Författare Ämne: Ojämn värme på radiator  (läst 23870 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 29 november 2004, 18:35:34 »
HAr läst här att om elementen är kalla nedtill skall man öka flödet. Har cirkpumpen på full spätta men ändå har jag jummet nedtill  :-\
Har luftat och frågar mig nu vad detta beror på...
Det är en dubbelpanel och det känns som bakre panelen är varmare... men det är klart att den är det då in/ut anslutningar är på den...  ???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Ojämn värme på radiator
« Svar #1 skrivet: 29 november 2004, 18:41:40 »
har du stora radiatorer ska du kolla sen pumpen gått en stund så att vatten strömmar igenom riktigt.....
Strypningar kan det va
Termostatventiler som kärvar är jättevanligt...
Termostatventiler som inte är fullt öppna dom stryper flödet ända till läge 5
Inanför termostatventilen har du kanske en strypring tex på Danfoss ventiler, den ska är ostrypt i läge N
Luft men det har du koll på.
Smuts i smutsfiltret på varma sidan...
Vad göra prova att sök tex på danfoss.... men ta till lång tid tillbaka på sökningen så du får träffar..
Kul att höra om du får till nån bättring... om du ökar cirkulationen kan du sen sänka kurvan något.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 29 november 2004, 18:46:37 »
Rörpularen lurade in mig att köra med termostater... Så jag köpte nya och monterade... :(
Alltså har jag fattat rätt:
Även om termostatvredet står på max så är det fortfarande strypt flöde ??? ISåfall är det bara att kasta bort skiten...  :o
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 29 november 2004, 19:04:11 »
man kan justera radiatorns grundflöde, detta görs i de flästa fall bakom termostaten
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 29 november 2004, 19:06:01 »
Även om termostatvredet står på max så är det fortfarande strypt flöde  ISåfall är det bara att kasta bort skiten...
Nja vrider du upp dom förbi läge fem (på max) då ska det va fullt blås.
Men har du nya?? då har du säkert en fast strypmöjlighet innaför termstatventilen också!!
Den bör (skall) också va öppen, bara om du får övertemp nånstans och ev i källaren där kan du stypa. Men öppna allt först..
Ang strypning se tex
http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/ShowFile.asp?FileID=1846
Luska lite  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 29 november 2004, 19:07:31 »
En flödesbegränsning på returen borde väl ge ett genomvarmt element eller? Om man har högt flöde in i elementet(tryck) så borde väl värmen leta sig ut i all hörn innan den fortsätter?  ???
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 29 november 2004, 19:16:38 »
Inte ny ventildel, bara ROT termostat... ser inte ut som i länken.. Men tack i alla fall... ;)
Är det bara att vrida på den förnicklade hylsan för att öka /minska flödet?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 29 november 2004, 19:22:11 »
Vet ju inte viken ventil du har, men är den graderad så...
Här kanske du hittar nåt dom hade massor av exempel!!!
http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Är det danfoss känselkroppar?? Vilken ventil hade du förrut?? vet du det?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #8 skrivet: 29 november 2004, 19:29:41 »
Det lär inte spela nån roll om du har strypningen på tillopp eller retur, flödet blir ju detsamma. Trycket inuti radiatorn varierar väl något, men knappast märkbart.
Enda praktiska skillnaden jag upptäckt är att strypning på tillopp kan ge mera oljud än strypning på retur i mina MMA radiatorkoppel. Dock är det lättare att precisionsjustera med tilloppet på dem.
Jag har en radiator i en liten klädskrubb, alldeles för stor, men det spelar mindre roll. Eftersom vi bara vill hålla lite svalt inne där har jag provat att strypa på returen, men endera blir det för varmt, eller ingen värme alls. På tilloppet var det inga problem att justera så att det blir lagom.
Jag har nu fått tag på det korrekta MMA-verktyget, och det är en barnlek att justera flödet med detta. Tyvärr låter viisa radiatorer då lite väl mycket, så dessa radiatorer stryper jag på returen.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #9 skrivet: 29 november 2004, 19:30:05 »
TIdigare Danfoss d=26 med slangklämma
Nu Danfoss RA/VL 2950
HAr nu tagit bort termostaten och temperaturen är jämnare men inte helt bra... efter ca 20min
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 29 november 2004, 19:37:09 »
Bra jobbat, hur långt kan du vrida känselkroppen?? Den kan också vara maxbegränsad med nån ring eller stift i själva termsostatdelen....
Men det är mest vanligt i hyreshus o offentliga miljöer arbetsplatser mm. Kan du vrida till maxläget??
Är dom nåt år kan även stiftet i ventilen kärvat, det brukar lossna om man drar det fram o tillbaka med en tång.. ofta fjädrar det inte tillbaka distimkt om den kärvat!!?
Ska se om jag hittar din ventil, men du kanske har några papper kvar på ventilerna??
Mera att jobba på  :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 29 november 2004, 19:44:21 »
013G2760 481 84 87 RA 2000-M Inbyggd givare, max.begränsad 8 21 Spara
013G2761 481 84 89 RA 2000-M Inbyggd givare 7 28
Hittade inte dina ventiler..
Men ett exempel på en känselkropp med maxbegränsning (21 grader) och en utan maxbegränsning.
Men den tar man bort, annars stryper ventilen krafigt även om temepn är "bara" 20 grader!!!
Vansinigt dumt om man har VP som sagt....
Jobba på  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #12 skrivet: 29 november 2004, 19:44:36 »
Det finns 2 svarta stift som enl. danfoss är till för eventuell begränsning av "vridomfånget men dessa satt i någon form av "parkeringsläge" så inga sådana begränsningar...
Stiftet fjädrar hyggligt tycker jag...
Inga papper på ventilen, men det är nog orginalvariant tillhörande danfoss d26 antar jag...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 29 november 2004, 19:46:34 »
4 hack är det i den förnicklade hylsan... ser ut att vara för specialverktyg... ???
Går ej att rubba med handkraft... för feg för att ta polygripen... :) Då flyger väll stifthuset ur...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #14 skrivet: 29 november 2004, 19:53:36 »
Det är också instansat 775 med minimal text på ringen... med risk för felläsning...
