Författare Ämne: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!  (läst 45778 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!
« Svar #45 skrivet: 26 februari 2007, 21:25:08 »
Force är ökända för sina usla mjukvaror i satkretsar, å har varit det i många år. Skulle aldrig reka nån att skaffa en Force....
mvh humlan.
« Svar #46 skrivet: 26 februari 2007, 21:39:40 »
Jag har som sagt 3st Force som funkar kolossalt bra, två 1144T och en 1188T (530T är samma), i början var det lite hängningar men efter sista mjukvaran för 1.5år sedan funkar dem klockrent, jag skulle köpt Force igen bara de inte hade blivit uppköpta och vad jag förstår borta från marknaden.
Ingen av de 10-talet andra boxar jag haft har funkat bättre än Force.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #47 skrivet: 02 mars 2007, 10:21:20 »
Har haft en Dilog DT-355 i drygt ett år och inga problem med att den hänger sig. Stänger dock av den ibland med strömbrytaren, inte fjärren alltså. Funderar på att köpa fler boxar och en Smartwi för att slippa fler kortavgifter vilket suger socka  fiR:
Någon som har testat Samsung DTB-B260V ?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #48 skrivet: 02 mars 2007, 15:16:50 »
Köp Dreamboxar istället för SmartWi... Billigare.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #49 skrivet: 02 mars 2007, 15:27:19 »
mvh humlan.
jag har aldrig haft en bättre motagare än Force jag har 2st och har aldrig haft problem
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #50 skrivet: 02 mars 2007, 15:29:45 »
Exakt...
mvh humlan.
maha6305
maha6305
« Svar #51 skrivet: 02 mars 2007, 15:35:45 »
Har två olika boxrar och båda "hänger sig" ibland. Ska kolla märke på dom och återkomma.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #52 skrivet: 02 mars 2007, 16:27:32 »
mvh humlan.
Bland de 1000-tals jag har kontakt med inom sattv-världen, så försvann Force som alternativ för flera år sedan. Att dom köpts upp, beror säkert på dåligt rykte, p.g.a deras usla mjukvaror under lång tid. Å tydligen hjälpte det inte att dom skärpte till sig, å "för sent ska syndaren vakna", sägs det ju. Dessvärre har även en del box-tillverkare krälat för fötterna på distrubitörerna, å tillverkat en hel del fullständigt värdelösa boxar, som ofta säljs som sk "godkända boxar". Dessa boxar gör det oftast till ett helvete, när man vill titta på flera olika kodningssystem. Nää, är man intresserad av sat-Tv så väljer man Dreambox, Relook, eller ev Humax, Samsung å en del andra som verkligen klarar av att hantera flera olika kodningssystem.
mvh humlan.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #53 skrivet: 02 mars 2007, 17:11:46 »
Dreambox är väl snordyra ?
1 samsung + Smartwii ca 2100.-
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #54 skrivet: 02 mars 2007, 17:50:55 »
Efter att ha läst många "spaltkilometer" av forumtrådar angående boxar så slog jag till på en Samsung DTB-P850V, största orsaken till detta var att det verkar som om det är ganska få buggar i den, jämfört med många andra boxar i samma kategori när man sammanställer vad ägarna skriver, när den väl kommer hem vi får se.....
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
« Svar #55 skrivet: 02 mars 2007, 18:30:14 »
Exakt...
mvh humlan.
Smartwi = 1300:- för tre mottagare säg 800:- per samsungmottagare = 3700:-
Dreambox= 2000:- för tre mottagare alltså = 6000:- dessutom måste nätverk finnas på alla platserna...samt en switch
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #56 skrivet: 02 mars 2007, 18:43:17 »
En DM500 ca 1800 sek, å då har Du en box som fungerar, å inte nån halvtaskig nödlösning till kortdelning. Dreamboxen har Du ju nytta av, vart än Du befinner dig, sommarstugan, husvagnen m.m. För Dreamboxen finns lösningar till det mesta, så varför välja nåt annat?
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #57 skrivet: 02 mars 2007, 18:45:49 »
Jag har en boxer som kostade 1 kr, den funkar överallt, i alla fall där jag behöver den.
En dreambox skall bara de som har för lite att göra äga.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #58 skrivet: 02 mars 2007, 18:51:57 »
mvh humlan.
Ja men då blev ju valet lätt, eftersom vi varken har sommarstuga, båt eller husvagn blir det Smartwi  ;D
Hur lätt är en Dreambox att handha?
Det ska ju funka för småbarnen mormor mfl och inte bara oss tekniknördar  b00k
« Svar #59 skrivet: 02 mars 2007, 18:57:26 »
Dreamboxen är säkert inte "svår" att handha, men alla som jag känner som har en har även äktenskapliga problem, eller var sitt TV-rum.  ::)
