Författare Ämne: Telia är för snälla dom!  (läst 20169 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Telia är för snälla dom!
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2007, 22:51:36 »
Boxen tar bandbredd om du har 24 Mbps. Jag har 8 Mbps och då stämmer  det som grabben i Teliabutiken sa att TV-trafiken får egen bandbredd utöver den vanliga ADSL-bandbredden. Har man 24 tror jag att max surfhastighet blir 14 Mbps.
Ovanstående gäller när boxen är i normal drift. När den 'bootar' belastar den även den vanliga bandbredden. Allt enligt min gamle vän TPTEST.
Tråkigt att jag måste skicka tillbaks boxen igen  huvuddunk
/ Paj
Men det är väl bara de som kan få 24 som åxå får erbjudandet, övriga blir utan p.g.a för dåliga möjligheter med bandbredden. D.v.s dom bor för långt från närmaste telestation, så det finns ingen möjlighet till extra bandbredd för dom, vad jag kan förstå.
mvh humlan.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 09:55:49 »
Jag har BBB BredbandsTV via ADSL men det är väl samma princip för Telias:
har man möjlighet att köra 24 Mbps men har valt att köpa 8 Mbps så försämras bandbredden INTE då man kör IPTV. Har man köpt 24 Mbps så försämras bandbredden då IPTV används eller t.o.m kopplas in(?).
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 09:59:22 »
Just, det var det jag försökte säga tidigare. 8 Mbps påverkas inte mer än när boxen startar och laddar ned programvara.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007, 11:05:34 »
/ Paj
Ok, men varför då? Det måste ju innebära att det körs på annan frekvens, men varför gör man då inte det vid alla hastigheter? Har ingen kunskap om det här, så jag är nyfiken på varför man gör på det där viset...
mvh humlan.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2007, 11:40:10 »
Är det inte ganska enkelt egentligen? Det får väl i bästa fall plats som mest 24 Mbps i kabeln. Har man köpt 8 Mbps (men KAN få 24 Mbps) så läggs IPTV in och "fyller på" upp till max vad den fysiska anslutningen klarar. Vid 24 Mbps finns ingen extra kapacitet att utnyttja, alltså måste man stjäla bandbredd. Kan man inte få ens 8 Mbps finns det ingen kapacitet att ta av för IPTV, enligt samma resonemang.
Men lite konstigt är det eftersom man aldrig kommer upp i sina beställda 8 Mbps, jag brukar ligga på 6,8 ungefär med 932 meter till telestationen. Ändå kan IPTV funka utan att störa.
/ Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2007, 11:43:46 »
/ Paj
Ja det förstår jag, men att dom som inte kan få mer än 8 Mbps, p.g.a avståndet tilll telestationen, ändå kan få Tv å behålla sin bandbredd, är det jag undrar över....
mvh humlan.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2007, 12:00:48 »
mvh humlan.
Tror inte att dessa kan få IPTV alls.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2007, 12:04:27 »
mvh humlan.
Ok, det var det jag ville komma fram till, eller som jag trodde det låg till. För annars så skulle inte det behöva påverka bandbredden hos oss som redan har 1/24 eller som i mitt fall 3/23 med Annex M.
mvh humlan.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2007, 12:07:49 »
/ Paj
Så är det med alla fysiska bärare. 8 Mbps anger vad bäraren klarar i rå bitrate. När man sen lägger på headers och underliggande protokoll med egna headers så får man en användbar bitrate som är mycket lägre.
Du har precis samma fenomen för Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, etc etc (t.o.m RS232). Det som ytterligare förvärrar läget för IP-access är givetvis att ingen har kontroll äver det publika IP-nätets QoS.
Fast tittar jag på mina TPTest-resultat så har jag faktiskt haft 8,6 Mbps en gång!! Antingen anger man birtate annorlunda för ADSL nuförtiden eller så räknar någon fel!!
HH-El: 14000 kWh
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2007, 16:05:37 »
Bra tips med "gratis bredbands-TV"! Har också anmält mitt intresse trots att jag redan har ca 2000 kanaler i min Relook...  ::)
Verkar vara lite förvirrat här vad som gäller beträffande bandbredd för surf resp tv.
För det första så erbjuds alla med ADSL-anslutning bredbands-TV, t.o.m. de som har 0.25 MBit/s i surfhastighet. För de som idag har 24/1 uppkoppling så stryps DL-hastigheten till max 14 Mbit/s när man INTE använder bredbands-TV. NÄR man slår på sin dekoder så kostar det ytterligare ca 5 MBit/s för TV-tittandet, vilket alltså ger en sänkning till ca 9 MBit/s om man har svårt att låta bli surfandet när man tittar på TV.  Läs mer här: http://www.telia.se/privat/link.do?channelId=-100901&pageTypeId=1238057535&OID=201110&sida=null&type=EDITORIAL&.
Av det kan man dra slutsatsen att bredbands-TV "kostar" först 10 MBit/s i förlorad max surfhastighet samt ytterligare 5 MBit/s när dekodern är påslagen. Förmodligen märker man inte mycket av detta om man bara surfar, det är främst när man laddar ner filer från nätet som det kan ha nån större betydelse... men sånt sysslar väl ingen med...  ^-^
Man kan också dra slutsatsen att man måste ha minst 5 MBit/s "tillgänglig" hastighet i sin koppling till närmaste station, oavsett vilket ADSL-abonnemang man har. Det kan ju finnas de som inte vill ha mer än t.ex. 0,25 MBit/s surfhastighet, trots att det kanske rent tekniskt är möjligt med 24 Mbit/s i just dennes koppling. Men kan man få max 2 Mbit/s surfhastighet så funkar det sannolikt inte med bredbands-TV:n överhuvudtaget.
Håller ni med?
mvh
/Hasse
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2007, 16:11:33 »
Skulle va intressant å veta varför dom strular till det så där... Kan det vara för att dom är rädda att trängseln i koppartråden blir för hög (borde gå bort direkt), eller är det bara så att deras hårdvara/mjukvara ännu inte kan hantera allt fullt ut.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2007, 16:21:33 »
Håller ni med?
mvh
/Hasse
Akta dig!! Du kan bli anklagad för att uppmana till olagligheter, med dina antydningar med om fildelning  ;D ::) ;)
mvh LyxMaken
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2007, 16:34:19 »
mvh LyxMaken
Förstår inte alls vad du pratar om, syftar självklart på nedladdning av diverse freeware och open source programvaror...!  a:gl
mvh
/Hasse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #28 skrivet: 28 februari 2007, 17:09:10 »
mvh LyxMaken
mvh
/Hasse
Allt som går att ladda ner från Internet är väl gratis  Sc:,h Eller vet Du nåt som inte ja vet  Sc:,h  a:gl
mvh humlan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #29 skrivet: 28 februari 2007, 18:45:35 »
Citat från: Hasse_h link=topic=13338.msg132821#msg132821 För det första så erbjuds alla med ADSL-anslutning bredbands-TV, t.o.m. de som har 0.25 MBit/s i surfhastighet. [/quote
När jag försöker beställa får jag besked att telestationen inte är utbyggd för TV, vi ha ADSL 8Mbit och kan få 24...
