Författare Ämne: liten luft/luft för varmvatten  (läst 12928 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: liten luft/luft för varmvatten
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2007, 13:58:35 »
Jag har byggt och testat en L/L pump med en vvb i serie på gasledningen. Vvb delen bestod av en ca 40L stor tank där jag lindat in ca 15m 1/2" gasledning och den la jag in före innerdelen. Det funkade mycket bra och jag kunde nog pressa upp vattnet till +70 ºC men det känns som lönsamhetsgränsen låg vid ca 55 ºC. Jag har plockat ner projektet pga en klagande granne (oljud), om du är intresserad av tanken kan du maila mig privat!                                                         Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2007, 15:09:13 »
hej
låter jädrigt intressant då jag har som mål att få ut 45-50 ur pumpen...
jag drog ett pm till dig få se om du hittar det  Thumbsup
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2007, 15:15:34 »
Alternativt kan du söka en beg ivt på skroten. I greenline 4an ligger det lämpliga plattväxlare. I ivt typ 2000 hittar du tank 150L med rör-kondensor av kamflänstyp. Jag skar itu två tankar av denna typ för att kolla hur genomströmmningsvärmaren såg ut (även denna av kamflänstyp) mindre beläggning som kunde störa värmeövergången men inget alvarligt. Beredaren var helt intakt troligen för att det cirkulerat radiatorvatten i den. Däremot skall man vara försiktig med koaxialväxlarna, de var kass på båda maskinerna (galvaniska strömmar).
Finns troligen fler av andra märken som liknar dessa, men ingen mer som jag vet något om.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 07 mars 2007, 15:49:50 »
till er som kan det här ...
om jag gör eller fixar en tank ...är det möjligt att  koppla in radiator returen in i den lilla tanken ?
å från den lilla tanken dra stigen till/på  retur ledningen in i acctanken
dvs förvärma returvattnet från radiator kretsen å dumpa av det i acctanken för att förvärma
varmvattnet i tanken
returen i acctanken går ju ut i botten på tanken så det bör ju värma på rätt ställe...
eller ska jag kapa av röret som sitter i min topp shunt så den släpper ut vattnet  halvägs ner i tanken dvs just under min föråds beredare...
då behöver jag ju bara värma halva tanken å resten får solvärmen bidra med..då det är soligt
annars så har jag över 2 st utag i min tank som det skulle gå docka in den lilla tanken på
men då måste jag köra en cirkpump till å det känns jädrigt onödigt...
dom tar ju ström...
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #34 skrivet: 14 mars 2007, 15:07:24 »
jag är nyfiken på den här tråden av en lite annan anledning...
Jag har en uppbyggbar lite mindre pool som jag monterar upp på vårkanten och tar in på senhösten.
Nu funderar jag att köpa någon riktigt billig luft-luft pump för att kunna värma vattnet i poolen. Främst på vår/sommar/höst när temperaturerna ligger på 10-15 grader och uppåt.
Är det någon som har funderat eller gjort ett liknande projekt?
Funderar om man kunde ta den befinliga slingan på en innerdel och "bara doppa ner i poolen" eller stoppa i en enklare egen behållare med genom strömmande vatten...
Poolvärmarna är ju ganska dyra annars...
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #35 skrivet: 14 mars 2007, 16:33:25 »
HeatForce, går det inte använda solvärme vid dessa tidpunkter, det är ju gratis energi iaf.
        Joakar
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #36 skrivet: 19 mars 2007, 14:27:12 »
Jo det går men de kostar ju en del de också ock om det är 15 grader och molnigt ute så ger den inte mycket effekt att tala om...
Fördelen är ju att värmen finns ju i luften och är det tex 15-20 grader i luften och värmepumpen får gå för fullt blir det ju ganska bra uteffekt...
Har faktiskt helt ovetenskapligt haft en rulle med 25 m svart PEM slang liggande ute i solen och kopplat till en vattenpump till detta och det fungerar väldigt bra när solen gassar... ca 3 graders höjning av vattentemperaturen... kostar "bara" elen till en pump på ca 200W.
Funkar dock inte bra när det är molnigt som sagt...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 19 mars 2007, 16:23:23 »
hej ..
fördelen med att tilverka varmvatten med en luft luft på vår sommar,höst e att dom gör vatten tokbilligt ...skulle gissa på att ni lätt har ett cop på 4-6 på sommaren
en kw in i pumpen å den ger 5-6 kw ut...i tanken
dom som kör bergvärme gör ju varmvatten billigt på ett cop på max 3-4
bergvärmen har inte en chans mot luft luft pumpen i att gå billigt på sommaren..
kör man en liten 800w pump så fixar den lätt att bereda billigt vatten i ett solfångar system då inte solen klarar av det  den lilla rackaren ger trots allt nästan 4 kw värme
om pumpen får ta å bereda vattnet i en tank till 50 grader resten får solfångarna ta...då går det tok billigt å ni har alltid varmt vatten...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #38 skrivet: 19 mars 2007, 17:55:51 »
hej ..
om du får ett cop på 4-6 när du bereder varmvaten på sommaren är du inte dålig, frågan är hur du gör för att hålla trycket nere i pumpen så den inte behver stanna fläkten pga övertryck för då faller cop ganska drastiskt.....jag tror aldrig ni slår en berg eller markvärme med en hemmabyggd luft/vatten......cop för att tillverka 50 gradigt vatten är inte så bra......det har inte bara med utetempen att göra......
