Författare Ämne: Ojämn värme på radiator  (läst 23880 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Ojämn värme på radiator
« Svar #30 skrivet: 02 december 2004, 18:57:15 »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 02 december 2004, 18:59:49 »
Fina termostater du har köpt....  hur mycket vill du ha för dem???
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #32 skrivet: 02 december 2004, 19:03:23 »
Jag avvaktar auktion tills jag har full koll på hur allt fungerar... :D
Köpte 8st på Rinkaby...
Behövs egentligen bara i de 2 rum där jag har braskaminer... Men det har jag fattat alderles försent... :(
Kanske kommer till användning... man har ju ändrat sig förr... ;D
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #33 skrivet: 02 december 2004, 19:37:26 »
Kan väl också vara så om det är ett gammalt element med luftning i endast ena änden att du fått luft i en del av elementet som vattnet då bara kan passera förbi, något som du borde kunna fixa om du kan ha elementet anslutet men ändå luta åt diverse håll och se om du får luften att röra på sig ;)( detta skulle inte ske om man hade inkommande i elementen nedtill)
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
« Svar #34 skrivet: 02 december 2004, 19:38:20 »
Ojdå, låter dyrt...  Jag köpte 13 termostater med designen före den du köpte för 230:- för alla 13.  Fungerar fin-fint men skulle behöva lite fler, eftersom jag vill byta alla termostater.  För jag älskar ju termostater som alla vet...  ;D
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
« Svar #35 skrivet: 02 december 2004, 19:41:47 »
Jag vet inte vad som har hänt med det ojämna värmen, vissa av radiator ventilerna har en förinställning, inom VVS kallar man det Kv-värde. Men det behöver inte du bryr dig om så mycket då det är villa, när man har större fastigheter med flera våningar så är det viktigt för att få balans i värmesystemet.
Det du kan försöka är att öppna lite i taget  i ventilen enligt Danforss instruktioner och se om radiatorn blir varm, sen monterar du på  termostatventilen. Det är den som ska reglera flödet i radiatorn (öppna & stänga). Om det inte räcker så öppna ventilen lite till tills du är nöjd.
Själv hatar jag Danforss ventilen då jag kan inte se om den är öppen eller stängd, vad har den för Kv-värde. Ibland så vill jag kontrollera Kv-värdet och jag har gett upp med danforss grejer. Som tips så skulle jag välja MMA eller TA, vilka är lika bra, men lättare att injustera Kv-värdet. Men glöm inte beställa ett injusteringsverktyg för Kv-värdet, utan den så kan man inte öppna/stänga ventilen eller veta vilket värde den har (kostar inte mycket).
Att du har köpt Danforss är inget negativt i sig, det tillhör en av marknadens bästa produkter, men är inte KV-värdes vänlig.... och därför tycker inte jag om den.
Hemsida till MMA & TA
http://www.mma.se/
http://www.tourandersson.com/
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #36 skrivet: 02 december 2004, 20:00:22 »
Målet är att ta bort alla flödesbegränsningar i elementet.
Det ska gå på max 8)
Sen kan man vrida ner framledn. på VP tills det blir bra.
JAg vill bara veta hur man är säker på att alla ventiler är fullt öppna...
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
« Svar #37 skrivet: 02 december 2004, 20:14:48 »
Fixar inte Danforss :-\, men det du säger fungerar i en villa! Gör inte så i en större fastighet bara, då kan det bli obalans i värmesystemet, vissa rum kan bli kalla på grund av obalansen... När jag jobbar med fastigheter så är balansen i huset A & O, samt pumpens kapacitet.
Att reglera på VP-framledningstemperatur känns helt okej i en villa, jag skulle själv göra så. Speciellt om jag hade en braskamin som jag använde mycket.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #38 skrivet: 02 december 2004, 20:27:55 »
Så med danfoss ventilen+vredet på max så är det fortfarande begränsningar?  ???
« Svar #39 skrivet: 02 december 2004, 20:39:23 »
Nej,. det skall det inte vara.  Hur har du kommit till den slutsatsen?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #40 skrivet: 02 december 2004, 20:40:30 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #41 skrivet: 02 december 2004, 21:49:31 »
Heat?
Kan du vrida upp själva termostatdelen förbi 5???
Men som sagt jag har haft nån som ströp lite ändå, då flyttade jag ändläget lite den gröna? blirpen nere till höger på första bilden.. då går den öppna en bit till  ;)
Ang danfoss med strypning så är läge N fullt öppet, kolla här..   Den på bilden är fullt öppen läge N rakt upp!!!
http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/ShowFile.asp?FileID=1846
hvac
menar du aktuellt kv värde i drift?? Instypningsvärdena har du ju på sidan ovan.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #42 skrivet: 02 december 2004, 22:04:07 »
Tror fortfarande på luftficka/luftpropp.... :-\
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #43 skrivet: 03 december 2004, 08:53:13 »
Prova med att stänga av alla varma radiatorer och se  (känn) vad som händer med den trilskande.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #44 skrivet: 03 december 2004, 11:35:43 »
Här kommer ett tips som jag fick av en röris och som visade sig fungera för oss
( ständiga problem med luft i systemet på övervåningen ):
Lufta ur rejält, sluta inte för att det kommer en jämn stråle vatten - fortsätt 10 till 20 liter, det kom luft med jämna mellanrum under flera minuters tid.
Slå av cirk.pumpen först och ställ lilla frun med instruktioner om att fylla på till rätt tryck under tiden  ;)
Lycka till..
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
  • Dot gäster: 1901
