Författare Ämne: liten luft/luft för varmvatten  (läst 12929 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: liten luft/luft för varmvatten
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2007, 17:23:29 »
Med 45m kondensorslinga blir det väl duktigt med mer R410 gas som ska fyllas på, hade för mig att mr.Chunlan ville köra en plattis för att nyttja det befintliga kylmedlet i maskinen ?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2007, 17:53:32 »
jo men han har vacklat lite i den ståndpunkten under trådens gång,tycker jag.
om du bestämmer dig för slinga :
kolla hur många rör du har i innedelen i dag, räkna ut totallängden om du hade vecklat ut röret,glöm inte böjarna. samt minst dubbla denna längd om du ska få det att fungera. (detta eftersom du kondenserar mot mycket högre temp mot vatten).
mvh.ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2007, 18:03:38 »
Kan man vara fräck och köra kopparrör typ bromsrör för bil på lång längd eller ska man satsa på 10 mm mjuk koppar ? Hur räknar man annars på en "plattis" ?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2007, 18:32:04 »
bara en fråga varför 410 gas?????????? skulle man väl bygga en luft/vatten som skulle gå långt ner i utetemp skulle man väl
ändå använda 404.....& ännuvärre om den skulle va kombinerad med direktförågning i marken så måste väl ändå 407 va det optimala???????
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2007, 18:50:17 »
håller med fullständigt. se på nibe, de gick över tillR404A för att kunna köra vid låga utetempraturer.
bromsrör har för klen diameter, jämför med den befintliga hetgasröret, det är minst 3/8 . skulle rekomendera minst 1/2 för att få upp ytan.
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2007, 20:44:59 »
hej
låter helt ok
tror du det är dumt att ha en stående slinga i tanken typ  som genomströmningsberedarna är
så den växlar det varma högre upp i tanken å kyler mer längre ner i tanken ?
hoppas du fattar ...annars får jag som vanligt göra en super skiss på hur jag tänkt
det lutar åt att det blir min chunlan 5.5 kw som får gå som motor i testet 1000kr har jag råd
att leka med ....då jag liks har pumpen
måste fixa en dekal ¨på tanken sen Thumbsup
ace hur fixar du ett så bra cop ?  det låter otroligt
ska jag göra en slinga blir det förmodligen 12 eller 15 mm prisol rör ca 12-15m
det bör duga
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 21:05:28 av Dr Chun-Lan »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2007, 22:10:05 »
hej
låter helt ok
det bör duga
den "stående slingan tycker jag låter helt perfekt.
ang mitt COP så är det inte så konstigt.använder R407C som är ett ypperligt köldmedie om man vill ha bra COP.
rätt kompressorval för lågtrycksköldmedie (twin kolvkompressorer).
syratvättad platt-vvx som förångare, växlade från början över 8kw, men numera bara 3 kw = hög överhettning
ovanligt lång kondensorslinga som ligger i en tämligen sval tank (35-37 ºC)
viktigt att hålla ner kondenseringstemp/tryck !
hela härligheten noga injusterat.
prisolrör är nog ingen höjdare eftersom dessa är plastisolerade !
försök hitta oförtenta kopparrörsslingor, 1/2 bör väl kanske räcka med 30m i tank för att uppnå kondensering.(vid 5kw . gissningsvis)
i värsta fall får du löda dit ett synglas efter tanken, då ser du om du uppnått kondensering eller ej !
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2007, 22:39:02 »
hej
tror jahg satsar på att göra en slinga ur 15 mm rör....på ca 20-25 m
ska jag köra prisolrör så måste jag givet skala av dom plasten först inan dom går att använda
tack för hjälpen  Thumbsup
btw går det bra att messa dig privat om jag funderar om nått eller tar du illa upp ?
lika bra att fråga så jag inte retar upp nån  ;)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2007, 22:55:28 »
Hei
Har koplat plattisen inn direkte istallet for inndelen. vet at det er noen som koplar plattis i serie med inndel men det er vel helst for at behalda styringa til innedelen. Jag skal se hvor manga plattar jag har på min Alfalaval CB52. Sirk pumpa på vannet lar jeg gå hele tida (en luft/vann pleier å ha flødesvakt) jeg lagt på noen overvåkingstemperaturer som jeg stanser min Chigo (nastan chunlan). Det er enkelt å gjøre slike tilleggsfunksjoner med PLC styring. Ar lite chockad på at dette skal vara så vitenskaplig.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2007, 23:06:24 »
hei
7 platter på min vakslare.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2007, 23:58:08 »
hej
joo frågar man svenskar så är det här minst ett lika stort företag som att bestiga
mount everest
frågar man dig så verkar du spikat i hop maskinen hemma i garaget  på vinst å förlust
å du har fått det till att funka ,utan 367 dator beräkningar å utan Nasas hjälp
jaja jag kommrer nog att tillverka en liten slav tank på ca 100 liter som jag kör en slinga i
å har som värme växlare till min 500 liters acctank
problemet med att köra 410 gas e ju att trycket bli så pass högt så jag måste ha en plattis som tål det trycket å den kostar dollar,,,så det blir nog en slinga till att börja med
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2007, 07:07:18 »
hej
Personligen tror jag det gynnar alla andra tråd-besökare om man kan hålla de frågor som rör detta, på forumet/i tråden istället för privat !
annars är ju risken stor att samma fråga dyker upp i tråden senare .
men jag har ändå försökt att svara på de privata mail jag fått, men ser som sagt helst att man håller frågorna innom forumet.
om någon känner att de verkligen vill ha mitt uttalande i en viss fråga så kan man ju skicka ett privat-mail ,där man ber mig gå in och titta på en viss tråd/topic.
självklart ska man skicka sånt som inte rör någon annan privat.
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2007, 07:24:36 »
håller med dig
bäst e om alla får möjlighet att läsa,jag e förmodligen inte helt solo som drömmer om att bygga en egen luft vatten maskin...
men jag får skäll att jag postar för mycket,så jag måste dra ner på mitt postande annars får jag väl sparken från forumet ...
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2007, 08:23:32 »
Du missförstår mig Chun-Lan, jag vill att du håller dig till de trådar du startat istället för att starta en ny tråd så fort du har en ny infallsvinkel på något av dina projekt.
Och jag vidhåller att en självbyggd luftvärmepumpsvarmvattenberedare rimligen inte intresserar de stora massorna, men det finns dock ingen anledning att du slutar skriva i denna tråd när du väl skapat den.
Just denna fråga kanske inte passade i någon av dina tidigare trådar heller, så naturligvis får du starta nya ämnen, men...
Om möjligt använd alltså någon av dina befintliga trådar för frågor som tangerar de ämnen som tråden ifråga avhandlar, passar de inte in någonstans får du naturligtvis starta nya ämnen, jag vill bara att du funderar på om det går att ställa frågor i redan befintliga trådar innan du skapar nya ämnen.
Avstängd från forumet för att du startar nya trådar kommer du inte att bli, men om du börjar sälja eller marknadsföra egna eller andras "affärer" via forumet eller PM kan du bli det.
Det kan för övrigt alla bli om de gör det trots påpekande.
Synpunkter på detta PM:as eller mailas till mig.
ÅTER TILL ÄMNET!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2007, 08:54:13 »
I detta aktuella fall rör det sig INTE om en egen tillverkkad varmvatten beredare utan om en egen tillverkad värme växlare...det är en viss skillnad .....
den färdiga värmeväxlaren kommer sen att köras mot en acctank med inbygg beredare
som står i huset å går
jag tror det är lättare att göra en liten frisående tank å nyttja den om värme växlare än att börja denontera å kapa sönder den redan befintiliga tanken...
