Författare Ämne: Vad gav ni för er Eco Air lösning  (läst 12274 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Vad gav ni för er Eco Air lösning
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2007, 22:54:40 »
Jag gav 90 papp för min lösning. Installation + bortforsling av panna och tank. Sintab i Lund som skötte allt.
/Håkan
Jag har en känsla av att Sintab i Lund har överpriser... Min syster betalade 130kkr för EcoAir 7 + ecoel + borttagning av oljepanna och tank (tanken fick brännas isär på plats för att få ut den). + 8 nya radiatorer.
EDIT: Förresten, får man tala illa om specifika företag här? Du får väl redigera annars, Rickard.
EDIT 2: Menade inte att Sintab är dåliga, för det är en fin och välgjord installation, men eventuellt (?) överpriser.
överpris med uttag av tank & 8 st nya radiatorer??? räkna du efter en gång till.......
En fråga till varför tog din syster priset om ni ansåg det vara ett överpris???
Nej det var först efteråt som jag frågade vad det kostade så...  Hursomhelst så är hon enormt nöjd med hur jämn temperaturen är, att solinstrålningen tas tillvara, att inget krånglar... "Vet du vad, man stället in 21,5 grader på den och sen BLIR det den temperaturen". Hon tyckte det var värt det även om nu besparingen uteblir... Men då var det en ganska risig TMV-kombipanna innan också :)
Och nu när jag egentligen tänkte efter på radiatorerna etc så var det nog inget överpris då...? Mest att jag blev helt förvånad när jag läser om andra på forumet som installerar liknande för 80-90k eller bergvärme för 100k
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2007, 07:00:31 »
hallå igen dom som betalat 80-90 kanske inte är så nöjda som din syster.....sen om det kostat för mycket är ju svårt att säga innan man sett hela arbetet & vilket material som använts, sen besparaingen kommer nog men varför talar man alltid om pay off när det gäller värme?? om hon hade en risig panna innan så vart hon ju tvungen att byta? den kostnaden hade hon ju åkt på iaf, sen vart ju radiatorerna dåliga så det måste ju varit likadant där......besparingen får hon ju direkt, hon gör ju av med mindre energi.......men att alltid bespara in saker som du bytt ut för att dom gamla varit utslitna & tvungna att bytas ut.....hur länge hade hon använt den gamla pannan 30 år?? har din syster så jämn temp i hela huset & är så nöjd så var du oxå nöjd...... *vinkar*
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2007, 10:13:42 »
Helt klart så, EcoAiren är intressant att räkna payoff, eventuellt likadant med EcoELen. Men radiatorerna och utforsling av panna och tank skulle göras i vilket fall...
Sen ska man dessutom försöka räkna payoff för att man slipper en panna med manuell shunt, som krånglar och stannar när det är som kallast osv ;)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2007, 17:37:03 »
Nu har jag en ny offert
Eco Air 107
Eco Logic med shunt
Metro VVB 110L i rostfritt
RÖR-INSTALLATION
EL-INSTALLATION
DIV. RÖR, KOPPLINGAR, VENTILER
RÖR ISOLERING
Summa: 59000:- och då sitter de som sagt på plats och fungerar.
Hur låter det?
Min andra offert låg ju på 45000:-, utan installation.
Kan någon av er generellt bedöma om komplett installation inkl material har ett pris på 14000:- på markanden.
Tack allihop, utan er hade jag varit lurad och luspank idag.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2007, 23:08:14 »
Ja, vad ska man säga... tydligen går det att utföra en pumpinstallation utan att kunden blir blåst på alla sina surt förvärvade kulor, trots att det hävdas att det inte är möjligt från flertalet av de leverantörer/installatörer som skriver här på forumet  ::) .
Om det är en seriös offertlämnare som du litar på är priset inget att tveka över - köp!!
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2007, 07:06:53 »
Eco Air 107
Eco Logic med shunt
RÖR-INSTALLATION
EL-INSTALLATION
RÖR ISOLERING
frågan är snarare hur han kan sälja denna lösing för det priset........38800:_- tar rinkaby för eco air 107 ca 4600 för en metro beredare........
Hur låter det?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2007, 17:14:34 »
Då var det beställt och kommer levererat imorgon.  Thumbsup
Ingen förskottsbetalning, utan betalas med faktura efter leverans
Jag valde offerten utan installation.  :,v(
Tack för hjälpen allihop, återkommer med lite drifts info när det sitter på plats.
Ps Vill ni veta vem som var min leverantör kan ni skicka ett PM. Ds
Utloggad jaggan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2007, 21:18:58 »
Jag har betalt 63000:- för Ecoel 1550,EcoAir 105,monteringen kostade 13000:- studs
  • Dot gäster: 5056
