Författare Ämne: Vad gav ni för er Eco Air lösning  (läst 12285 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 15 februari 2007, 13:47:30 »
Efter en hel del grävande på detta forum blir det nog en Eco Air. Troligvis 107:an eller 109:an med Eco Logic + 100vvb.
Jag har titta på lite offerter men de är väldigt olika. Tänkte höra med er vad ni gett för era lösningar. Lite jämförpriser med vad som ingick vore ju super för att veta om jag hamnar rätt, både pris med och utan installation är intressanta.
Tack för ett super forum!
 :,v(  :,v(
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vad gav ni för er Eco Air lösning
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 15:47:55 »
Jag köpte en EcoEl 1550, plus en EcoAir 107, komplett installation inkl isolering av samtliga rör och bortforsling av en oljepanna. Jag betalade 90 000:- för rubbet.
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 15:54:47 »
Eco Air 107 med Eco Basic dockad till befintlig Nibe city olje/elpanna 55.000 kr + 2.000 kr till elektrikern, installerat precis för ett år sen. Sen har jag bytt radiatorer för ca 25.000 kr... (8 st 22:or från Rinkaby).
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 18:44:29 »
Jag har fått en offert på följande:
Eco air 107 V3
Eco Logic
VVB i Rostfritt 100L
Frakt till Stockholm
Totalt 45000:- inkl moms
Allt dockas mot beffintlig panna.
OBS utan installation.
Hur låter det?
Utloggad cbhank
  • har installerat VP:an själv, mycket nöjd.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 18:58:18 »
Ja då, du måste vara en trollkarl ... det är nästan 5.000 billigare än Rinkaby Rör!  Vad är det för märken på VVB?
/Mark
Eco air 107 V3
Eco Logic
Hur låter det?
Värme: CTC Excellent II el panna (årsmodell 2000) + CTC Eco-Air 105 V3.  Uppvärmt yta: 120 m2 1-1/2 plans Modohus från 1978 (15mm en-rör element), plus 55 m2 tillbyggnad (20 mm golvvärme), plus 20 m2 garage uppvärming (en-rör element).  Årsförbrukning innan CTC Eco-Air var 25.000 KW inkl. hushålls el, nu endast 18.000.  Bor i Knivsta (Uppsala), två vuxen, två barn 7 och 9 år.
Utloggad Håkan H
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
  • Vintern är överskattad!
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 15:21:41 »
Jag gav 90 papp för min lösning. Installation + bortforsling av panna och tank. Sintab i Lund som skötte allt.
/Håkan
Skåne. Parhus -61 110kvm + 44 kvm källare. Kackit isolerat. Värmegolv i hall och badrum x2 + köket (El).  Installerat EcoAir 105 + EcoEl 1550. Nästa projekt: Nytt kök. (Färdigt) Nästa projekt: Tilläggsisolera vinden (Ligger på is =:-) )
Utloggad Evergrey
  • Musiker
  • Stad/land: Stenkullen
  • Antal inlägg: 5
    • Evergrey official homepage
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 17:31:47 »
Jag gav 100 för mitt ink installation.
t
CTC 107 och Ecoel.
Jag bor i Stenkullen / Lerum 2 mil öster om GBG.
Huset är fr. 1951 Tegelfasad med tillbyggnad av trä
Tak:tegelpannor
hälften 3 glas hälften 2glas.
Vind : KALL
Boyta övervåning 92 m2 (toalett med elgolvärme 4m2)
Yta källare 94m2 (delvis uppvärmd med värmegolv i badrum 15 m2 samt 2 vattenburna element samt en elradiator.)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2007, 18:44:53 »
/Håkan
Jag har en känsla av att Sintab i Lund har överpriser... Min syster betalade 130kkr för EcoAir 7 + ecoel + borttagning av oljepanna och tank (tanken fick brännas isär på plats för att få ut den). + 8 nya radiatorer.
EDIT: Förresten, får man tala illa om specifika företag här? Du får väl redigera annars, Rickard.
EDIT 2: Menade inte att Sintab är dåliga, för det är en fin och välgjord installation, men eventuellt (?) överpriser.
« Senast ändrad: 16 februari 2007, 18:47:47 av SkaneErik »
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 19:53:30 »
Eco air 107 V3
Eco Logic
Hur låter det?
Vad för panna är det du skall docka till?
Kommer pumpen att värma vvb också är det tänkt eller?
Går själv i funderingar...
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2007, 11:52:20 »
/Håkan
överpris med uttag av tank & 8 st nya radiatorer??? räkna du efter en gång till.......
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2007, 11:55:01 »
/Håkan
En fråga till varför tog din syster priset om ni ansåg det vara ett överpris???
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2007, 12:09:16 »
Ecoair 105 V3 Dockad mot befintlig panna, totalt 35000 kr för 105, ventiler, rör, isolering, cirk, fundament mm.
Utloggad rs
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2007, 23:34:34 »
101 000 kronor för EcoEl och EcoAir (v III) installerad i början av april 2006.
Inklusive demontering och bortforsling av oljepanna, oljetank. Isolering av samtliga rör samt montering av extra radiator i pannrum. Tackade ja till offerten på måndagen, på tisdagen var grejorna på plats och på onsdagsförmiddagen dockade man EcoAir så det var snabbt jobbat. Min gamla Klafreström oljepanna från -65 hade veckan innan börjat läcka och på lördagen så var det kört och jag fick tappa ur hela systemet så jag inte skulle få allt vatten på källargolvet. Brydde oss med andra ord inte om priset, dom som kunde fixa jobbet snabbast fick det och vi blev supernöjda med det.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2007, 08:53:02 »
[/quote]
Hej tack för alla svar
Tänkte svara på två frågor:
1 Jag kommer docka mot en CTC 1100 Family 25 från 1998. Men i princip kan du använda vilken panna som helst.
2 VVB som ingår i min offert är en OSO Wallsmart RW 100l. Vattnet in i VVB kommer att förvärmas i pannans värmeväxlare.
Tack för ett bra forum
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 17:10:15 av Castrol »
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2007, 22:51:18 »
/Håkan
Hmm du har nog rätt, tänkte lite fel...
  • Dot gäster: 4333
