Författare Ämne: Lite märkligt  (läst 26417 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Lite märkligt
« skrivet: 26 november 2004, 11:37:46 »
Ser att Toshiba inte har något ombud norr om Uppsala och finner det lite märkligt att en lvp med hyfsad värmeeffekt vid -7C inte är tillgänglig om man vill ha tillgång till gällande garantier (installation mm) Jag bor i Norrbotten
Någon som har en vettig förklaring?
Många andra märken kan man nästan köpa i vilken kioskbutik som helst
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Lite märkligt
« Svar #1 skrivet: 26 november 2004, 11:51:42 »
Det var underligt. Möjligen har dom gjort den krassa bedömningen att de täcker in den del av landet där huvuddelaen av befolkningen bor.
Menar du att de inte accepterar en installation gjord av en akrediterat kyltekniker???
Om de inte går med på att garantin då gäller verkar de vara väldigt osäker på den produkt de säljer. Dvs Toshiba kan ha gjort en optimering som reducerar livslängden i kallare klimat.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #2 skrivet: 26 november 2004, 12:13:26 »
Jag har ännu bara pratat lite löst med Toshiba och där framkom, som jag fattade det, att om jag anlitar extern behörig installatör så är det via honom (henne) som ev. garanti skall skötas men vid kontakt med lokal installatör så framkom att det skulle gå bra, om bara någon betelade för den tjänsten. Om denna "någon" är jag själv är inte klarlagt ännu
Re:Lite märkligt
« Svar #3 skrivet: 26 november 2004, 17:18:38 »
Lite konstigt , håller med men ring och fråga varför.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #4 skrivet: 26 november 2004, 17:42:56 »
Om Toshiban står sig efter RoR-testet så får jag väl gå i närkontakt med dom
Var i clinch med en panasonicförsäljare på orten idag och vi tittade på det norska (franska?) testet, då lade han fram  ett diagram för Panasonic, testat av SP, som visade att panasonic E-9 var väl så bra som Toshiba vid -7C och som lämnade 2,5kw vid -20C
Det är inte lätt med lvp minsann!!!
Re:Lite märkligt
« Svar #5 skrivet: 26 november 2004, 18:16:46 »
Nej det är en j..a skitmarknad med en massa lögner.
Hoppas det blir ngn ordning på det ngn gång.
Jag avvaktade köp ett par år pga just detta, säljarna talar illa om varandras produkter istället för att ge konkreta "äkta" testbevis.
Re:Lite märkligt
« Svar #6 skrivet: 26 november 2004, 18:23:45 »
En annan test med Panasonic och Toshiba men tyvärr okänt vilka modeller:
http://www.varmepumpevest.no/hoyskoletest.htm
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #7 skrivet: 26 november 2004, 20:04:44 »
"Jag avvaktade köp ett par år pga just detta, säljarna talar illa om varandras produkter istället för att ge konkreta "äkta" testbevis."
Precis Mike, många av vp-försäljarna skulle ha gjort karriär som politiker
Re:Lite märkligt
« Svar #8 skrivet: 26 november 2004, 21:08:24 »
Det dom inte fattar är att de skrämmer bort kunderna, det är sorgligt.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Lite märkligt
« Svar #9 skrivet: 26 november 2004, 21:35:24 »
Det där är ganska störande. Om nu Panasonic skulle ha ett SP-test, varför tar dom då inte och offentliggör det. Att en säljare håller fram en papperslapp är inte så övertygande.
Och så skulle man vilja veta skillnaderna i testbetingelser mellan SP och promotelec. Om de nu får olika resultat.
Re:Lite märkligt
« Svar #10 skrivet: 26 november 2004, 21:39:12 »
Skulle tro att han visade papper från förra testen år 2001 i råd och rön, men jag kan ha fel...
Re:Lite märkligt
« Svar #11 skrivet: 26 november 2004, 21:41:09 »
Nej det var det inte:
http://www.radron.se/templates/test____2470.asp#tab
Han kanske hittade på, det brukar de ju göra...
Re:Lite märkligt
« Svar #12 skrivet: 26 november 2004, 21:45:22 »
Kanske tom är så att det är papper från det ännu ej publicerade testet då är det jätteintressant.
Fråga dem gärna...
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #13 skrivet: 26 november 2004, 22:37:58 »
Fråga dem gärna...
Diagrammet finns på gen.agentens hemsida
http://kinnan.nu/sidor/04_luftvarmepumpen.html
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #14 skrivet: 26 november 2004, 23:17:53 »
Fråga dem gärna...
Ser nu att det inte var SP som testade vilket försäljaren påstod!!!!!
