Författare Ämne: Vilken värmepump skal jag köpa  (läst 6686 gånger)
Utloggad storlax
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 februari 2007, 22:02:25 »
Har mycket svårt med att välja vilken pump (märke) jag skall köpa.  Hur viktigt är det med säljaren?  Skall man välja säljare som också kann montera denn.  Hur är det med företaget Onzza som säljer värmepumpar, dom värkar vara billiga, men ved ni hur det är med garanti och montering hos de??
Hör gärna av är och vad ni har för åsikter.
 :P
gano
gano
SV: Vilken värmepump skal jag köpa
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 22:43:32 »
Börja i rätt ände.  :)
Hur stort hus har du och när är det byggt ? Vilken del av landet bor du i ? Från dessa två uppgifter bstämmer man storlek på värmepumpen och till vilken lägsta utetemperatur man förmår hålla huset varmt.
Sedan beror det på placeringen av innerdelen. En placering som kräver kastlängd (smal hall) gör att vissa maskiner är mer lämpliga än andra. Är man känslig för ljud inomhus kanske en Sanyo, Fujitsu eller Mitsubishi. Bor man i radhusområde, kanske man ska undvika Sanyos maskiner, de har ett ganska rått kompressorljud från utedelen vid hård belastning etc etc...........
Ska man sätta innerdelen ovanför dörren så gäller ett fåtal märken osv  Sc:,h
MVH/Gano
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 22:48:09 »
Håller med.
Sedan tycker jag att man skall välja att köpa en totalinstallation eftersom det är betydligt tryggare om ngt skulle krångla, se bara på alla som monterat sina Panasonic själva som nu drabbas av diverse fabrikationsfel, de som har köpt en totalinstallation av en seriös ÅF får allt fixat utan problem medan alla andra mer får lita till installatörens goodwill men egentligen kan man inte begära att installatören skall ställa upp gratis lika lite som att Panasonic skall byta på plats om du monterat pumpen själv, tyvärr är det så verkligheten ser ut.
Utloggad t-ono
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 23:01:14 »
Läs runt här i forumet och så kan du bilda din uppfattning vilken pump passar för dig. Kolla sedan flera auktoriserade säljare/installatörer vad de har att erbjuda.
Jag tror att du kommer att bli nöjd oavsett vilken pump du väljer. I mitt fall blev det Toshiba RAS13.
Utloggad storlax
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 23:11:56 »
Jag bor i ett radhus (inte på gaveln), ca. 135 kvadrat, 2 våningar.  Huset är byggt 1978 av trä och är i Göteborg.
Storlax
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 23:17:23 »
Vad som åxå bör tilläggas är att när det gäller alla produktblad etc så lita inte på de m2 det står att pumpen klarar att värma utan köp en lite större pump.
Själv köpte jag en E9DKE till mina 110 kvadrat och trodde den skulle räcka längre än den gör då det stod "värmer upp till 140 kvadrat (eller om det var 150). Tänkte att med min öppna planlösning så är det ju nästan overkill. Idag när man vet bättre så hade man köpt en större pump så man sluppit stöda med elraddarna vid -15 grader.
Vad som även är intressant förutom det gano nämnde så är det hur välisolerat huset är. Bifoga gärna en planlösning så man kan se var du tänkt sätta den osv.
Utloggad storlax
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2007, 01:13:56 »
Gano säger att
"Ska man sätta innerdelen ovanför dörren så gäller ett fåtal märken osv"
Jag tänkte ju sätta innerdelen ovanför dörren, har en lång och smal hall.  På första våningen har vi ganska öppen planlösning.  2.a finns det 4 sovrum och ett badrum men ändå lagom öppet.
Har ni några åsikter om vilket märke man absolut inte ska köpa
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2007, 09:26:48 »
Gano säger att
Inte märken. Dock modell. Jag skulle inte köpa en Panasonic E9DKE eller E12DKE
Jag har iof en E9 och är nöjd (har haft ett kompressorhaveri dock). Men de har haft stora tillverkningsproblem.
Om du ska ha den ovanför dörren får du mäta hur mycket plats du har. Du behöver ha några cm mellan innedel och tak. Dock går det att montera innedelen över dörrfodret.
Köper du ett relativt känt märke (och hoppar över ovan nämnda modeller) så tror jag du blir nöjd vad du än väljer.
Bra placering är nog viktigare än valet av specifik pump så det vore fortfarande intressant att se din planlösning.
gano
gano
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2007, 11:20:49 »
Jag menade utrymmet ovanför dörrposten. En del modeller av innerdelar är lite för höga, exempelvis TE.serien från Panasonic, SRK ZFX-S Från Mitsubishi Heavy etc. Toshiba t ex har en innerdel som bygger på djupet snarare än på höjden, den får plats ovanför dörren. Man måste ha ett visst utrymme ovanför innerdelen för att inte blockera luftintaget, för att komma åt att öppna luckor och byta filter, för service etc.
Från dina 135 kvadrat radhus säger jag att det är gränsfall mellan storlek 9 (=25) eller större 12 (=35). Med en storlek större fixar du köldknäpparna också. En Sanyo utedel.... njaaaej. Sedan tycker jag att du ska välja markstativ, att hänga en utedel på en trävägg i ett radhusområde och låta grannarna ta del av alla vibrationer....nej. Just radhusområden är lite känsligt, jag tycker du ska ägna omtanke åt placering och eventuellt ljuddämpning av utedelen så att du slipper surt efter. Man kan själv fixa stativ i betongplint eller dyl och fixa ljuddämpande sidoväggar.
Förslag (tysta maskiner):
Mitsubishi
Fujitsu
MVH/Gano
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2007, 13:00:32 »
Storlax
Med tanke på dina grannar så tycker jag du ska kolla på en Scrollmaskin, de går tyst och vibrerar lite i kyla.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2007, 16:08:08 »
Med en större pump så hade du också med all sannolikhet fått en sämre värmeekonomi sett på helheten MangeH.
Många tror att det är allenagörande med en större pump för att slippa stödvärma med elraddar, men i de allra flesta fall förmodligen också i ditt, så blir det betydligt billigare att köra med en något mindre pump med större verkningsgrad och stödvärma vid de få tillfällen som man behöver det, än att köra på heltid med en större pump med vidhängande sämre verkningsgrad för att slippa stödvärma överhuvudtaget.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2007, 16:21:21 »
Större vekningsgrad??  Sc:,h   En stor pump som går på dellast vill jag hävda har ett högre copvärde än en liten pump som går på max.
Alltså bättre med en kraftig pump som går på dellast utan stödvärme än en liten på pump som går på fullast med stöttning av element med ett cop 1 (i bästa fall)
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 17:28:19 av Northkingen »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 17:23:57 »
I mitt fall så är jag övertygad om att så inte är fallet.
Pumpen klarar av att reglera. Det gör inte mina elraddar från 1975 som har en nogranhet på ca +-7 grader.  När de väl hoppar igång krutar de på som f-n tills det är +24 inne. och slår av först när det är ca 16 inne. Dessutom ger de ingen behaglig värme. Springa och slå av och på dessa hela tiden är inget roligt och det orkar man inte heller.
Känns heller inget kul att byta raddar. Skulle hellre klara att köra pumpen hela tiden utan något tillskott alls. Är rätt säker på att jag skulle tjäna mer om jag hade större pump.
För övrigt så har jag även läst att pump på dellast är effektivare än på full last. Läste lite i nån tråd av gano där han saftade på med en pump till för att få det hela efektivare samt slippa stödvärme......
Elraddar med coop 1? Finns det? Trodde de låg på ca 0.9...
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2007, 17:28:48 »
Elraddar har i det närmaste COP1.
Tycker också att du hellre skall välja en ngt större pump än de minsta.
Utloggad arcu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2007, 17:35:17 »
En el radiator ligger på cop 1. Stoppar du in 1kw ström får du ut 1kw värme. Ett vattenburet system däremot brukar ha ett cop på 0.90-0.95. Där ska ju strömen värma en värmeslinga som ska värma vattnet i pannan som ska ut i rören, radiatorerna osv. Så i ett hus med en vanlig gammal el-panna skulle man spara energi genom att låta glödlamporna vara tända (60w glödlampa=60w värme). Såvida man en termostat som känner av att glödlamporna gör jobbet =)
