Författare Ämne: Telia är för snälla dom!  (läst 20214 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Telia är för snälla dom!
« Svar #45 skrivet: 24 mars 2007, 22:34:15 »
https://www.tewss.telia.se/privat/adminpackage/setupPackage.do?OID=218232&channelId=-100901
Gratis box, gratis router/modem, 26 Tv-kanaler fritt i ett år, å utrustningen får jag behålla om jag inte vill fortsätta  Thumbsup Självklart slog jag till, när dom ringde å erbjöd det. Fan, snart kan jag börja sälja all gratis-utrustning dom skickat till mig  :D Ingen risk att jag går bet om åskan slår ut nåt, bara å plugga in en av de 3 st router/modem som Telia redan skickat på mig! Alltid går boxen å använda till nåt framöver, även om jag knappast behöver fler än dom ca 6000 Tv-kanaler jag redan har  ;) ;D
Puss på dig Telia!!! Gratis är gott  Thumbsup
mvh humlan
Det var ju en hake som i alla erbjudanden, Telia som förval och jag har inte ens telefon ...  *roflmao*
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #46 skrivet: 24 mars 2007, 22:44:11 »
Är det inte ganska enkelt egentligen? Det får väl i bästa fall plats som mest 24 Mbps i kabeln. Har man köpt 8 Mbps (men KAN få 24 Mbps) så läggs IPTV in och "fyller på" upp till max vad den fysiska anslutningen klarar. Vid 24 Mbps finns ingen extra kapacitet att utnyttja, alltså måste man stjäla bandbredd. Kan man inte få ens 8 Mbps finns det ingen kapacitet att ta av för IPTV, enligt samma resonemang.
Men lite konstigt är det eftersom man aldrig kommer upp i sina beställda 8 Mbps, jag brukar ligga på 6,8 ungefär med 932 meter till telestationen. Ändå kan IPTV funka utan att störa.
/ Paj
På http://80.88.96.102/ kan du testa direkt mot umeå hastigheten.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #47 skrivet: 12 april 2007, 23:48:53 »
Någon mer än mig som tycker det är halvkass bild från Telias settop-box? Den blir liksom grynig och tydligt sämre än min normala mottagning på digitala marknätet. Jag misstänker dålig kvalitet på scart-utgången. (samma kabel och ingång på TV'n har tidigare använts till Viasats parabolbox med avsevärt bättre bild).
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #48 skrivet: 13 april 2007, 06:51:51 »
Fick min box i veckan och jag är jättenöjd. Bildkvalitén är minst lika bra som när jag tittar på Viasats satellitkanaler eller gratis-kanalerna på Boxer.
mvh
/Hasse
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #49 skrivet: 13 april 2007, 09:22:46 »
Hmm... då får jag kanske felanmäla boxen då... Hasse, vad har du för TV? En gammal hederlig tjock en eller en plattis? (där man på de senare tydligare ser defekten jag pratar om än på en CRT)
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #50 skrivet: 13 april 2007, 10:40:26 »
Jag har en platt 32" LCD-TV, ca 1.5 år gammal.
Kanske avståndet till ADSL-stationen kan påverka tillgänglig bandbredd för IP-TV och därmed kvalitén på videoströmmen?
/Hasse
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #51 skrivet: 13 april 2007, 10:56:47 »
/Hasse
Nej, det kan inte påverka. Endera så fungerar det, eller så inte alls. Taskig överföring påverkar inte bildkvaliten, utan då blir det mosaik eller frysningar. Det handlar med största säkerhet om hur man upplever bilden, å vilka krav man har.
mvh hmulan.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #52 skrivet: 13 april 2007, 11:08:34 »
Tänkte mest på om komprimeringsgraden kan variera. En högre komprimerad videoström behöver mindre bandbredd, men upplevs som sämre. Jämför t.ex. storlek och kvalitet på JPEG-komprimerade bilder.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #53 skrivet: 13 april 2007, 11:14:06 »
Jovisst, men jag har aldrig hört talas om att Telie skulle variera den. Det borde isf framgå nånstans, tycker jag. Men jag vet flera som tycker det är skit, å visst är det det, om man jmf med vad som går att få från vanliga utsändningar. Men så länge man inte har så stor bildyta så det fungera hyfsat... Jag ska kppla till en mindre "köks-Tv", så där duger det, men till min 50" Sony, så avstår jag från inkoppling.
mvh humlan.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #54 skrivet: 13 april 2007, 13:42:34 »
Som jag fattat det så ligger bitströmmen på en digital TV-utsändning (ej HD-TV), oavsett marksänd eller satellit, på ca 4-5 MBit/s. Det är ju också vad Telia säger att man förlorar i kapacitet på sin ADSL-lina. Så vad är det då som är "skit" egentligen? Om sändningarna oavsett medium ger runt 4-5 MBit/s så ligger ju inte nån begränsning i själva distributionsformen. Kanske det ändå är dekodern då som håller ojämn kvalitet i signalövergångar eller annat?
Man kan heller inte jämföra kvalitén på HD-TV sändningar via satellit med Telias IP-TV. Om någon nu skulle få för sig det.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 13 april 2007, 13:50:08 »
Jag vet inte vad Telia har för upplösning, men över satellit så varierar den mycket. Men ligger den under den högsta (ej HDTV)från satellit, så blir såklart bilden sämre i en jmf.
mvh humlan.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #56 skrivet: 13 april 2007, 22:05:06 »
De defekter som jag upplever beror inte på kraftig komprimering, det ser annorlunda ut. Jag tror skarpt på mindre bra DA-omvandling i boxen alternativt mindre bra analog signalhantering i boxen. Detta blir såklart tydligare på en 43-tums panel som jag har, än på en mindre yta, som någon nämnde tidigare.
