Författare Ämne: Grundläggande Fakta Nibe 1215-7  (läst 115147 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #180 skrivet: 10 februari 2005, 07:07:31 »
Så din slutsats är alltså att jag ska fortsätta strypa i garaget! Uppfattade jag dig rätt där Rickard?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
admin
admin
« Svar #181 skrivet: 10 februari 2005, 08:01:15 »
Rätt uppfattat!
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #182 skrivet: 22 februari 2005, 15:32:47 »
Tänkte väcka liv i denna "bas-tråd" igen genom att reda ut en liten grundläggande fundering till.
Jag är ju ruggigt sugen på att veta hur mycket kräm anläggningen drar över ett år. Tyvärr har jag själv bara knappt 3 hela månader att titta tillbaka på. Dessa kan ge en viss indikation på vad anläggningen drar vintertid. Men för att kunna teorisera på helårsbasis behöver jag veta hur det brukar gå på den tiden av året när man inte kör ut någon värme i huset utan bara värmer varmvattnet.
Har vi någon med en Nibe 7:a som kört en sommar och som vet hur mycket stret som gick åt per dag, vecka eller månad när bara varmvatten värmdes? 2 vuxna och 2 barn (ej tonåringar) i hushållet för att få jämförelsetal i samma "härad"??
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #183 skrivet: 22 februari 2005, 23:06:40 »
Enbart vv produktion??    nja max 10 kwh/dygn gissar jag, ja el alltså....
« Senast ändrad: 22 februari 2005, 23:18:57 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #184 skrivet: 22 februari 2005, 23:13:37 »
Vi är 3 pers i hushållet, vi behöver 5,5 kWh/dygn till VV i snitt! (mätt över nästan 2 år)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #185 skrivet: 22 februari 2005, 23:15:01 »
Kanske jag kan svara på vad som gäller för min VP.
På 24h går min VP nästan 3ggr i snitt för att värma VV. Elförbrukningen för min VP är under varje VV cykel 2kWh vilket skulle ge knappt 6kWh/dygn. Min VP är lite större än din och min VVB är större så du får ta jämförelsen med en nypa salt.
Sen spelar ju VV vanor en stor roll i förbrukningen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #186 skrivet: 23 februari 2005, 15:23:36 »
Mellan 6 och 10 kwh per dygn. Det räcker som uppgift för att kunna gissa lite om framtidens förbrukning.
Klart Slut
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #187 skrivet: 03 mars 2005, 10:12:34 »
Men som Bertil skriver så är inte drifttimmar och antal starter oberoende av varandra när det gäller livslängden på en kompressor. En kompressor som startar ofta har också mindre drifttimmar medan en kompressor med få starter har fler drifttimmar, så såna slutsatser kan ej dras av statistik. Man måste helt enkelt titta på enskilda fall och dra slutsatser av detta.
Det här kan väl ändå inte stämma? ??? För husets energibehov är ju det samma, alltså borde driftstimmar också bli samma. Påståendet ovan hävdar ju att COP försämras vid längre driftstid per start.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #188 skrivet: 03 mars 2005, 11:02:11 »
Nja, jag menar över kompressorns totala livslängd, en kompressor som startar ofta har kortare livslängd = färre drifttimmar totalt.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #189 skrivet: 03 mars 2005, 14:10:13 »
Ah, då förstår jag.  :D
Tack för klargörandet.
admin
admin
« Svar #190 skrivet: 03 mars 2005, 16:47:44 »
Ett litet tillägg i debatten...
En större värmepump än den dimensionerade, väl injusterad för att ge långa gång/stilleståndstider får inte fler starter och stopp än vad en normaldimesnionerad värmepump får, den får däremot längre livslängd då drifttimmarna blir färre.
Något lägre verkningsgrad p.g.a. de högre framledningstemperaturerna som den bygger upp vid drift, men längre livslängd och större energi/effekt-täckning.  :P
Den årliga besparingen trots den sämre COP:n , men tack vare den högre effekt/energitäckningsgraden blir ungefär densamma.
Men livslängden ökar!
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 16:49:33 av Rickard »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #191 skrivet: 03 mars 2005, 17:01:05 »
Hej Rickard . Jag frörstår inte riktigt hur det hängerihop med något lägreverkningsgrad med en större pump. Hur mycket högre temp blir det innan den stoppar som du har trimat in.  Skilnad på typ en 5a kontra en 7a som går med låglast kring nollan på ute tempen , eller som i ditt fall  graderna strax före vp stopp före du började tima och efter trimmningen?  Undrar en som har beslutsångest /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
admin
admin
« Svar #192 skrivet: 03 mars 2005, 17:10:29 »
Hmmm, ett helt riktigt svar kan jag nog inte ge dig, men tänk så här.
Om en 7 kW värmepump kan driva upp systemtempen till , som i mitt fall, ca 43 grader på framledningen innan radiatorerna gör av med den tillförda effekten så kommer en 5 kW VP att kunna driva upp tempen till ca 39-40 grader istället. Med lika lång kollektor i båda fallen får du både en lägre temp på KB och en högre framledningstemp med den större VP:n vilket påverkar COP negativt.
Vid låglast påverkas inte kollektortempen lika mycket och radiatorsystemet hinner aldrig nå sitt maxvärde med den värmepump som körs, i mitt fall stannar den vid låglast med ca 39-40 graders fraledningstemp.
Men som sagt var, vet man med sig att man har ett radiatorsystem som klarar av att göra av med den av värmepumpen tillförda effekten vid temperaturer under 50 grader på framledningen tycker jag inte att man skall välja en mindre pump, då förlorar man både i energi/effekttäckning och livslängd, i alla fall teoretiskt. Sen kan man ju ha otur och få ett måndagsex. och då hjälper ju ingenting!
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 17:12:19 av Rickard »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #193 skrivet: 03 mars 2005, 17:22:59 »
Hej igen. Trimma med gradminuter? Undrar? om jag kör med std inställningen(60 om jag minns rätt) och som i ditt fall flera 10 gradminuter. Vad har du och vad hadde du för temperatur hysteres före trimmningen.  Skulle bara vara roligt att veta eftersom jag inte kommer att få testa förän om ett par månader. mvh/mso
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #194 skrivet: 03 mars 2005, 17:33:42 »
Jag kan ju blåtta mina siffror. kör ed en 8,5:a men en 7:a skulle varit mer rätt i detta hus.
när min pump startar vid -10 grader ute så har vb-fram landat på 25 grader
när pumpen gått 5 min få har jag vb-fram på 30 grader
efter 10 min vb-fram 35 grader
15 min 38 grader
20 min 40 grader
25 min 42 grader
30 min 43 grader
35 min 43 grader
40 min 44 grader
pumpen jobbar altså väldigt lång stund med vatten som är ungefär 40 grader en 7kw pump hade fått jobbat längre stund för att komma upp i 40 grader & den jobbar då längre stund med något kallare vatten, fast den får o andra siden jobba längre stund för att värma huset.
min pump står ju still ganska länge mellan varven & detta gör att borra hämtar sig mellan varven. jag har +4 gradet in efter 5 min gång & + 3 grader efter 10 min, för att slutligen landa på +2 grader där den stannar efter 15 min gång.
undrar om inte cop är hyvsat lika eftersom att borran får vila mer?
