Författare Ämne: Ta bort innedelen?  (läst 14746 gånger)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: Ta bort innedelen?
« Svar #15 skrivet: 15 april 2007, 22:27:41 »
Hei
Er det en on/off maskin eller Inverter.
på on/off maskin er det enkelt. 3 stk komponenter
1. kompressor
2. vifte
3. vaxleventil kjøle/varme (normalt spenning på ved varmedrift)
antall ledere blir da 4 (felles blå N leder) Men det som er elegant er at vifte og vaxleventil kan sammenkoplas hvis en kun skal benytte maskin til varmedrift.  Ved avfrost mister både vaxleventil og vifte spenning og den avfrostar korrekt.
På Inverter er det mer komplekst da den har masse elektronikk i utedel
slik kan det være
1 Fase 230V
2 N leder
3 kommunaksjonsleder
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #16 skrivet: 15 april 2007, 23:39:42 »
Det är en E9DKE, Du vet inte hur jag kan koppla den utan innerdel,
inget enkelt schema? Kan väl inte vara så svårt att starta o ch stoppa kompressorn och  fläkten och ändra på ventilen i utedelen med ett PLC.
« Senast ändrad: 15 april 2007, 23:54:26 av whynot »
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #17 skrivet: 16 april 2007, 22:45:02 »
Altså en Inverter maskin
Husk frekvensomformeren (frekvensriktaren eller inverter) gir kompressoren variabel hastighet. En løsning kan være kutte denne ut og kjøre fast 50 Hz men husk en må ha 3fase da til kompressor eller sette inn kondensator. Er det elektronisk expansjonsventil på E9DKE ???. Faktisk er det populært at beholde elekronikken fra innedelen. Rett og slett lure den. Den klarer ikke å se forskjell om romføleren til innedelen sitter på turtemp vatten istallet.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #18 skrivet: 18 april 2007, 11:43:18 »
Ska ta isär inner o ytterdelen och titta, kanske är ide att använda styrningen som finns
till att börja med. Var tror Du att det är bäst att sätta värmeväxlaren? inne eller ute.
Ute vore enklast och bara behöva koppla bort vattenledningarna om det blir något fel.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #19 skrivet: 18 april 2007, 18:49:39 »
Varmevaxlaren inn best? da fryser det ikke .
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #20 skrivet: 19 april 2007, 02:18:37 »
Har nu plockat isär innedelen och tagit ut styrkortet. Om det är så att kortet fungerar utan de två servorna och stora fläktmotorn så är det bra. Fläktmotorn är på 280-340 VDC och servorna på 12 VDC.
Det sitter en grå plastlåda med hål i c:a 3cm med två kablar dit är det innetermostaten ? Någon som vet, den sitter till höger under spjället. En grov röd kabel 2,5 mm2 skulle jag tro och en smal grön som går till ett litet kort. Nästa steg är att ta isär utedelen och se vad som finns där.
Innerdelen skulle bli en bra aerotemper.
« Senast ändrad: 19 april 2007, 02:20:56 av whynot »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 20 april 2007, 18:35:15 »
Det kommer inte att fungera så värst bra!
Använd en utedel on/off R-407c istället.
Fast du gör väl som du vill ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #22 skrivet: 20 april 2007, 19:37:54 »
fläktmotorn matas med likriktad 230Vac, men den styrs med lågspänning DC.
Plastlådan med två kablar är förmodligen joniseringsenheten.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #23 skrivet: 20 april 2007, 23:39:20 »
Är det utedelen som är dålig?
Eller gasen 410?
Har inte bestämt om jag ska ta innerelementet och stoppa i vatten
eller skaffa en värmeväxlare.
Styrkortet går att använda bara frågan om vad som händer om man
kopplar bort motorerna så dom slipper sitta o drälla i onödan.
Ja skönt att det finns lite frihet kvar här i landet.
Ja den behöver jag inte heller. Sitter ett kopplingschema på insidan på innerdelen
men måste ha ett förstoringsglas för att läsa det :(
« Senast ändrad: 20 april 2007, 23:49:19 av whynot »
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #24 skrivet: 22 april 2007, 10:12:44 »
Elektroniken mäter fläktmotorns varvtal via givare och stänger ner om givaren slutar ge signal. Om du behåller elektroniken från innedelen (för att ha kvar bla fjärren) så "måste" fläktmotorn snurra eller så måste du simulera signal från snurrande givare. Gäller E15 men säkert en massa andra modeller också.
  /Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #25 skrivet: 22 april 2007, 10:57:07 »
Då är det bara prov som gäller, ska försöka skaffa en plattis o koppla in med korta rör så är det väl ingen risk att inte gasen kommer att räcka om jag tar bort den o flyttar in den i huset sen. Skulle det fungera så går det alltid att göra ett nytt styrkort.
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #26 skrivet: 22 april 2007, 20:14:08 »
Jag har fått bäst resultat när "indoor pipe temp sensor" är lite varmare än kondenseringstemp. Den får iallfall ej mäta för låg temp (typ <20C) för då slutar avfrostningsautomatiken funka. Detta är ej beskrivet i servicemanualen vilket får mig att gissa att det finns rätt mycket "gömd" styrlogik i både innerdel och ytterdel.
   /Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #27 skrivet: 22 april 2007, 20:49:56 »
Är väl lite svårt att kolla avfrostningen nu när det är sommar? Eller gick det att lura den med att täcka över utedelen och spruta vatten på den?
Har just mailat till Kina för att höra vad dom vill ha för en utedel, hoppas dom svarar inatt, brukar vara snabba där.
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #28 skrivet: 22 april 2007, 22:30:23 »
Det kan vara svårt, ja. Att mecka med utetempgivaren kan funka men jag tror (igen, manualerna säger inget om detta) att man då påverkar tryck och temperatur. Min har varit i drift enochenhalv vinter så den har ju varit med om några avfrostningar... /Tomas F.
Har byggt egen L/V
  • Karma +12/-4
« Svar #29 skrivet: 25 april 2007, 18:45:01 »
Eller gasen 410?
Funkar väl till +35grader utgående vatten sen spökar det till sig. förmodligen också ganska ok i 10minus ute.
  • Dot gäster: 2450
