Författare Ämne: Ojämn värme på radiator  (läst 23902 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Ojämn värme på radiator
« Svar #15 skrivet: 29 november 2004, 19:55:37 »
Kanske ingen stryphylsa, det kan va en adapter mellen olika typer, kolla tex på MMA länken...
Då ska du inte vrida nåt!!!
Men om det är en strypring kanske den ska dras framåt (mot dig) först sen kan man skruva... men det brukar gå med handkraft...
Men om radiatorn blev varmare så stryper nog också termostatventilen en del också...
Du får då pilla i den också om den nu är maxbegränsad !
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 29 november 2004, 20:02:29 »
JAg kör utan sålänge... Max läge eller utan blir ju  samma sak...
Tack för hjälpen... Nu skall jag kolla fler element´, enkelt att fixa elementet som är brevid datorn :D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #17 skrivet: 29 november 2004, 20:06:31 »
Konstigt...  :-\bara ett element med detta problem :( Då alla andra har samma termostater/ventiler så lutar jag åt att det är ventilhuset som spökar, men varför fungerar det då bättre utan vredet???
Skall prova att växla vred mellan elementen för att se vad som händer...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 02 december 2004, 18:15:31 »
En bild på den mystiska? ventilen...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #19 skrivet: 02 december 2004, 18:16:45 »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #20 skrivet: 02 december 2004, 18:19:57 »
 >:( test
[img]http://w1.171.telia.com/~u17121008/heat.JPG/[img]
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 02 december 2004, 18:21:05 »
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 02 december 2004, 18:22:39 »
Snart så  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #23 skrivet: 02 december 2004, 18:23:27 »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #24 skrivet: 02 december 2004, 18:24:22 »
Inga mellanslag i filnamnet så fungerar det... :D :D :D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #25 skrivet: 02 december 2004, 18:28:28 »
Bättre skärpa?
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 02 december 2004, 18:37:54 »
Det är styrskåror du har,  så inte termostatdelen sk snurra runt så lätt...
Blir det sämre om du sätter på termostatdelen??
Nån gång har jag tagit bort även ändstoppen  för att öppningen varit otillräcklig på en känslekropp..  men öppna inte så mycket till kanske ett halvt varv..... annars kommer väl fjädrarna farande  ;)
Ovanligt fel men som sagt det förekommer.
Är det ventilen som stryper då är det tilll att dra stiftet fram o tillbaka ett tag....
Du jan ju fota även känselkroppen nu när du är igång  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #27 skrivet: 02 december 2004, 18:41:01 »
Och detta är väl den reglerbara varianten:
Här kan jag dra ut ringen och reglera... :D
Dra ut och reglera... ::) Höger eller vänster ??? är det som alla normala kranar eller? öka moturs, stäng medurs?
 Hög siffra högt flöde eller tvärt om? Kan man skruva för långt?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #28 skrivet: 02 december 2004, 18:45:27 »
Känselkroppen?
Själva vredet eller?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #29 skrivet: 02 december 2004, 18:50:47 »
