Författare Ämne: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!  (läst 45747 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!
« Svar #60 skrivet: 02 mars 2007, 19:05:27 »
Till Richard.
Det kan finnas 2 orsaker till dina hängningsproblem.
1. Dopplereffekten
Om 2 digital-sändare ligger i någorlunda rak linje från mottagaren och sänder ut samma muxfrekvenser uppstår ett tidsfel som genereras från sändaren längst bort, som många mottagare har svårt för. Ta fram en karta och pricka ut båda sändarstationerna och kolla sen med antennens strålningsdiagram, kanske även ena sändaren "smäller" in genom antennens backloob ( strålningsdiagrammet ser oftast ut som en hoptryckt åtta).  Motmedel är att rikta antennen lite snett mot den närmaste sändaren så att den som är längre bort då går ur antennens lob, likadant om den går in bakifrån. Detta fenomen är vida känt runt om i Dalsland och i Stockholm där boende i Bromma riktar sina antenner mot Nackamasten och får då även in slavsändaren på Mariebergsskrapan som ställer till det rejält.
2. Förstärkardistorision som är svårt att mäta.
På många ställen har div förstärkare inte bara höjt nivån utan även brusnivå och ibland styrts över vilket då beroende på signalstyrkan in, distar vid klart väder men ger hyfsad signal när det är rejält busväder. Kolla om dina problem är relaterade med klart väder. Motmedel blir då ett trimbart motstånd på c:a 10dB, som sätts in före förstärkaren där man sen trimmar och läser av ber-värdet alt enbart tittar på de olika muxarna och ser hur dom uppträder vid olika dämpningar. Jag skruvade upp den senaste Digitaly profiler som är den bästa förstärkaren idag med ställbar kanaldämpning, men missade att jag hade för stark signal in vilket fick den att klippa muxarna vid klart väder så en dämpsats var nödvändig.
Något av dessa 2 exempel borde du och dina grannar vara drabbade av, kolla även med någon polare som bor några km bort om han har samma problem.
Inloggad Mike
« Svar #61 skrivet: 02 mars 2007, 19:15:28 »
Har haft en Dilog DT-355 i drygt ett år och inga problem med att den hänger sig. Stänger dock av den ibland med strömbrytaren, inte fjärren alltså. Funderar på att köpa fler boxar och en Smartwi för att slippa fler kortavgifter vilket suger socka  fiR:
Köp Dreamboxar istället för SmartWi... Billigare.
Dreambox är väl snordyra ?
1 samsung + Smartwii ca 2100.-
En DM500 ca 1800 sek, å då har Du en box som fungerar, å inte nån halvtaskig nödlösning till kortdelning. Dreamboxen har Du ju nytta av, vart än Du befinner dig, sommarstugan, husvagnen m.m. För Dreamboxen finns lösningar till det mesta, så varför välja nåt annat?
mvh humlan.
För att man har annat att göra än att dra nätverk och hitta rätt firmware  etc som ger cardsharing.
Sedan att man kan köra cardsharing mellan dreamboxar över internet är inget boxer gillar men naturligtvis en schysst möjlighet  :D
Sedan kan man själklart använda ALLA boxar vart man vill, jag tror ändå inte att du har internet i din husvagn så du kan dela kortet dit...
« Senast ändrad: 02 mars 2007, 19:17:21 av Mike »
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #62 skrivet: 02 mars 2007, 19:17:13 »
Jag har bara problem när det är busväder, förstärkaren förstärker inte bruset nämnvärt, det har jag mätt upp, blev rekomenderad denna då jag sa att jag skulle ha det bästa, och anser att den verkar vara mycket kompetent, vet dock inte vad den heter.
Sändarna ligger i ca 125° vinkel från varann, men visst, en liten snedvridning kanske skulle funka. Får testa det nästa gång jag går upp på taket med testinstrumentet.
Skall tillägga att vi har väldigt svårt att få bra signalstyrka även på vanliga analoga kanalerna här där jag bor.
Tack för tipsen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #63 skrivet: 02 mars 2007, 19:26:15 »
Televe´s DAT-75 brukar jag ösa upp när det är usla signaler. Av din beskrivning tror jag att sändaren är 2,5-4 mil bort och du har mycket skog i den riktningen och när det då regnar blir dämpningen extra stor tack vare vegitationen. Satte du förtsärkaren närmast antennen  och matar med spänning på koaxen ?
http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=948
« Svar #64 skrivet: 02 mars 2007, 19:32:39 »
Nja, har nog ca 6 meter kabel, ny fin helskärmad "kabel-tv-kabel" som jag vet är bra - tror inte att avståndet har någon nämnvärd betydelse.
Jag har kabel-tv med alla gratiskanaler, så jag är inte direkt beroende av boxern, den har jag mest för att få så bra bild som möjligt på Plasman. Jag tror ändå att det kommer att bli ett välda liv i massmedia och i byn när det analoga stängs av p.g.a. de brister som faktiskt finns med digitalt. Min åsikt är att det är betydligt känsligare än de analoga sändningarna där bilden kanske blev lite dålig när det snöade ordentligt ute, inte att den försvann helt!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #65 skrivet: 02 mars 2007, 19:42:47 »
Ny teknik - nya problem.
Förutom svart hacka hacka vid skitväder, en del mopeder kan slå ut mottagare på 2-3 km.
Digital-tv är rena bilhandlarfasonerna som det har skötts och jag hade faktiskt bättre bild på analoga signaler (när det gäller skärpa). Det säger sigt självt att en studiosignal som är på 270mb/s och sen komprimeras ner till 2,5mb inte funkar så bra. Du hade kabel-tv, om det nu är en stor leverantör så finns det redan digitala kanaler i denna kabel, men vill du verkligen se på fan sätter du upp en parabol och skaffar en satbox som klarar mpeg4. Kabel och mark-TV kommer inte att kunna konkurrera på många år på HD-TV.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #66 skrivet: 02 mars 2007, 20:00:18 »
mvh humlan.
Ja men då blev ju valet lätt, eftersom vi varken har sommarstuga, båt eller husvagn blir det Smartwi  ;D
Hur lätt är en Dreambox att handha?
Det ska ju funka för småbarnen mormor mfl och inte bara oss tekniknördar  b00k
Inte svårare än vilken dekoder som helst, snarare tvärtom. Det som skiljer är sättet den ska konfas, med det finns hur mycket hjälp som helst att få + manualer å "steg för steg" anvisningar. Handhavandet är det minsta som Du numera behöver ora dig för. Är själv troligen en av de allra första som ägde en Dreambox i Sverige, å har följt utvecklingen sen dess. Å jag vågar påstå att enklare att sköta än en DB, är ingen annan box heller. Har Du dessutom en del datorvana, så finns eg inga begränsningar med vad som går att göra med en DB....
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #67 skrivet: 02 mars 2007, 20:05:37 »
mvh humlan.
Inga problem att köra via mobilen, så har den täckning, å det finns en signal i luften för bilden så fungerar det alldeles utmärkt att använda DB:n. Nätverk behövs heller inte dras, trådlöst fungerar perfekt. Å när jag läser dina inlägg så förstår jag att Du inte har nån koll över vad en DB eg klarar  :).
mvh humlan.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #68 skrivet: 02 mars 2007, 20:22:38 »
Dreambox är nog en jäkligt bra mottagare men ligger över min budget så att säga, man får ju prioritera sina inköp.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #69 skrivet: 02 mars 2007, 20:44:12 »
Går det, så tycker jag man ska vänta med att köpa nån box alls, just nu. De flesta klarar ändå inte HDTV, så för mig är det iaf som att kasta pengarna i sjön. Men får jag en gratis, som av Telia, så säger jag inte nej. Den boxen kan säkert gå att göra nåt roligt med framöver. Men en ny, det köper jag inte förrän DB eller Relook, kommer med en riktig HD klar box.
mvh humlan.
Inloggad Mike
« Svar #70 skrivet: 02 mars 2007, 21:34:37 »
mvh humlan.
Ja om man har ett 3G eller edge-databonnemang som inte är så dyrt så visst...
Vad är det jag inte har koll på?
Dreambox är ju egentligen bara en vansinnigt nedskalad linux-dator som har ett dvb-t kort...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #71 skrivet: 02 mars 2007, 21:37:56 »
mvh humlan.
 ;D ;D Jag orkar inte ens kommentera, dina inlägg talar för sig själv  ;D
mvh humlan.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #72 skrivet: 02 mars 2007, 21:43:53 »
mvh humlan.
Finns det någon info när marksänd HD kan bli verklighet?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Inloggad Mike
« Svar #73 skrivet: 02 mars 2007, 21:46:10 »
mvh humlan.
mvh humlan.
Tala om vad det är nu istället...
Vad jag vet så har inte dreamboxen trådlöst nätverkskort så i så fall behöver du ha accesspunkt för trådlöst.
talar vi inte om samma box?:
http://www.neptunsat.com/dreambox-500t-p-1006667.html?osCsid=ae82db257674e60c6c6844502fbf898e
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #74 skrivet: 02 mars 2007, 21:48:53 »
mvh humlan.
mvh humlan.
Ja va då? Skitenkelt, "Plug and play" Thumbsup
mvh humlan.
