Författare Ämne: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!  (läst 45729 gånger)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!
« Svar #30 skrivet: 26 februari 2007, 11:25:05 »
Det analoga släcktes här i November förra året, det enda "problem" jag har upplevt är att jag får byta massa gamla antenner och trasiga tomsonboxar.
Om man gör en ordentlig installation så dröjer det lång tid innan kunden behöver höra av sig igen.
Ett undantag är Agda, 92 och Berta, 67. Som ringer varannan vecka och frågar hur man slår på AV-kanalen, eller varför fjärrkontrollen inte funkar (thomson, decoderknappen), eller varför boxen är död (dilog, dom har dragit ur sladden för att dammsuga och glömt trycka på knappen framme på boxen)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2007, 11:26:49 »
Förresten så blir det på många sätt lättare när det analoga släcks, för alla muxarna flyttas ner på kanaler i inervallet 20-40, det svåraste att få in är dom höga frekvenserna på kanal 55 och uppåt, även med ny antenn och ny kabel, så är förlusterna större ju högre frekvens.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #32 skrivet: 26 februari 2007, 11:34:48 »
Vi har kört på digitalnätet sen sommaren 2006 och inte haft några problem än faktiskt.
Vi kör en Canal Digital CDC-7000ST Combobox, den var från början till för Canal digitals parabolkanaler men vi kör den på det marksända nätet med bara de fria kanalerna. Använder en vanlig antenn som fanns på huset sen rätt långt tillbaka.
Det enda problem vi har med boxen är att bilden fryser sig i någon sekund när skotrarna åker förbi strax utanför huset, annars inga problem.
Det som är lite roligt är att en tv-firma har varit till grannen för att få in boxers kanalpaket, de har testat olika boxar, flera olika antenner och så utan att få någon bild alls, jag flytta bara den här antennen till den sida av huset som är mot tv-masten, stegen nådde inte upp så långt så jag satt den halvvägs upp på husväggen bara och fick in perfekt signal direkt hehe, så stora skillnader kan det vara i mottagning på bara några meter.
http://www.minhembio.com/produkt/68796
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #33 skrivet: 26 februari 2007, 11:36:49 »
Berg och träd är inte att leka med! På ett hus blev det 6 meter mast+ dubbla förstärkare, och det djävlas ändå lite när det är mycket löv på träden, btw, varför finns det ingen smiley med motorsåg? ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #34 skrivet: 26 februari 2007, 11:50:28 »
Ja kör boxer med Samsung DCB-9401Z. Den hängde sig lite i början men efter uppdatering för något år sedan så har den fungerat klockrent sedan dess.. har dock fått dra ur sladden (omstart) en gång men de berodde på mitt cardshare.. så den boxen har funkat bra för mig iaf.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Inloggad Mike
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2007, 17:02:42 »
Jag har tre forceboxar med och utan hårddisk, de hänger sig väldigt sällan.
Jag har även 2 st samsung som aldrig har hängt sig.
Jag har under de sista åren haft sisådär 15st boxar av diverse fabrikat och jag tycker faktiskt inte att de hänger sig speciellt ofta generellt.
Överlägset sämsta boxen jag har haft hemma: Thomson DTI2000 (hade den i 24h)
Den box jag vill ha nästa gång: http://www.barcom.se/Arion_AT-9450PVR.pdf
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2007, 17:22:25 »
Men oftast ligger problemet i signalvägen, mjukvaran eller SBS fel. Fast vissa boxar går aldrig att få nån riktig ordning på, fungerar bra för en del, mindre bra för andra. Troligen är det själva handhavandet som skiljer sig så pass mycket åt, en del förstår inte att en digitalbox är, å uppför sig som en vanlig PC, i det stora hela. Det trycks på knappar, å boxen får aldrig nån tid att behandla en knapptryckning, innan nästa, å nästa, å nästa knapptryckning kommer, o.s.v. Till slut får boxen "spel" å hänger sig, startar om, eller annat...
mvh humlan
Det där låter precis jag ;D. Jag trycker o trycker o till slut så hänger den sej, häromdan startade den faktiskt om själv för första gången. Jag tror mej ha ganska bra mottagning bor drygt 2 kilometer från masten, stor  antenn, ny kabel o aldrig några problem med shackmönster.
Jag stänger aldrig av boxen, om inte för en omstart.
Jag tycker inte att det är något problem, då det mesta jag äger o jobbar med, behöver en hård reset då o då.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2007, 18:14:11 »
mvh humlan
Ja Du behöver inte känna dig ensam, för det är precis så där som de flesta beter sig. Ibland under min tid som support, så kunde vissa som behövde lite hjälp, ligga flera knapptryckningar före min hjälp  ;D ;D Inte lätt att hjälpa till, när jag inte ens fick chansen å veta vad som hände vid en knapptryckning..., nädå dom knappade på, för glatta livet, tills jag lyckades få stopp på dom. Vissa modeller är ju lite tröööga, men inte går det fortare av att dom får börja om ideligen med ett kommando, vilket är precis vad som sker vid varje knapptryckning. Jmf en musklickning på PC:n...
mvh humlan.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #38 skrivet: 26 februari 2007, 18:42:14 »
"Berg och träd är inte att leka med! På ett hus blev det 6 meter mast+ dubbla förstärkare, och det djävlas ändå lite när det är mycket löv på träden, btw, varför finns det ingen smiley med motorsåg?"
När jag skulle se sport på tv o bilden som vanligt  när det var något speciellt var kass ,störtade jag till kompisen som har stuga en bit bort(han hade lagt sig)skynda dig skrek jag,du måste kapa några björkar.Han trodde bergis att det hänt en olycka så han tog på sig storstövlarna o greppade motorsågen i flykten.Han verkade lite sur när han förstod att jag ville kapa några björkar bara för att tvbilden inte var bra.   det var en rolig syn när han stod o kapade o kvistade björkar i stövlar å kalsonger.sedan dess har jag haft perfekt bild så kjelle ryckte inte ut i onödan ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 26 februari 2007, 19:24:53 »
Nu ska jag generalisera grovt..., men erfarenhetsmässigt så har de sk godkända boxarna alltid varit de som jävlats mest. Antagligen för att dom ofta har en speciell programvara, för att tillmötesgå kraven från kanaldistrubitören. Detta medför (tror jag) att nya programvaror inte kommer lika snabbt som till andra boxar. Bra boxar (förutom Dreambox) har varit Samsung å Humax, övriga har det varit lite sämre ställt med. Så har man någorlunda baskunskaper i data, är det Dreambox (eller Relook) som gäller, till den finns alltid hjälp att få.
mvh humlan.
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
« Svar #40 skrivet: 26 februari 2007, 19:48:10 »
Dreambox med "rätt" IMG hänger sig aldrig. Då ska Du verkligen försöka provocera fram en hängning, eller köra nåt felaktigt plugin... Jag har 3 st som bara går å går å går å går. Å snart blir det en till, bara DM får fingrarne ur röven, å släpper HDTV boxen nån gång.
en liten fråga bara humlan
vad tycker du är rätt img??
har själv en 7000 o en 7020 o väntar på 8000 tror jag när den nu kommer.... annars får det väl bli en 7025
mvh
Tommy
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 26 februari 2007, 19:59:33 »
mvh
Tommy
Nää, köp ingen 7025 (personlig åsikt bara) å när 8000 kommer vete sjutton. Sagt var i vår, men nu ser det ut som juni ska bli den månad som den släpps.., fan tro´t. Å pris i butik finns allt från 5500 till 8000 sek, så allt är som vanligt när det gäller DreamMultimedia. Bästa IMG..., tja dom flesta fungerar numera bra, men jag tycker Nabilosat v0.4 är snäppet trevligare än nån annan. Till den finns allt Du kan önska å mycket mer..., tro mig, Du kommer inte att sakna nåt  Thumbsup Det finns Nabilosat IMG till både 7000 å 7020, å en trevlig finness är att det går att inst massor med andra IMG:n inifrån menyerna i Nabilosat. Så tester m.m gör Du direkt ifrån den. Sen finns chatfunktion, direkt anslutning till deras forum + allt annat som gör en DB så rolig att äga  ;)
mvh humlan.
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
« Svar #42 skrivet: 26 februari 2007, 20:27:20 »
det låter ju trevligt.......
ska se fall jag hittar nåt till 7020 an 7000  hittade jag direkt..... men vill helst ha lika på båda (känns bättre då) så man slipper förklara för andra hälften vilken man ska göra si ovilken man ska göra så med :D
kör själv med gemin o har gjort det rätt länge nu utan problem så det är välan dags o byta så man inte glömmer hur den funkar.. >:D
mvh
ted64
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 26 februari 2007, 20:36:16 »
mvh
ted64
Kolla deras hemsida, så finns den där. Ja Gemini, PLI eller Colloseum (fd SDT DaVinci) är alla bra IMG:n, så det är väl mest en smaksak. Fast jag tror Du kommer att gilla Nabilosat, när Du väl kommit underfund med alla finnesser å menyer...
mvh humlan.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #44 skrivet: 26 februari 2007, 21:15:41 »
*Gnällvarning* *Whiner alert*
Kul att boxerdosan Force skall funka så bra... men det gör dessvärre inte min Force 320T.
Den är seg som fasen när man trycker på knapparna, är det normalt?
Ibland så hinner man trycka två ggr för man hinner tro att boxfanken missade första knapptryckningen.
Tryck, vänta en sekund... *resultat*.. tryck, vänta, vänta... -"Nähe, den tog inte emot det"... tryck... vänta... *resultat*
Känns mindre smidigt, milt uttryckt.
Forcedosan hänger sig när man zappar, minst en gång om kvällen. Den byter då kanal men bilden fryser, ljudet dör. Man kan zappa vidare (nere i infolisten ökar kanalnummret) men bilden blir kvar utan ljud..  Åtgärd: dra ut strömkabeln. Det har gått så långt att vi ställt boxer-dos-jäv*** permanent på 3:an. Zappar gör vi på Satellitdosan istället....
Trycker man på "off" knappen... då får man ett veritabelt flipperspel i Forcens LED-visning på fronten. Den tänder röda "off" indikatorn i typ 1/2 sekund, sen svartnar båda en stund.... sen tänder den blåa "on" indikatorn i ca 5 sekunder... sen efter det så tänds slutligen röda "off". Stabilt, bra gjort. Jag skulle tro att dom hyrt 8 apor, höga på crack, som frenetiskt trycker på ett hexadecimalt tangentbord. Den kodsnutt som blev sämst, den blåste dom in i force'n som FirmWare.
Satellit box... Digiality 304. Den har istället helt andra problem, spolar man snabbt(20-60x fart i reklamen såklart) i inspelade disk-program så hänger den sig ofta(ca 10-20% chans) när man vill återgå till normala(1x) farten. Ända lösningen är att stänga av strömmen 5 sekunder.
Ok, då skaffade vi en Inspelningsbar disk/DVD spelare då, Pioneer 540H. Uhu, gick det bra då? Näe, den har en särskild förmåga att hänga sig om man stoppar in en DVD-film utan att först slagit om till "DVD" läge istället för hård-disk-spelar-läge.
Fan va stabilt. Är så där lagom nöjd med de "fina" inköpen jag gjort på video underhållningsfronten senaste tiden...
