Författare Ämne: Grundläggande Fakta Nibe 1215-7  (läst 115124 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #195 skrivet: 03 mars 2005, 17:37:01 »
Tack carman.   Är det raka rör eller har du någon acc/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #196 skrivet: 03 mars 2005, 18:57:07 »
raka rör en så länge, man har funderat på en ack, för att få ned framledningstempen.
frågan r om jag könar in acken inom rimlig tid?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #197 skrivet: 03 mars 2005, 19:39:49 »
Som nån funderat på i forumet är väl att ta en gammal 300 liters beredare som ser snygg ut som acc. Ingen investering då bara jobb /mso
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #198 skrivet: 03 mars 2005, 22:23:45 »
min pump står ju still ganska länge mellan varven & detta gör att borra hämtar sig mellan varven. jag har +4 gradet in efter 5 min gång & + 3 grader efter 10 min, för att slutligen landa på +2 grader där den stannar efter 15 min gång.
Det här ser jag också, det är mycket gynnsamt med stopptid på vp.
Nu när min pump gått 3-4 dagar kontinuerligt har jag haft en temp under +1 in, hela tiden.
Om det är "bara" -10 har jag aldrig kallare in än +2 och då som minitemperatur. första 10 minuterna i en driftcykel är tempen kring 3 grader det är väl bergets temp just nu.
Så jag ser en fördel för COP med en stor pump pga detta... men har man små radiatorytor och dessutom liten vattenvolym då kommer COP försämras en del pga av högre temp fram än om pumpen vore mindre.
Men det löser man stänklätt med en ack om volymen är liten...
Carman har en jättepump  ;) men din temperaturer fram är dock jättbra mycket pga av stor volym i dina utmärkta radiatorer. Mycket sämre om du haft blånya!!! dom ÄR inte lämpade för vp drift. Jag fattar inte att nån tillverkare fixar högvolymsradiatorer lämpade för vp drift. Dom skulle sälja som tusan om nu nån fattar vitsen.
Min pump ökar framledningen 4 grader på 33 minuter... max temp nås efter mer än 2 timmars drift, det sker bara vid  riktig svinkyla...   så med stor volym har man både låg framledningstemperatur och bra snitttemp från borran trots (för) stor värmepump!!!
Har man liten volym och relativt hög temp fram kan en ack förbättra detta rejält. Men bara om man har en stor pump, för vid kontinuerlig drift värms ju även acken till samma temp och då blir det som utan ack!! (tempen alltså)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #199 skrivet: 12 mars 2005, 18:21:40 »
För att inte denna fina och fullständigt heltäckande tråd ska somna in och hamna långt ner i forumdatorns innersta dammvrå slänger jag in en liten brasklapp:
Valet av kurva spelar mindre roll när man kör med inomhusgivare!
Jag har kört med kurva 9 mest hela tiden. Problemet med den är att det blir något för varmt inne när det är kallt ute (typ -10 eller kallare). Men sänkte jag till kurva 8 blev det istället för kallt vid varmare väderlek. Med hjälp av finjusteringen försökte jag pilla till detta. Men det blev aldrig riktigt bra.
Men sedan jag skaffade min inomhusgivare går det ju så HIMLA fint med kurva 9. Först och främst tar den hand om yttre faktorer som sol och vind (just vindprovet har jag inte gjort ännu eftersom det inte blåst så mycket sedan givaren installerades men solinstålningen justerar den så där fantastiskt bra).
MEn så tar den alltså även hand om den finjustering och "brytning" av kurvan som jag saknat. När det biter på ute blir det ca 1 grad varmare inne än önskvärt. Och då kompenserar den ner börvärdet. GALANT! Visserligen hoppar börvärdet upp igen när tempen inne sjunkigt till inställt värde. Och det är väl där jag kan störa mig en aning på att det måste in en HEL grad för att den ska reagera. Borde ha räckt med 0,25 grader eller åtminstone 0,5! Väldigt onödigt stenåldervist! Hur som helst så känns temperaturen inne numera ännu jämnare än tidigare. Så jag kan bara hålla med er övriga INOMHUSGIVARFETISCHISTER att det är KLOCKRENT (bortsett från TRÄ styrningen men den kan vi ju skita i eftersom vi ändå inte kan ändra den).
 studs  *hehe*  *hehe*  *hehe* studs
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #200 skrivet: 12 mars 2005, 19:23:52 »
Är det vanlig Innegivare med bimetall så har man en acceleration motstånd som gör att diff mellan till/från blir mindre. Det kan man ändra värde genom att koppla ett motstånd till parallellt med det befintliga.
Testa det
/Janne
Utloggad Bertil
« Svar #201 skrivet: 12 mars 2005, 19:44:57 »
Janne Energi
Rumsgivaren kompenserar ev avvikelse genom att paralellförlytta värmekurvan....
Den startar och stoppar aldrig värmepumpen...
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #202 skrivet: 12 mars 2005, 20:06:46 »
Inte ens nära, vad jag vet finns inga värmepumpar med bimetalltermostat förutom möjligtvis Bonus, den saknar dock reglerdator.
  • sxa
« Svar #203 skrivet: 12 mars 2005, 20:38:14 »
Jag refererar till Rippe.  ( han säger 1 gr diff, men villha 0,25 grader)
Varför har ni då 1 graders diff med termostaten. Om det bygger på motstånd som hos mig är det kontinuerlig avläsning och då är det ingen diff.
Jag har läst er manual och såg att ert program begränsar ändringen med mer eller mindre +-1 grad inne. Diffen i ert program borde vara mer flytande.
Men jag har även en ingång som slår till ändring av av framledningstemp.  Till den kan man koppla  en en TS som är bimetall. Så kan i ha gjort?
Hur mycket man vill förändra värdet från ens kurva ändrar man i programet med värde +(-). det blir då förändring exv om jag väljer +5grader. kurvan höjs med 5 grader, eller -5 grader tvärt om.  Hur har ni er TS?
Vill ni att jag skall lusläsa er manual nerladdad från "nibe.se". Det kan jag göra säg bara till så kan jag råda er mer.
Ok er Manual och TS är här:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp
JANNE
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 21:19:56 av Janne Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #204 skrivet: 12 mars 2005, 22:26:55 »
Problemet är inte termostaten inte kan hantera 0,25grader utan det är reglerdatorn.
Termostaten hanterar små differenser med glans men reglerdatorn kompenserar inte börvärdet förräns innetempen stigit/sjunkit 1grad.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • sxa
« Svar #205 skrivet: 12 mars 2005, 22:47:33 »
/Johan
Då är jag tillbaka till min bimetall TS med ingång till SMO som har den funktion att direkt ändra kurvan vid förändring av min termostat. ( efter inprogramerat värde).
OBS: vi kan nog lura er dator också med liknande funktion. genom att koppla in motstånd parallellt med er framlednings givare så att den ökar framledn temp när en Termostat (bimetall) sluter.
Ref manual SMO:
Genom att sluta en rumstermostat (bimetall) eller ett kopplings ur kan man tilfälligt eller periodsvis höja eller sänka framledningstemp och därmed rumstemperaturen. Då den yttre kontakten är sluten (potentialfri kontakt)ändras beräknad framledningstemp med det antal grader som inställs (mellan -25 och +25 oC)[/i]
Så fungerar mitt program. alltså ingen fördröjning. Allt enl eget behov.
Rickard:
"Ibland är den äldre tekniken bättre än den nyare". bimetall >TS< finns i modernt styrsystem med modern styrning.
/JANNE
« Senast ändrad: 13 mars 2005, 12:04:00 av Janne Energi »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #206 skrivet: 13 mars 2005, 00:24:05 »
Har lekt lite hemma och kopplat ihop en 1115 styrning till min värmepump.
Utegivaren har jag manipulerat med ett motstånd så att han tror att det är +5 grader ute (kan vara vad som helst). Framledningsgivaren är dragen och sitter i sovrummet.
Därefter har jag ställt in kurva och förskutning så att börvärdet är ständigt på 23 grader.
Har sedan trixat med gradminuterna (-15) så att det lirar fint utan att det hinner bli kallt inne.
Resultat:
Otroligt jämn värme innomhus, funkar klockrent.  :D  :D  :D  :D  :D
Hur tror ni att detta skulle funka på en bergvärmepump ? Någon som vill prova ?
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
« Svar #207 skrivet: 13 mars 2005, 00:29:44 »
/Johan
OBS: vi kan nog lura er dator också med linande funktion. genom att koppla in motstånd parallelt med er framlednings givare så att den ökar framledn temp när en Termostat (bimetall) sluter.
Ref manual SMO:
Richard:
"Ibland är den äldre tekniken bättre än den nyare". bimetall >TS< finns i modern styrsystem med modern styrning.
/JANNE
men blir det rätt?
det är ju börvärdet vi vill ändra & inte framledningstempen?
fasr gradminutrarna räknar ju diffen där imallan så det kanske funkar? frågan är om man inte då får strul men VB diff VP  ???
« Senast ändrad: 13 mars 2005, 00:31:30 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #208 skrivet: 13 mars 2005, 00:33:27 »
Resultat:
genom att du fixat men utegivaren så trixar du till börvärdet, vilket blir en mer riktig styrning.
Utloggad CarMan
« Svar #209 skrivet: 13 mars 2005, 00:36:21 »
får man för varmt vid kallt väder är det som du säger att man har för hög kurva.
lätaste sätet at hitta rätt med finjusteringen är att finjustera vid kalt väder när inomhustempen är lagom, då sänker man kurvan & vrider upp finjusteringan så at man fortfarande har samma börvärde.
