Författare Ämne: liten luft/luft för varmvatten  (läst 12927 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 05 mars 2007, 22:38:41 »
hej
har fått en liten ide skulle det va omöjligt att spika i hop en fujiare pump med en plattvärme växlare  å köra den mot min acctank enbart i syfte att tillverka varmvatten ...
jag menar en 3.7 kw pump räcker gaska länge för att göra varm vatten
har hafft en 3kw elpatron förr å den gick inte många minuter per timme vid normal varmvatten förbrukning
går det att få en temp på +55 grader ur maskinen vid varmvatten produktion
sommar tid dvs då ute tempen är +10 till +20 grader
som jag fattat det så är det primärt temp spannet som e problem med luft/ vattenmaskiner
dvs skillnaden e för stor på ytter temp  vs tanktemp  för att det ska bli bra
men kör man maskinen på sommaren för att göra varm vatten e det ju betydligt bättre
arbets område för maskinen .... eller ?
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 22:46:43 av Dr Chun-Lan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: liten luft/luft för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 23:34:27 »
Det tror jag på. Med rätt exp.ventil och kondensor så, rätta mig nu om jag har fel, jag är lite surrig i huvet just nu. Temp skall upp ca 45 ºC och vi antar att du har 100L beredare då skulle det gå åt 1,5 kWh att göra jobbet med vp. Med elpatron 4,5kWh , en besparing på 3kWh eller kr. Det får gå åt en hel del kubikmeter varmvatten innan det har betalat sig, misstänker jag. (Noga räknat 5220kWh till 100L 45 ºC höjning)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 23:52:59 »
hej
joo det tar väl nått år host host .. a:gl
men allt man gör behöver ju inte generera pengar in
det skulle va skoj å testa bara...mest för å se om det skulle funka
man bör ju få ganska häftihg cop ökning på maskinen  då det e lite bätte för den att jobba i 20+ än 7+
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 08:14:13 »
Jag har sagt det förr, men säger det igen, Dr Chun-lan skulle ha satsat på en riktig värmepump på en gång, bergvärme eller DX-markvärme med inbyggd vvb, det hade inte kostat i närheten av vad du kommer att ha lagt ut innan du är färdig med alla dina alternativa uppvärmningar. Det hade dessutom sannolikt sparat mer energi.  :o
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2007, 08:32:55 »
hej
varför ska du ha en värmepump på sommaren till vv när du har solfångarna ?
det är på vintern du skulle ha tillskottet och då pallar nog inte kompressorn av trycket tror jag
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2007, 11:52:14 »
hej ..
tjaa alla pumpar som jag har investerat i är åter betalda dvs dom har uppnått pay off tid till våren  .....så dom har ju liksom tjänat igen sig =0kr
så kostnaden för dom håller jag inte så farlig
bergvärme e det sista som hammnar i kåken.
har en bekant som satte in det å det går fan dyrare då det är kallt än vad mina luft luftare gör ...
Kan det bero på att bergvärme pumpen
ochså kör el tillskott då det blir kallt precis som jag får göra med mina luft luftare...
han brukar ligga 200-300  kr lägre per månad då det är blitt ute
jag skulle vilja jämföra en stor luft luftare mot era berg å jordvärme system
tror att ni skulle bli förvånade hur lite det skiljer...
får jag sen göra en luft vatten med en kort markslinga 100-150m för dom kalla knäpparna
tror jag era riktiga bergpumpar får köpa ner sig ....
visst föstår ochså att det känns surt att det nästan funkar lika bra med en  leksaks pump för 7-10 000 kr då man investerat i 150-200 000 för att få det bästa ...
solfångaren har väl kvar ca 6-7 år innan det har betalt sig..men det kommer den att göra
hur många år har du rickard räknat pay off tiden på på ditt system 10 år
sen varför jag vill bygga en liten maskin ...joo för jag vill,å för jag tycker det skulle va skoj å se om jag fixade att pilla i hop den med en vettig styrning...
sen om det är en jätte bra affär struntar jag i ,jag gör det mest för att det e skoj
å för att lära mig hur det funkar ..
fixar jag att pilla i hop den lilla å det funkar finns det liksom inte nått som säger att jag inte fixar att sätta i hop en maskin på hmm 10-12 kw sen
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 12:09:26 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2007, 13:28:58 »
Martin X har visst provat att ansluta en plattis, men något gick snett så att den frös, exakt vad som hände vet vi inte, har frågat tidigare men inte fått svar, tror det var när avfrostningen gick som frysskadan skedde, men jag vet inte om cirk-pumpen var avslagen eller om det var för dålig genomströmmning. Eureka i Norge kanske läser detta, han har kopplat plattis men exakt hur det vete f-n. Är också intresserad förutsatt att man inte behöver köra NASA-planering och kopplingar om man vill docka på en plattis, sen är det väl det där med trycket, plattisar brukar ligga på 30 bar max och r410 kan visst ge upp till 40 bars tryck, då blir man lite nervös..... :(
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2007, 13:38:00 »
Hmm.. går det inte att löda fast gasrörens (runda) slingor på plattisen? Skulle det ge för dålig värmeöverföring? Eller ha runda rör slingade i vatten-box med visp i ?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2007, 13:53:08 »
Hej ..
plattisen är inget större problem dom finns att köpa
skulle tro att man klarar sig undan med em lite billigare om man går på en 407 maskin pga lägre tryck men iofs så e det lika gött att ta en som pallar 410ans gas tryck då man liks handlar...
felet e ju att jag skulle vilja ha hjälp å kalibrera beräkna hur stoor den skulle va  ...jag vet att plattisen ska va ca 30% större än max effekt på pumpen
har ochså funderat på tanken att bada innersdelen med
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2007, 14:21:56 »
Hej ..
Cool maskin
den gav rejält med effekt..
på den har dom slinga vilket jag tror e vettigast i längden,det handlar bara om att sätta slingan på rätt ställe i tánken
dvs väldigt lågt i tanken
sen bör man nog ochså tänka till vart man plockar ut stig å retur i tanken...det funkar inte riktagt som vanligt ..
har hälldre slinga på pumpen och plattis på solvärmen än tvärt om..felet e ju bara att få tag på nått geni dom fixar att
beräkna en koppar slinga till pumpen
Jah hoppas innerligt att det väller in kina maskiner med luft vatten ,,priserna lär rasa grymt mycket om det dyket upp sånna
sen kvittar det lite om cop e på 3,8 eller 3,2...bara maskinerna funkar utan krångel
men jag vet att jag förmodligen e ensam om denna önskning..men jag tror att dom lika fullt fixar att producera en hyfsat billig luft vatten som funkar,,,vart tror ni airwell maskinerna priduceras ??
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2007, 15:15:57 »
Problemet med den är ju att den kräver 16 A på en fas, lite häftigt för de flesta...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2007, 15:54:51 »
Du har inte funderat på att köra en norrman, har för mig att Eureka kopplade in en plattis på hetgasen först och därefter inomhusdelen, vilket borde betyda att när pumpen går i avisning och vänder kylmedlet åt andra hållet, tar då innerdelen den 1:a "smällen" så att plattisen kommer som 2:a och är då inte lika kall.
Kan du inte ta dig tid och mäta på in/utgående rör i din innerdel och se vilken temp du har nu medans det fortfarande är minus hos dig.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2007, 17:03:01 »
Hej ..
16amp på en säkring e inte nått problem,Har en kompis som svarvar säkringar ..å målar dom vita
Tippar på att dom håller 150 000 Amp  ;D
nää det vore ju bättre att det ha vare en 3 fasare men men det går inte att få allt i värden
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2007, 17:09:36 »
tror det lättaste är att ta en kondensorslinga i tanken som jag gjort.
den går att överdimensionera rätt kraftigt också, utan större problem.
tänk på att ha vätskesidan lägst i tanken( utgången), för att få bäst funktion.
avfrostningarna kan göras "dumma" med hjälp av avfrostningsur och en ute-termostat.
vid avfrostning så bryter du ut fyrvägaren och fläkten i utedelen.
det lär gå blixtsnabbt när den har en 45 ºC-tank att växla mot= korta avfrostningstider.
ett vanligt 1/2 tumsrör borde funka som kondensorslinga.
har funderat en del på kamrör typ rinkabys, konstuktionen borde tåla höga tryck och ha en oöverträffad värmeavledningsförmåga.
vågade dock ej använda dessa i min !
har själv ca 45m kondensorslinga i botten på tanken. tror det är onödigt långt på min, eftersom jag har bra underkylning även vid 45 ºC i tanken.jag har dock något lägre effekt på min (ca 3,8 kw avgiven effekt o 800w in vid 35-37 ºC i tanken!=COP 4,75)
hoppas detta kan vara ett riktmärke !
mvh.ACE
