för grannsämjan.....
Krokodilen
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2007, 21:25:40 »
En kommentar  till....finns  det  verkligen  rökare  bland de upplysta  på detta  forum......BESVIKEN
Krokodilen
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2007, 21:36:08 »
Jag har i alla fall inte sett röken av någon :)
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2007, 22:29:19 »
En variant för alla icke rökare är att "lägga av en rökare" dels bakom och dels framför utedelen... Så kan du be grannen provlukta dels på sin uppfart och dels i din röv och avgöra ifall det luktar likadant..
Grannen är nog lite avundsjuk, precis som någon skrev längre upp..
Det går inte att bygga ett glest plank emellan er, det borde slå sönder eventuell vinddrag ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2007, 22:32:12 »
Utmärkt idé, men jag vill se den personen som lyckas pressa in sitt arsle mellan väggen och utedelen (och ansiktsuttrycket på brandmännen när dom kommer för att hjälpa denna person att komma loss...)  ;D
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2007, 23:06:46 »
Krokodilen
Nej men det finns en del ickerökare som dock röker munbloss vid speciella tillfällen, när man skall avgöra t.ex. sånt här.. Eller om man vill ta reda på vart det där röret som sticker fram i hallen egentligen går till..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Grankotte
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2007, 11:12:13 »
Hej alla glada igen !
Tack för alla svar och tar en funderare hur jag ska gå vidare.
Nu är det inte så kallt och stängde av fläkten tillfälligt.
Jag har tänkt på grannsämjan och försöker hitta en lösning.
Fan vad jag garvade ang. förslaget att lägga av en rökare  ha ha !
Kul med humor !
//Micke
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2007, 15:01:02 »
Om det nu skulle vara som han påstår ,då borde det finnas massor av pumpar som blåser över alla löv till grannen det om något skulle kunna förstöra grannsämjan i vilket område som helst. >:D(detta måste jag testa det var en fin ide´,vi ska ändå sälja huset) ;)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2007, 17:35:26 »
Det är ett gammalt knep!
Han vill få lite hälp med städningen bara! vänta tills du ser en dammsugeförsäljare som blir kvar väldigt länge där inne.
Då vet du att det blir lungt ett tag i alla fall  ;D.
