Författare Ämne: Ta bort innedelen?  (läst 14745 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Ta bort innedelen?
« Svar #30 skrivet: 25 april 2007, 18:55:23 »
Jag har kikat på många 410maskiner för vatten, senast Daikin som ger häpnadsväckande 4,34 i cop och när nominell effekt är angivet till 6,84kw uteffekt så är något galet, utgående vatten 35grader delta-T 5grader.
Det är skittrångt högt upp i diagammet för 410!
Så jag gissar på köldmediebyte efter ett försök!
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #31 skrivet: 25 april 2007, 19:23:16 »
Hoppas få värmeväxlaren i morgon så då är det bara att löda ihop rören och prova.
Hade besök från räddningsverket idag och han tyckte inte jag skulle elda i skorstenen
utan att sätta in slangar i kanalerna. Skorstenen är murtegel så inget vidare.
Tänkte ha pumpen till underhållsvärme och då räcker 35° Är väl ingen ide att köra mot någon acktank då?
  • Karma +12/-4
« Svar #32 skrivet: 26 april 2007, 18:48:44 »
Jag gjorde dragning av skorstenen enligt gammalt recept :)
Den vattnades invändigt och sotades sen drogs/vinchades ett rep med en blöt kudde som jag hela tiden hällde flytande C-bruk på ovanifrån, långsamt skulle det gå.
Sen skulle härligheten göras om men innan det första bruket härdade helt.
Då fastnade kudden med ca 1meter bruk på!
Det var bara att spika ihop två fyrametersläkt till slut och spetsa till änden och hugga hål på kudden, och skyffla upp bruket från källargolvet.
Nu till det otroliga skorstenen blev fullständigt tät och ok, detta var 5 år sedan!
Kostnad! 2 säckar färdigt c-bruk och en jäkla massa åtlöje och kommentarer.
Jag försökte nämligen att köpa bruket som proffsen använder (någon glaseringshistoria) men det fick bara proffs använda, min fråga om hur man blir proffs besvarades med att man måste gå en utbildning , var går utbildningen, här hos oss svarade REC, vad kostar den, den är gratis (1dag)
Jag anmälde mig och blev nekad att få gå kusen efter som jag inte var proffs!
C-BRUK glöm aldrig det!
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #33 skrivet: 07 maj 2007, 00:22:02 »
Ja nu har jag fått 2 st plattvärmeväxlare så får försöka svarva några kopplingar
så det blir tätt mellan rören, synd om gasen läcker ut.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #34 skrivet: 19 september 2007, 23:46:47 »
Hur gick det?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #35 skrivet: 20 september 2007, 09:24:37 »
Köpte en färdig L/V för 6000:- istället.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #36 skrivet: 20 september 2007, 09:44:03 »
Det låter som rätt pris. Hur länge har du kört den? Funderat på att imortera fler?
mvh
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #37 skrivet: 20 september 2007, 10:35:54 »
Har inte kopplat in den än men innan vintern ska den in.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
L/L Hemmabygget som blev en billig luft/vatten
« Svar #38 skrivet: 15 oktober 2007, 18:40:31 »
Hej Guru !
Hur går det nurå??
Vi som tänkt bygga om billiga fulpumpar till L/V väntar med spänning.
Är det någon installatör vi skall piska  --/ på och hjälpa dig ?
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Dot gäster: 2451
