Författare Ämne: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!  (läst 45696 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Inloggad Mike
SV: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 22:46:26 »
Har väl ändå vart allmänt känt i två år nu eller?  ::)
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 22:57:01 »
Äh för att bygga på då:
http://www.teracom.se/?page=5577
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 23:26:40 »
Jag har erfarenhet av ett antal olika boxrar och har än aldrig driftat någon som inte hänger sig, finns det någon som vet av nån som fungerar utan att frysa bilden.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2007, 09:37:33 »
Jag förespråkar Dilog DT-355, en lättanvänd box med mycket bra mottagning och bild, hittils har inte en enda av mina kunder klagat på att den hängt sig, thomson däremot.... om en kråka flyger förbi antennen hänger dom sig direkt.
För fribox har jag senaste halvåret kört med Hyro 230DTH, den har EPG, texttv, svenska menyer och bruksanvisning, dessutom optisk ljudutgång vilket är smått imponerande på en sån här billig box.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 10:18:02 »
Dreambox med "rätt" IMG hänger sig aldrig. Då ska Du verkligen försöka provocera fram en hängning, eller köra nåt felaktigt plugin... Jag har 3 st som bara går å går å går å går. Å snart blir det en till, bara DM får fingrarne ur röven, å släpper HDTV boxen nån gång.
mvh LyxMaken.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2007, 10:18:52 »
Ja Du har då aldrig jobbat med support för TV ser jag...
mvh humlan.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2007, 10:19:24 »
Jag har 2 Dilog 355 o båda hänger sej: inte ofta men dock. Det verkar vara när man zappar frenetiskt.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2007, 10:22:09 »
Kollat om det finns en uppdatering av mjukvaran?
mvh humlan.
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2007, 10:29:22 »
Jag har också Dilog 355, den hänger sig några gånger i veckan, och inte bara när man zappar, men oftast då.
Har uppdaterad mjukvara.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2007, 10:34:28 »
Kollat signalvägen? Alla kontakteringar riktigt utförda, å att kablarna är felfria, eller blandat olika typer av coax? Fukt kan ge dom där problemen åxå, fast "alla" skyller såklart på boxen  :) Men faktum är att kabeln å kontakteringarna minst lika ofta är boven...
mvh humlan.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2007, 10:35:51 »
Detta var intressant! Jag har själv en DT-355, och minst tio kunder med samma box, dom hänger sig *aldrig*
Jag tycker ni ska kolla att ni har frisk antennsignal, och senaste mjukvaran, om så är fallet, lämna in boxen för den är trasig.
Edit: jo givetvis har mina kunder korrekt installerade antenner av tillräcklig storlek och noggrant injusterade, med bra kablar och kontakter.
Digitaltv är så lurigt så att du kan ha perfekt bild även om antennen är rätt galet inställd, sen när det kommer en snöflinga så finns ingen marginal, och bilden styckas upp, försvinner, eller boxen hänger sig
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 10:38:45 av mrfrenzy »
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2007, 10:40:07 »
Jag är utbildad teletekniker, har arbetat ca 100-200 timmar/år de senaste 10 åren med service av kabel-tv som extraknäck.
Ny antenn speciellt anpassad för våra frekvenser, ny HF-tät koax, enbart F-kontakter hela vägen, nogsamt monterade och kontrollerade.
Har dessutom en antennförstärkare då signalstyrken upp vid antennen bara ligger på ca 55dB.
Nu har jag 70 dB in i boxern, precis som det skall vara och har ändå problem med attt den hänger sig, hängningarna kommer sällan eller aldrig i kombination med bildstörningarna i samband med t.ex. dåligt väder eller andra störningar.
Nä, det är tekniken det är skit på i detta fall, inget skit bakom spakarna.  ;)
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2007, 10:42:58 »
Har bytt box, har dessutom installerat ett antal olika boxar åt bekanta som också hänger sig, olika fabrikat och olika antennsignaler, men samma problem.
iofs inget större arbete att gå fram till boxen och starta om den några gånger i veckan, men så onödigt!
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2007, 10:44:46 »
De enda som jag känner som aldrig haft problem med hängningar är de som säljer boxarna - skillnaden i deras uppfattning och kundernas är fundamental.
Tur att det inte är så jobbigt att starta om boxarna, de flesta tar inte striden...
