Författare Ämne: Lite märkligt  (läst 26434 gånger)
Panasonic E9
Panasonic E9
Re:Lite märkligt
« Svar #30 skrivet: 28 november 2004, 21:05:55 »
Ett diagram för Panasonic E9 med betydligt sämre värden. :-\
http://www.qtv.no/AC-image/effektfaktor-E9.gif
Kommer från följande sida:
http://www.qtv.no/Varmepumpe/panasonic-E9.htm
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Lite märkligt
« Svar #31 skrivet: 28 november 2004, 22:03:21 »
Norska länken intressant, COP under 1 vid -20 grader.
Då är det ingen vits att köra i vart fall!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #32 skrivet: 28 november 2004, 22:37:19 »
Är verkligen cop-kurvan helt linjär enl länk ovan, tvivlar på detta
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #33 skrivet: 28 november 2004, 22:51:49 »
Kollar man dessutom på det norsk/franska testet så ger ju toshiban vid -7C 3600w och vid +7C 3200w, stigande effektkurva ju kallare det är, eller vad????????
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Re:Lite märkligt
« Svar #34 skrivet: 29 november 2004, 12:05:53 »
Finns en anledning till detta!
Toshiba är vad jag vet den enda som kör med två olika sorters inverterdriftfall beroende på utetemp.
PWM (pulsbreddsmodulering) vid höga temperaturer vilket ger hög COP.
PAM (pulsamplitudmodulering) vid lägre temperaturer vilket ger hög effekt men lägre COP.
Toshiban har en maxeffekt på 6200W och skulle tro att det är runt 0 grader, (jag mätte upp 6600W vid 0 själv).
Ovanstående gäller enbart Daiseikai-maskiner (de är dyrare).
GGår inte ed på att det är tvärtom med PWM och PAM heller, har det inte i huvudet det kan vara tvärtom dvs PAM vid höga temperaturer ;D
Sedan tror jag att de flesta pumpar testas på en viss %-tal vid +7 och inte max hos Promotelec men jag vet inte.
