Författare Ämne: Ta bort innedelen?  (läst 14744 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
Ta bort innedelen?
« skrivet: 13 mars 2007, 00:14:43 »
Kan man ta bort innedelen och lägga kopparrören i vatten istället? Hur varmt skulle vattnet  kunna bli?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ta bort innedelen?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 06:29:32 »
hej
det finns bättre sätt... plattvärme växlare eller en slinga i en tank,hur varmt du får ut är
en effektivitets fråga men...40-60 grader  där 60 är max
fast det är bättre ju mindre varmt du behöver 45-50 e nog det relistiska
problemet är styrningen på maskinen...
men det är en världslig sak det går att lösa
tilllägg
en komplett liten styrdator kostar ca 2500-3000kr som i princip fixar allt som behövs...en sån blir det....
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 15:17:27 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 17:32:38 »
Jo, det är väl minst 2 st som testat det på detta forum.. det blir väl snart 3st med Dr Chun Lan.
Joakar har väl testat va? Sen var det väl en Norrman åxå..? hmm?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007, 17:37:56 »
Att det finns bättre sätt förstår jag , menade bara principen att göra om en luftvärmepump till vatten, Har en ED9 idag som sitter i källaren i ett hus vi bygger om och elpatron som går in på elementen och håller +10° på vintern i rummen. När vi är där eldar vi i vedpannan också.
Funderar då på om det vore möjligt att göra om LV till vatten på innedelen så att alla rum fick lite värme på elementen, behövs inte mer än 20-30° på vattnet verkar det. Har en ED9 till som inte används så skulle kunna testa på den. Någon som har ett bra kopplingschema för att göra det? Ser att några testat att göra det, hur har det fungerat?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2007, 18:00:14 »
Vad jag har förstått så är de flesta utedelar "dumma" och all styrning finns i inomhusdelen.
Problematiken är: att köra kopparrör som värmeslinga medför långa längder = fylla på mera kylmedel. Att köra plattvärmeväxlare är högintressant, man slipper fylla på mer köldmedel men då uppstår problemet med kylningen när utedelen ändrar till avisning där kyla då går in i plattvärmeväxlaren istället, vilket då en medlem här fick kylsprängning trots att han räknat på detta. Kanske finns det en medelväg att ha först "plattis" följt av innerdelen, så när kylan kommer tar innerdelen det värsta av kylan. Sen tillkommer problemet om maskinen har prom och hur man ska ställa in eller skaffa massa extra teknik som i princip då kräver ingengörsexamen. Frågan har ställts ett par gånger tidigare men det är mycket trögt att få loss bra info i detta ämne. Vi väntar på en skrivande Åsa-Nisse i detta ämne.
Och när han sen kommer ska jag döpa min pump till Eualia-2   >:D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2007, 18:14:16 »
hej ..
hadde ja en plattis så blev det så här värmebäraren mellan tank å plattis blev vatten/glykol blandning ca 20 % blandning av glykol.....
i tanken skulle jag ha en värmeslinga så slingan + plattis blev ett eget litet system som fixade att gå kallt om det blir kris ...enda felet med det systemet är en st cirkpump till som måste gå
systemet e helt idiotsäkert det kan alldrig frysa i plattisen helt omöjligt...fryser det så späd på
med 50% glykol...
styr systemet som ja skrev om ovan e billigt å bra  2500-3000kr går det på å fixar det mästa
då fattas det bara en fet ytter del på tex 8-12 kw så har man hipps vipps fått sig en luft vatten maskin för några kr  a:gl
fast visst det e säkert inte helt problem fritt att få pumpen att gå fint men det ska gå + om man har byggt den skälv e det ju som ett barn ..man måste kolla till den konstant så man vet att det funkar...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2007, 19:55:35 »
Vad blir skillnaden? en fläkt som blåser på ett element i innedelen eller att man överför värmen med vatten. Vatten överför väl bättre? Har tyvärr inte tittat i innedelen än. Är problemet vid avfrostning att innedelen inte får vara varm från t.ex varmvatten för att avfrostningen ska fungera, annars vore väl det bara att slänga i innerdelen i vattnet, för är väl ingen skillnad att blåsa med luft eller använda vatten. Förenklat alltså
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2007, 20:08:06 »
hej
problemer e ju att få ner innerdelen i en tank... ;D  att det sitter en viss del elektronik i den som inte gillar vatten...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2007, 21:29:04 »
Ja nästa steg är väl att ta i sär innedelen och titta hur den ser ut.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2007, 21:45:20 »
Hei
Dette er spennende. Vatten leder 27 ganger bedre varme kjøl enn luft. Det er populart hos oss Norrmaner at behalda elektonikken. har også hørt at noen har senkat hele innedelen i vatten (har aldri sett det). Hva med at ha en engelsk løsning. Open Vented system
Senke hele innedelen i et oljefat  studs
http://www.discountedheating.co.uk/whichboiler.php
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #10 skrivet: 13 april 2007, 02:34:10 »
Börjar bli dax att få till en luft-vatten nu, ska koppla in en acctank i sommar så vore bra om man kunde koppla in vp:n också på en gång.
Någon som kan förklara hur luft-luft fungerar när den avfrostar,,
t.ex stannar utefläkten alltid?
går kompressorn saktare?
Går den åt andra hållet?
Är det någon ventil som ställer om sig?
Någon extravärme som startar?
Någon som kan svara på det här vore bra så man hinner få till det innan vintern.
Mvh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 13 april 2007, 06:32:46 »
ju varmare innedel, ju effektivare avfrostning.
Mvh
utefläkten stannar, kan starta efter avfrostning och innan drift, för att transportera bort vatten.
går åt samma håll, men med omkastad fyrvägsventil. normalt utan extravärmare.
mvh.ACE
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #12 skrivet: 15 april 2007, 02:10:17 »
Tack för det,,, Är ju bara 3 kablar som går till utedelen så är väl bara och mäta när det är spänning på dom och titta vad som händer med fläkt och kompressorn och göra en ny styrning som gör samma sak?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #13 skrivet: 15 april 2007, 21:45:49 »
Nu har jag mätt lite, blev inte så mycket klokare av det.
Mätte på kablarna i innerdelen, det var ~245-265V mellan 1 o 3 och mellan 1 o 2, mellan 2 o 3 var det ~45-80 V. Mellan jord o 1 var det 230 V. Den avfrostade aldrig så vet inte vad det är då men kompressorn stannade och det var samma spänning då så måste finnas lite kopplingar i utedelen som stänger av där.
Ska fortsätta en annan dag och mäta mer. Någon annan som mätt på kablarna hur mycket spänning det är?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #14 skrivet: 15 april 2007, 21:59:35 »
 Det är nog inte så enkelt & bara mäta kablarna
  Är nog lite data snack mellan in & utedelen
 Läs tråden tokavfrostningar i Panasonic rutan
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2452
