Författare Ämne: Effekttäckning IVT Optima  (läst 3121 gånger)
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 16 februari 2007, 08:12:30 »
Jag var på ett möte med IVT igår och de visade ett enklare energiberäkningsprogram.
Vi matade in lite värden & effektbehovet på huset angav vi till 9 kW, Kungsbacka, 170m²
jag reagerade på att effekttäckningen med en IVT Optima 700 blev 45%
varför blir det inte 7,5/9 = 83% (Golvvärme) ??? Sc:,h
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Effekttäckning IVT Optima
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 09:18:30 »
Effektbehovet är väl det maximala energibehovet vid den dimensionerande ute-temperaturen, här i Borås -18,6°. Effekttäckningern eller energitäckningen anger hur stor del av energibehovet under hela året som produceras av värmepumpen. När du kommer fram till 83%, så har du dividerat avgiven energi från pumpen vid +7°/35° med husets enegibehov vid -17-18°(vad DUT-temperaturen är i Kungsbacka vet jag inte).
I min kalkyl anges energitäckningen till 88%, så dina 45% måste vara alldeles fel. Husets toppeffekt anges till 10,6 kW. Då du har ett lägre effektbehov och sannolikt en lägre DUT-temperatur, borde din enegitäckning vara högre än mina 88%.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 11:02:08 »
Sture
Det där fattade jag inte mycket av men förklaringen till ursprungliga frågan är att en optima 700 ger sina 7,5 kW då det är +7 ºC ute. Men det är vid DUT, -15 ºC eller nått sånt i Kungsbacka ???, som uteffekten räknas och då är den antagligen ca 9x0.45=4 kW på en optima 700.
« Senast ändrad: 16 februari 2007, 11:11:01 av Carl N »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2007, 12:10:52 »
OK, nu fattar jag frågan. Man har tydligen angett energitäckningen vid DUT, om det nu är vid -15°, som Carl N antar, sannolikt är det lägre. Pumpen skulle då ge 4 kW, huset behöver 9 kW. Det ger en energitäckning vid den temperaturen på ca 45%
Det normala är väl annars att energitäckningen avser hela årsbehovet.
Sture
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 12:46:42 »
Jo det är det jag trodde men jag kan inte hitta effekterna vid olika temp.
Det känns ju väldigt konstigt att uteffekten endast är 4 kW vid DUT vanliga pumpar har inte mycket lägre effekt vid lägre temp.
är detta speciellt för L/V ???
i kalkylen stog det att DUT = -10,1 jag tycker det ska vara ca -16
PS. Sture, det var inte energitäckningen utan effekttäckningen, energitäckningen blev ca 83% som den ska vid effekttäckning på 45%
« Senast ändrad: 16 februari 2007, 13:15:39 av seekn_destroy »
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 23:05:38 »
Tyvärr redovisar inte alla tillverkarna uteffekterna vid olika utetemperaturer, +7 ºC ute verkar vara standard.
Alla värmepumpar som hämtar energin från uteluften tappar effekt då utetemperaturen sjunker (utom Sanyos CO2 VP som bara tappar i COP). Själv tyckte jag att 4 kW vid -16 ºC för en Optima 700 lät mycket men förklaringen tycks vara att programmet räknat på -10 ºC istället (vilket troligen är fel DUT för Kungsbacka).
