Författare Ämne: Lite märkligt  (läst 26419 gånger)
Re:Lite märkligt
« Svar #15 skrivet: 26 november 2004, 23:23:29 »
Jo precis det var som vanligt...
Sedan var kurvan iof sig väldigt bra men säger absolut noll om COP och vilken pump det gäller.
Kan lika gärna vara 12:an.
Re:Lite märkligt
« Svar #16 skrivet: 26 november 2004, 23:26:06 »
Kan säga att jag faktiskt skällde ut en försäljare för ett par år sedan när jag tröttnade på att de baktalade varandra, ironiskt nog var det en säljare på firman som jag  nu köpte min pump hos.  ::)
« Senast ändrad: 26 november 2004, 23:27:29 av Mike »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Lite märkligt
« Svar #17 skrivet: 26 november 2004, 23:32:33 »
Lika viktigt är att få fram avgiven effekt vid låga utetemperaturer. det verkar också svårt .
Jag har två kompisar som kör 9án. Man tappar mycket vid kyla pga rätt frekvent avfroastning, en går varje timme ca  10-15 min vid -15 grader. Det tar ryvärr bort mycket tid, men den ger go värme trots -15 ute det förvånar mig faktiskt  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Re:Lite märkligt
« Svar #18 skrivet: 27 november 2004, 00:03:47 »
Kan tänka mig att diagrammet de har lagt ut är under drift dvs avfrostning har ej tagits hänsyn till.
Panasonic E9
Panasonic E9
Re:Lite märkligt
« Svar #19 skrivet: 27 november 2004, 18:57:39 »
Det där måste vara E9:an, E12:an har sämre COP-värde (3,81).
Re:Lite märkligt
« Svar #20 skrivet: 27 november 2004, 20:11:44 »
Ja men det är inte COP som visas i diagrammet utan vilken värmeffekt den ger vid en viss utetemp ?!
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #21 skrivet: 27 november 2004, 20:21:13 »
Sedan är det ju så vid dylika tester där bara ett fabrikat testas och dessutom på uppdrag av säljaren så kan man nog inte vara alltför säker att testet är 100% objektivt
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Panasonic E9
Panasonic E9
Re:Lite märkligt
« Svar #22 skrivet: 28 november 2004, 00:27:02 »
http://www.kinnan.nu/sidor/04_luftvarmepumpen.html
De stoppar in 1Kw vid +6 och får ut 4Kw, det ger COP 4. :-*
Re:Lite märkligt
« Svar #23 skrivet: 28 november 2004, 11:10:44 »
Om diagrammet anger COP så är det helt felaktigt, finns inte en chans i världen att de har COP=3.6 vid -7grader.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #24 skrivet: 28 november 2004, 11:16:15 »
Det framgår klart på kinnans hemsida att det är kw det handlar om
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Lite märkligt
« Svar #25 skrivet: 28 november 2004, 11:28:34 »
Diagrammet anger kW men i texten står att pumpen ger 4kW värme för 1 kW el vid 6 grader.
Det skulle antyda att det är E9 som det gäller men det är inte säkert. E12 skulle kunna ge detsamma eftersom den då inte går på 100% kompressoreffekt.
Jag har experimenterat lite och sänker jag kompressoreffektiviteten så stiger cop. Om E12 beter sig på samma sätt (vilket är rimligt att anta) så skulle E12 ha cop ca 4 vid den belastningen (dvs 4 kW ut).
Det som är lite underligt med diagrammet är att värme ut inte stiger mer vid högre temperaturer. Både E9 och E12 kan ge mer än drygt 4Kw.
Re:Lite märkligt
« Svar #26 skrivet: 28 november 2004, 11:29:36 »
Varför skriver de då 1kW in och 4kW ut vid +6 och ringar sedan in det i diagrammet?
Dessutom skriver de värmeeffekt (om de menar effekt skulle det stått 2.5kW) 2.5 vid -20 som är i diagrammet 2.5kW.
De gör allt för att missleda kunderna, riktigt seriöst...
« Senast ändrad: 28 november 2004, 11:31:05 av Mike »
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Lite märkligt
« Svar #27 skrivet: 28 november 2004, 11:55:49 »
En möjlighet är att diagrammet visar värme ut vid en kW in. (Fast det är bara en gissning). Då förklarar det varför det inte stiger mer vid temp över 7 grader.
I princip kan man då läsa av COP i diagrammet. Jag märker att det överenstämmer med de siffror vkg har på sin hemsida.
Men det här blir då momentaneffekter, utan hänsyn till avfrostning.
Det ska bli intressant att se om det går att mäta upp någonting i närheten av detta när det blir kallare ute.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Lite märkligt
« Svar #28 skrivet: 28 november 2004, 13:18:02 »
Tittar man på det franska testet för P 9:an så får man 2,16kw vid -7C
Enl. kinnans diagram så utlovas dryga 3,5kw vid -7C, en avsevärd skillnad, vem bluffar? Eller skiljer sig mätmetoderna?
Re:Lite märkligt
« Svar #29 skrivet: 28 november 2004, 14:09:30 »
Fransmännen tas som sanning i Norge varför skulle det inte göra det här?!
Icke oberoende tester är ointressanta tyvärr för med statistik kan man bevisa vad som helst.
Tex att tjejer kör bättre eftersom de orsakar färre skador, tittar man på antal skador per 1000mil bakom ratten får man ett helt annat svar... ;D
