Författare Ämne: Vilken värmepump skal jag köpa  (läst 7010 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken värmepump skal jag köpa
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2007, 19:28:27 »
Med en större pump så hade du också med all sannolikhet fått en sämre värmeekonomi sett på helheten MangeH.
I mitt fall så är jag övertygad om att så inte är fallet.
Pumpen klarar av att reglera. Det gör inte mina elraddar från 1975 som har en nogranhet på ca +-7 grader.  När de väl hoppar igång krutar de på som f-n tills det är +24 inne. och slår av först när det är ca 16 inne. Dessutom ger de ingen behaglig värme. Springa och slå av och på dessa hela tiden är inget roligt och det orkar man inte heller.
Känns heller inget kul att byta raddar. Skulle hellre klara att köra pumpen hela tiden utan något tillskott alls. Är rätt säker på att jag skulle tjäna mer om jag hade större pump.
För övrigt så har jag även läst att pump på dellast är effektivare än på full last. Läste lite i nån tråd av gano där han saftade på med en pump till för att få det hela efektivare samt slippa stödvärme......
Elraddar med coop 1? Finns det? Trodde de låg på ca 0.9...
Strunta nu i dellast och full last på pumpen, för här pratar vi konkret copvärde, och det vet vi ju alla från den högre skolan att en pump skall egentligen vara rätt dimensionerad för sitt ändamål för att man skall få en bra effektivitet och ekonomi, och inte överdimensionerad för då får man en sämre effektivitet och därmed också en dyrare drift, vilket tar bort en del av pumpens ekonomiska fördelar. Varför tror ni annars att en större pump med automatik alltid brukar få ett klart sämre cop-värde.  Ni får ursäkta mina herrar MangeH och Krister, men jag framhärdar att du har en ganska rätt dimensionerad pump som du har MangeH, och det är också helt rätt att man vid riktigt låga temperaturer faktiskt tjänar på att sätta in lite stödvärme vid de få gånger som detta blir aktuellt. Däremot så är det inte särskilt bra att dina termostater har ett intervall på +-7 grader (antagligen överdrift?), detta borde du ju åtgärda snarast istället för att av bekvämlighetsskäl förorda en större pump, vilket skulle medföra en minst lika hög kostnad, ev t.om högre kostnad än vad du har idag med dina undermåliga termostater.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2007, 19:42:43 »
Jag håller inte alls med.
Kan du visa det med några exempel. Lite siffor tack!
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2007, 19:48:28 »
Nej jag överdriver inte när jag säger +- 7 grader.
Varför ska man strunta i det där med dellast. Coop är ju högre då än när de går på fullt. Jag kan köpa att man inte ska överdimensionera hur som hellst men jag är övertygad om att jag tjänat mer i längden på en E12'a och kunna värma hela huset med den.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2007, 19:58:42 »
Raffen nu vet jag ju inte från vilken skola du kommer.... Sc:,h men tror att du är lite Bambi på hal is nu....
Varför strunta i dellast och fullast? Vadå konkret copvärde?
Vad menar du med att en stor pump alltid får sämre copvärde? Exempel: Nocria 14 cop 4.44 (stor pump) Panasonic E9 EKEB cop 4.26 (liten pump)
//Krister   *vinkar*
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2007, 21:00:51 »
Bara ett exempel:
IVT COP vid   50% +7 är 4.9
IVT COP vid 100% +7 är 3.4
Alltså COP säger ingenting om det inte sätts i relation till vilken effekt som avges liksom hur mycket huset behöver vid de olika utetemperaturerna.
Pga ovanstående så är SP:s framräknade besparingspotential i tre olika typhus så intressanta, de tar hänsyn till mängder med parametrar inklusive dellaster vid dessa beräkningar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2007, 21:32:10 »
Raffen nu vet jag ju inte från vilken skola du kommer....  men tror att du är lite Bambi på hal is nu....
//Krister
Krister!
Du vet ju egentligen precis vad jag "menar" eller hur?? Du skall ju alltid överdriva lite extra, och spec nu i det här alldeles specifika fallet som du nämner.  ;)   *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2007, 21:53:02 »
Ursäkta om jag lägger mig i ! men....
Raffen med flera kommer nog från den äldre skolan, där man alltid dimensionerade pump på gränsen för att slippa onödiga start o stopp.
inverter-eran har kastat omkull alla dessa gamla begrepp !
en inverter ger alltid bättre COP på dellast, tillverkarna uppger COP vid nominell effekt= dellast. vissa tillverkare letar även aktivt COP-topp i sina körningar/redovisningar.
helt klart är det bättre med en stor pump på dellast än en mindre på fullskaft, vid samma yttre förhållanden !
mvh.ACE
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2007, 21:59:03 »
mvh.ACE
Håller med dig ACE till 100% för i detta fall pratar vi ju om inverterpumpar och inte on/off  Thumbsup
//Krister
  • Dot gäster: 2357
